Восстановление и ремонт ДТ-75МЛ
772 сообщения
03.10.2019 - 22:41
: 19
А вот тут вообще-то уже немного по другому.....Вон какой рычаг кривой наверху, наверное тот,который нужен именно Вам.
На мой взгляд первый чертеж самый простой . Но в то же время это загадка для меня . bang К чему крепиться рычаг ??? И почему тяга к вому идет сверху ??
Руслан 75 пишет:
На мой взгляд первый чертеж самый простой . Но в то же время это загадка для меня . [изображение] К чему крепиться рычаг ??? И почему тяга к вому идет сверху ??
Понятия не имею....На первом рисунке реально как сделано у меня(дт-75 почтальон так называемый)....И у бати так же на старой кабине(маленькой)....А тут похоже крепится на мост...( коробку)...
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Включение - рычаг назад, выключение - вперёд.
Вот как в кабине:
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Вот, как на мосту:
Точно так же и на почтальоне....Откуда Вы взяли что на панели????Наверное с дистанционным запуском перепутал....
03.10.2019 - 22:41
: 19
Shadow from Omsk пишет:
Вот, как на мосту:
Спасибо!!! Интересно такой длинный рычаг от вибрации не сможет включить вом или выключить случайно ?
03.10.2019 - 22:41
: 19
Я наверно с другим трактором перепутал )) Стати вот мой желтенький ))
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Руслан 75 пишет:
Вот, как на мосту:
Для включения или выключения надо сцепу выжимать, за три года у меня ни разу сам он не включился :-)
Руслан 75 пишет:
Почему гусянки задом наперёд?
03.10.2019 - 22:41
: 19
Руслан 75 пишет:
Это шутка или правда ??? ))) Я пока начинающий тракторист )))
Итог моих мучений с рычагом . Ездил на разбор . Нашел только " шишку " от рычага вома . Поскручивал кучу рычагов . На штатное место эта шишка не вставала . bang И потом у меня под лючком идет какая то железная труба . Она мешала бы рычагу включать вом . Не долго думая перенес самодельный рычаг чуть в сторону . Примерил так чтоб тяга была прямая . Как заводил сам трактор это отдельная история huh Проверил все в действии . Работает . Вом включается и крутиться . ))))
Руслан 75 пишет:
Руслан 75 пишет:
Шуткам здесь не место.Я серьёзно.(если на фото действительно твой трактор)
03.10.2019 - 22:41
: 19
Руслан 75 пишет:
Руслан 75 пишет:
Трактор мой .Просто фото старое с инета когда его продавали . А как правильно гусли должны быть надеты ??
Руслан 75 пишет:
Наоборот естественно.На траке есть утолщение(цевка).При движении вперёд ведущая звёздочка работает по ней...
03.10.2019 - 22:41
: 19
Руслан 75 пишет:
Понял спасибо !! Поеду в деревню посмотрю . Хотя его смотрели местные трактористы . И про гусли ничего мне не сказали . Фото старое . Может сейчас все стоит правильно . )))
03.10.2019 - 22:41
: 19
Руслан 75 пишет:
Руслан 75 пишет:
Вот свежее фото. Сейчас правильно стоят гусли ?
Руслан 75 пишет:
нет.
03.10.2019 - 22:41
: 19
Руслан 75 пишет:
нет.
А так ездить нельзя ? И почему так их поставили ?
Руслан 75 пишет:
по глупости.
Руслан 75 пишет:
не желательно-зуб звездочки работает в зеве трака.а этот зев намного тоньше той подушки на которую должен давить зуб звездочки.он рассчитан на кратковременный режим работы-задний ход.
Руслан 75 пишет:
Руслан 75 пишет:
нет.
Да кто ж знает почему так поставили...Такие(может никакие beer )трактористы были...А ездить конечно можно,но так неправильно....Последствий такой езды сказать не могу-сам лично не проверял,у других не видел...Изнашиваться трак и звезда возможно неправильно будут...
03.10.2019 - 22:41
: 19
колупатор пишет:
Руслан 75 пишет:
по глупости.
Руслан 75 пишет:
Понял спасибо . Это важно конечно . Буду смотреть на Ютубе как менять целиком гусли ))))
03.10.2019 - 22:41
: 19
Ребята хелп!!!! Трактор на лево поворачивает отлично на право ни как . Выставил по метке тормоза ленты подтянул . Результат ноль !!! Что делать . Хоть бы пытался повернуть а тут никак .
