какая болезнь портит редис? и чем лечить
Похоже на пероноспороз
Слишком большая влажность. Самое первое - это аккуратно прорыхлить верхний слой почвы хотя бы на 1 см. И подсыпать сверху сухой грунт.
Посторонним В. пишет: Похоже на пероноспороз
чем бы пытаться вылечить ее или хотя бы как профилактика?
bad boy пишет: Посторонним В. пишет: Похоже на пероноспороз чем бы пытаться вылечить ее или хотя бы как профилактика?
Ираида Иннокентьевна пишет: Слишком большая влажность. Самое первое - это аккуратно прорыхлить верхний слой почвы хотя бы на 1 см. И подсыпать сверху сухой грунт.
Это основное. Опрыскайте топазом.
Ираида Иннокентьевна пишет: bad boy пишет: Посторонним В. пишет: Похоже на пероноспороз чем бы пытаться вылечить ее или хотя бы как профилактика? Ираида Иннокентьевна пишет: Слишком большая влажность. Самое первое - это аккуратно прорыхлить верхний слой почвы хотя бы на 1 см. И подсыпать сверху сухой грунт. Это основное. Опрыскайте топазом.
bad boy пишет:
Топаз от мучнистой росы. От пероноспороза он не помогает.
