Ну выключенный насос проверить легко.Масла можно и долить,проблема-то.Сделать полбака например.(а что мешает и больше долить???).А про клапан это верно....Ну и уж цитировать не буду,но про пускач.Стреляет обычно от бедной смеси-прикрывать воздушную заслонку надо.А момент зажигания надо просто проверить.Если нужно сделать позже или раньше,но места не хватает -шестерню переставить на один зуб в нужную сторону.
Долить не проблема, если дело не в уровне, то его сливать, а это весьма не удобно, шланги дубовые на холоде, да и тары по объему гидробака нету, это я ещё по прошлой осени помню.
На счёт подсоса - пока он был прикрыт, вообще завести не мог. Потому открыл полностью, тогда хоть вспышки давать начал. Шестерню перекидывать которая в корпусе пускача? Ее снять можно если магнето скинуть? Или весь пускачь раскидывать потребуется?
Почему если сейчас 1/3 гидробака придётся сливать добавленное масло?...Ну и дело конечно вряд ли в масле,надо проверить включен ли насос и если да,то клапан на распределителе...Шестерня на привод магнето снимается без проблем,нужно только естественно его снять. Попробуй.К работе пускача нужно привыкнуть(как его заводить в смысле закрывать(прикрывать)или нет заслонку,подсасывать ли топливо,некоторые любят когда подливаешь в цилиндр )
Всю прошлую зиму ничего не прикрывал, прыснул быстрым стартом и в путь :-), а к весне он клинанул, долго гонял дизель прокачивая соляру, перебрал его полностью, летом вопросов не было, а тут давануло один раз и понеслась :-)
Про шестерню понял, попробую перекинуть.
Про насос тоже в курсе, снимал уже :-) что бы снять насос и проверить муфту и привод с сухариками, которые в прошлом году менял, надо будет слить все масло с гидробанка, ибо без откручивания патрубка не снять насос.
Я никогда не сливал масло , постелил тряпок , быстренько открутил и заткнул. Ну максимум две рюмки успевает вытечь.
Хоть сливай или не сливай -все равно в масле вывозишься.
Про чёпик уже написали.Но проверить включен или выключен насос можно и другими методами....Хотя бы посмотреть качает ли он масло в распределитель слегка ослабив подводящий шланг...Или обратку с распределителя глянуть-идёт ли слив в бак... Зачем сразу в привод то лезть?
Чтобы подлезть к распреду и его гайкам обратки или подачи, надо стоять прогнувшись в пояснице и немного присесть. Это очень неудобно. А так, я на балку навески кидаю лист Пеноплекса, сажусь на него и спокойно верчу гайки. Тут сказывается, что вся установка пфп много где мешает подлазить к трактору.
Согласен про неудобства....Ну посмотрите Вы привод,он в порядке и дальше что?(лишняя рабата сделана)В крайнем случае хоть сначала попробуйте на работающем включить-выключить насос.....Ну и есть наверное другие места,где можно проверить идёт ли перекачка масла насосом...В гидробак заглянуть в конце концов....
Теория ремонта гласит, что искать поломку надо там, где в последний раз лазили, а лазил именно в привод :-) тем более, что аналогичные симптомы уже были год назад. Потому вероятность отказа этого узла намного выше, чем других :-)
Неверная теория какая то... Я бы её слегка подправил,добавив что последний раз лазил кто-то другой. Ну разбирайте...
если у вас распред р-80(р75) то первым делом лезте в перепускной клапан, промывайте, ставьте и работайте. Дрянь еще та этот сельхозраспред. Глючит постоянно
Я не знаю, какой у меня распред, ниразу не снимал :-) знаю, что три секции, две рабочие, одна не подключена, хотя рычаг в кабине есть. На клапан пока ниразу жалоб не было, а вот привод насоса уже подводил в прошлом году с похожими симптомами. Завтра после обеда полезу, заодно и узнаем все :-)
Всем привет! Гидравлика работает :-) масло заменил, привод работал (по шестерне насоса определил), полез в клапан, по картинкам, что в прошлом году вы советовали. Без ваших картинок не справился бы.
Форум сила!!!!!!
Спасибо огромное, мужики!!!!!
Покатался, поукатывал дорогу, утеплил капот, как и в прошлом году, даже двигатель до 50С нагрелся, пока пятился укатывая дорогу. Все работает прекрасно!
Форум сила!!!!!!
Что и требовалось доказать.... В следующий раз может упрямиться поменьше будешь...
Да, согласен, иногда очень полезно ошибиться, что бы корона на голове не росла!
Вчера вообще "удачный день" был, трактор починил - реноха сломалась :-)))) сдохла одна катушка, теперь троит и не едет :-)
Теперь ещё больше уважаю труд механизатора, блин, пару часов в тракторе поковыряться и поездить ещё часик, а все болит и ноет :-))) а они так каждый день!!
Папа на фронтальнике (Т-150 с развернутой кабиной) почитай 30 лет откатал, при ОШЗ (грузил каучук). Три трактора только я помню (завод их регулярно менял на новые), и то, как вспомню, главная проблема: рама лопнула и ковш варить (стирался об асфальт). Сами же и чинили и обслуживали при гараже ОШЗ, так там такая козырная база была!!! Инструментальный цех, все, что надо выточат, вырежут, закалят/отпустят, а сейчас грусть печаль, ни цеха, ни завода.... Одни менеджеры.... Хорошо знаю, ибо у меня продленка после школы была в гараже ОШЗ :-) на чем только не катался, К-700, Т-150 (мой любимый трактор, на нем сам поехал в семь лет, в смысле не по прямой, а вообще мог отца заменить), экскаваторы (уже не помню модели), даже подъемный кран на 40 тонн, а про КамАЗы можно и не говорить :-))
Ох, раньше и трава была зеленее и бабы сисястие :-)))))
Всем привет! На второй год владения трактором, задумался я, что нужен, все же "косой" отвал. Хочется сделать его бюджетно, но и не потерять при этом прелести мехлопаты. Хотелось бы получить от вас критику идеи, дабы оценить ее жизнеспособность.