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Руслан 75 пишет:
Прежде всего надо убедится что при выжимание рычага поворота барабан вращается по есть лента его отпускает, если это не происходит знать лента прилипла к барабану - отпустить по максимуму ленту и через верхний лючёк попытаться сорвать с места ленту как сорвёшь проехать взад перёд и регулировку восстановить.
Руслан 75 пишет:
Иногда лента прилипает к барабану...Редко,но бывает.Недавно так было....Отвернули лючок для доступа к регулировочному болту,отвернули его не сильно много и выжав фрикцион стукнули по болту молотком.Всё отошло,отрегулировали как нужно и вперёд.(можно сначала просто выжать фрикцион и стукнуть по болту)...
03.10.2019 - 22:41
: 19
Руслан 75 пишет:
Ребята спасибо так и сделаю !!! Только обьясните . Как я понимаю ввжимаем фрикцион на ходу и трактор плавно движется в право . А если он прилип ?? То как там все работает ??? И не может быть так что колодки тормозные ну маленькие колодки такие на ленте ))) стёрлись под ноль . Жмешь на тормоз и ни чего . А то местные трактористы советуют уже менять тормозные ленты лезть ((((,
03.10.2019 - 22:41
: 19
И забыл спросить . Лючок это два маленьких рядом ? Или большой где шток с насечкой регулировочной . Куда молотком вдарить )???)))
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Руслан 75 пишет:
Руслан 75 пишет:
Если прилипла лента- барабан не отпускает и планетарка остается заблоченной , следовательно не дает обогнать отпущенную гусеницу ведущей.
Там все просто , представьте, что там два редуктора обычных мостов с жигулей. приводятся они одновременно от вторичного вала кпп , тобишь по редуктору на каждый борт.
На концах полуосей редуктора с одной стороны конечная передача и барабан тормоза , с другой стороны - барабан и лента фрикциона. Соответственно когда лента фрикциона зажата , момент передается на соседнюю полуось ( в сторону барабана тормоза и конечной передачи) , ослабляем ленту фрикциона - барабан фрикциона начинает вращаться, тем самым весь момент передается на полуось со стороны фрикциона ( ему легче вращаться, чем конечной передачи) , с другой стороны полуось освобождается ( мы ее можем тормозить, обгонять).
Такая же система на соседней гусенице.
Объяснение на пальцах так сказать smile3
03.10.2019 - 22:41
: 19
ZSD1812 пишет:
Руслан 75 пишет:
Руслан 75 пишет:
На концах полуосей редуктора с одной стороны конечная передача и барабан тормоза , с другой стороны - барабан и лента фрикциона. Соответственно когда лента фрикциона зажата , момент передается на соседнюю полуось ( в сторону барабана тормоза и конечной передачи) , ослабляем ленту фрикциона - барабан фрикциона начинает вращаться, тем самым весь момент передается на полуось со стороны фрикциона ( ему легче вращаться, чем конечной передачи) , с другой стороны полуось освобождается ( мы ее можем тормозить и т.п).
Объяснение на пальцах так сказать [изображение]
А теперь понял . Спасибо !!! Завтра попробую . Надеюсь не придется бак снимать ))))
Руслан 75 пишет:
При фыиме обоих фрикционов трактор должен остановиться(если всё исправно)....А при нажатии на тормозную педаль(с выжимом фрикциона естественно) совсем ничего происходить не может....Или трактор должен поворачивать(гусянка затормаживается) или если лента фрикционная залипла-двигатель почувствует нагрузку....Если совсем совсем ничего,то возможно действительно нет колодок или замаслены очень сильно,....Молоточком стукнуть там где маленький лючок на два болта.,тот который ближе к центру....Со стороны в которую не поворачивает.
03.10.2019 - 22:41
: 19
Руслан 75 пишет:
Приветствую всех !!! Сделал как советовали . Отжал, стукнул ,проехал вперёд назад . Повернул сперва влева чуть а потом чудо на право . А потом все . На право ни хочет . Вспомнил если выжать оба рычага должен остановиться . Выжал оба пофиг прёт как танк ((( Ребята что делать .???? Может правда из бутылки бензином облить как нибудь тормозные ленты . Ну ведь повернул же чуть чуть . Значит может но что то не даёт блин ((((. Сегодня на 20 сотках на нем с земляной фрезой огород свой рыхлил . И это второй раз за рулём 75 )))))
03.10.2019 - 22:41
: 19
ламич пишет:
Руслан 75 пишет:
Где трактор находится? МО, район?
Это сообщение будет удалено автоматически 27-10-2019 в 19:19:47
Тульская область . Арсеньево рядом .
