МТЗ 80. Оторвало противовес от коленвала. Разбило поддон, и блок. Блоку конец.
5 сообщений
29.05.2025 - 20:34
: 1198
Пацаны. SOS. Только что притянул кента на МТЗ 80, у него полная жопа оторвало противовес от коленвала. Разбило поддон, и блок. Блоку конец. Но блок вроде и уже нашли в соседнем селе.. Вопрос каковы риски что могло погнуть коленвал или дал трещину??? Понятно что и как разберем, отвезён на проверку, но хотелось бы просто и услышать риски, для общего развития. Фото будут, сейчас было не до этого, нужно было его дотащить до дома, он с прессом был, сено тюковал рассказывает :тюкую тюкую, вдруг такой глухой удар, как буд то кто еб.. Нул кувалдой, но двигатель работает. Он не глуша вылез посмотреть, а тут кулак дружбы... Р. С. Т 40 красавец, спокойно взял на буксир МТЗ 80 с прессом сипма.
Игорек 35 пишет:
Пацаны. SOS. Только что притянул кента на МТЗ 80, у него полная жопа оторвало противовес от коленвала. Разбило поддон, и блок. Блоку Пи.. Да. Но блок вроде и уже нашли в соседнем селе.. Вопрос каковы риски что могло погнуть коленвал или дал трещину??? Понятно что и как разберем, отвезён на проверку, но хотелось бы просто и услышать риски, для общего развития. Фото будут, сейчас было не до этого, нужно было его дотащить до дома, он с прессом был, сено тюковал рассказывает :тюкую тюкую, вдруг такой глухой удар, как буд то кто еб.. Нул кувалдой, но двигатель работает. Он не глуша вылез посмотреть, а тут кулак дружбы... Р. С. Т 40 красавец, спокойно взял на буксир МТЗ 80 с прессом сипма.
Всё может быть...
И если у кого то проходит подобное без проблем, то у кого то может быть абсолютно противоположно...
Тут не физика с математикой, а дело случая...
29.05.2025 - 20:34
: 1198
Игорек 35 пишет:
Всё может быть...
Чисто теоритически гнёт коленвал при отрыве противовеса?
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Всё может быть...
В данном случае теория не работает.
Вал , раз по любому разбирать, наверное уже с износом... Если везти на проточку, то токарь увидит кривой или нет...
Да собственно что значит кривой? Если реально кривой, то при сборке и прокручивании будет заметно(клинить будет)...
А так, если реально чисто теоретически, то вал проверяют на биение (и не только)при дефектовке деталей при ремонте двигателя.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17903
Игорек 35 пишет:
У меня на газели и без отрыва противовеса коленвал гнутый оказался.