Идея: отвал должен быть быстросъемным и легким, с условием, что нужно не более 1 человека для установки/снятия. Исходя из этого, штатный ковш для сыпучих грузов оставляем как есть, а внутри него, по центру приваривариваем "уши" в которые будет вставляться труба с фиксацией пальцем. Ессно, уши по диаметру трубы подбираем. Плюс по такому же принципу, делаем укосины, что бы не гнуло трубу. Смена направления работы отвала осуществляется переворотом на 180 градусов в креплении. У отвала обе кромки рабочие, та что будет сверху и та, что будет снизу. Они меняются местами при вращении, опять же стопорить от вращения - пальцем. Механизм вращения труба в трубе, без всяких подшипников, (все равно только зимой работать им). Сам отвал планирую сделать из распущенных повдоль 200-литровых бочек, сварив их в длинну. Получится отвал почти 4 метра в ширину. Снаружи пустить несколько профилей 20*40*1,5мм повдоль, чтобы они дополнительными ребрами служили.
Буду рад критике. На выходных поеду смотреть в соседнюю деревню как там тоже сделали косой отвал на стрелу мехлопаты, но там какие то тяги, для регулировки с резьбой, по мне надо как можно проще и чтобы недорого :) Бочки старые есть, их не жалко, профиля и трубы можно взять на чермете. Варить тоже самостоятельно.
Почему нужен "косой" отвал? - стали просить соседи прочистить им, а там с одной стороны поле, с другой забор. Удобнее, "косым" сразу в сторону поля сдвигать от забора, "прямым" ковшом неудобно да и боюсь снегом заборы помять. А тут перекинул в нужную сторону и толкай в свое удовольствие.
кормилец-затраты на изготовление отвала из бочек не оправдает полученный результат-через метр-два пути ваш отвал будет годен только в металлолом.или вы собираетесь им толкать снег на велосипеде?тогда пойдет.
Shadow from Omsk пишет:
Труба очень дорогой выйдет, сама по 2000р за метр и доставка ко мне ещё 2.... А бочки не пойдут из-за слабости?
это будет дешевлее чем купить гору металла на усиление бочек,потом все изломать и купить все таки трубу.
Ага, понятно. Буду думать на счёт трубы. А что по идее поворота скажите?
Как то все игрушечно, не надежно для дт 75. Хотите легкую? А что ей толкать? Пух? когда снег слежится он тяжело берется.
Если делать, то отцеплять ковш и по серьезному, трубу не тоньше 10мм и 3м хватит в длину и высотой с 1 метр, диаметр трубы не меньше 1 200 - 1 300 мм, снизу усилить уголком мм 10- 12 толщиной и тогда прикидывать как лучше зацепить ее.
А одному цеплять- то надо оставлять лопату на брусках, или трубах и ломом подталкиваешь как надо.
Да, практически всегда толкать пух. Я предпочитаю проехать после каждого снегопада, а не раз в зиму :-) потому слежавшегося снега не планируется. Если только укатанный там, где пару тройку раз легковушка проедет.
ну планы это одно а реальный снег это совсем другое.через метр пути на кромке отвала будет уже большая куча снега-и он будет сопротивляться совсем не как пух-поверьте,знаю о чем говорю-дороги с 2004года чищу.далее-нагребаете вы бровку-в следующий раз она будет препятствовать выходу снега-опять нагрузка на отвал.пройдет поземка-это уже совсем другой снег-явно не пух и толкать его даже трактор будет чуствовать-не говоря про отвал из бочек.ну и за бровку с поля будет наметать при удобном ветре-у вас же вычищено а на поле слой снега намного больше-вот будет корыто полное снега.
Всем привет! Подскажите, а бывают для пускача новые стартеры редукторные? Сегодня ездил в магазин за запчастями для карба, дык в наличии был только страшного вида Китай за 4 тыра. Брать не рискнул.
Ещё намазывали, что от Zaz Chansce подходит, сравнил со своим - фигушки, другие зубы на бендикса и колокол бендикса в другую сторону ориентирован. Зато, сделан неплохо, в руки взять приятно.
Говорят, есть какие то Беларуссии, но в нашей деревне магазины про них не слышали. Может, кто номером богат?
вот такой мне покупали когда я трактор забирал, вроде не чего и ценик был что-то типа 4-5т.р
На пускач вроде подходит от запорожца, на нем, на втягивающем только есть дополнительный контакт на перемыкание на 6В катушки зажигания во время запуска.
Сейчас и стоит от запорожца, ему кердык. Крутит еле-еле, в обмотке где то коротыш. Запчастей найти не могу на эту модель, потому и шукаю сразу новый стартер.
Проверь вначале наличие хорошей массы с кабины на двигатель. Для начала кинь перемычку с провода 16 квадрат с выключателя массы на двигатель и попробуй как крутить будет. У меня была такая проблема. Ушла после ремонта кабины и установки гибкой перемычки между рамой кабины и двигателем.
О! Да ты гений! Можно же чопик вставить!!!! Спасибо за идею, шикардос!!!
Займусь на выходных, вроде потепление идёт.
Форум сила!!!!!!
Схематично так выглядит:
Понятно, проникся. Спасибо за подсказку.
Ага, уже легче, в Омске таких нету, есть вроде у соседей, Екатеринбург и Барнаул :-)
вроде он стартер https://omskdizel.ru/shop/element/360688/
