Восстановление и ремонт ДТ-75МЛ
772 сообщения
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
те шланги это все лишние, начал делать броню по немногу, трактор поедет в лес, хватит ему дырок или просверлить еще?
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
старое сидение все развалилось и перешло жить в гараж место новому, вот резина на пол
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
идет со сцепления в обратку, так и должно быть?
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 282
Я так сделал вход на НШ 10, если гидравлика масло выгонит то на сцепление остаётся.Когда зимой заводил с заводским забором масла с одного патрубка на оба НШ то иногда бывало работает один насос, кто первый засосёт тот работает а второй голодает. После прогрева масла приходилось глушить, стравливать воздух с входа неработающего насоса и снова заводить тогда всё работает. После врезки отдельного маслопровода на НШ 10 при заводке на морозе больше -30 было что НШ10 поголодает но после прогрева сцепление появлялось без стравливания воздуха.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 282
Дед Мазай 24 пишет:
Дырок хватит, я без шторки с закрытой мордой до 70 нагреть не могу.Зимой.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 282
Дед Мазай 24 пишет:
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Дед Мазай 24 пишет:
Нормально получилось,по чем резину брали?
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Нормально получилось,по чем резину брали?[/quote]
600р /м погонный ширина 1,2м надо было шириной 1,5м брать а так прешлось кусок надстовлять, под лючки не стал прорезать, при случае она поднимается до панели
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
сделал проводку в кабине, под капотом заменю летом, не подцепил только указатель топлива, старая почти вся была на месте, но от времени и морозов видать потрескалась, на верху кондиционер удалил, вырезал пластину на крышу, кто будет востонавливать кондей могу поделиться запчастями, не хватает только нижней ванночки
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
На всю кабину ушло пол ведра болтов, половины не было, у другой половины не было резьбы по центу, были прослаблены, кабина шаталась во все направления от силы рук, laugh все отрезалось и проварилось по кругу уголками и стянулось болтами, жаль подушки не поменял, в магазине была одна шкука и та 500р
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Дед Мазай 24 пишет:
вот резина на пол
Красиво. good .. я брал на дно кабины ложил утеплитель-шумку,таким слоем чтоб резина была вровень с порогом. очень удобно выметать мусор из кабинета
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Красиво. good .. я брал на дно кабины ложил утеплитель-шумку,таким слоем чтоб резина была вровень с порогом. очень удобно выметать мусор из кабинета[/quote]
Тоже об шумке думал, тогда всю кабину уже обклеивать, этим займусь если решу сидения пассажира совсем убрать, проржавело в двух местах возле шарниров, но это не критично пока,
Про остекление кабины, вставлял три стекла, лобовое и два боковых, так резинка уплотнитель дороже стекол обошлась, вроде 415р за метр, а на три стекла надо 9,5м почти, старая совсем задубела и рвалась
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
где то в теме был вопрос но не нашел ответа, рычаг переключения скоростей можно перегнуть?
16.12.2014 - 11:30
: 399
Дед Мазай 24 пишет:
можно перегнуть?
легко. просто греешь где надо гнуть
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
WASIL.KZ пишет:
Дед Мазай 24 пишет:
можно перегнуть?
Лампой паяльной прогреешь?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Понял спасибо,я на горне до красна грел и потом гнул.
Далеко от новосиба живете?
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Далеко от новосиба живете?[/quote]
Красноярский край, возле Канска
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
тракторист1
Скажи в твоем тракторе в этом месте шланг накручивается? у меня сосок приварен в другую сторону и шланг идет под баком что не удобно висит еще одна сопля и шланг от этого лишний на два метра, хочу также развернуть или купить новый патрубок
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Дед Мазай 24 пишет:
О, мне надо моторчик с крыльчаткой, готов купить, если недорого.
16.12.2014 - 11:30
: 399
Дед Мазай 24 пишет:
горелкой кислородом грел не снимая рычаг,сидя на сидении, под свою руку
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Вчера накрылся генератор, как проверить его работоспособность?
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Shadow from Omsk пишет:
на днях сфотаю что есть
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Дед Мазай 24 пишет:
в идеале испытательно-нагрузочный стенд. А так мультиметр в руки и прозванивать обмотки.диоды
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
генератор сделал, заменил таблетку, но вот свет стал светить хуже.
После ремонта аппаратуры стучит первая форсунка, снял с соседнего трактора рабочую такая же история, в чем может быть причина?
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
распылители и плунжера ставили новые
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Дед Мазай 24 пишет:
скорее всего углы впрыска между секциями не проконтролировали внимательно...и ...где то "ранит-позднит" секция.а значит -цилиндр...Но,скорее "ранит"..,либо трубка высокого давления заужена внутри...подкиньте с другого рабочего трактора...Также...к сведению...в топливной аппаратуре прецизионными парами наряду плунжеров и распылов...являются нагнетательные клапана...которые не меняли.а они... многое в работе мотора могут менять ...также...штатные...с широким разгрузочным пояском.а с узким...МТЗ,а с узким.но на расстоянии от запорного конуса клапана--это с а-41,а-01...часто бывает.что либо в одном комплекте стоят разносортные клапана.либо весь комплект нештатный. Эти клапана сильно меняют процесс начала впрыска.его продолжительность и окончание....Вообщем,классически: при ремонте ТНВД...100 проц. необходимо менять клапана ,естественно ставить заводские с широким пояском.
02.05.2015 - 19:40
: 32
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! народ кто может подсказать куда подключаеться пневмокоректор ТНВД на двигатель Д 440-21 на Казахстане такой насос с пневмокоректором хотим поставить на фото где двигатель чёрной стрелкой я указал предпологаю что пневмокоректор подключаеться туда правильно ли я думаю
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тракторист1999 пишет:
в любом месте во впускной коллектор между турбиной и цилиндрами.возможно что там имеются какие нибудь заглушки технологические.
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Посмотрел на своем, (у меня турбированный), идет металлическая трубка от корректора в место отмеченное стрелкой, так что, правильно думаешь. ТНВД как на втором фото, корректор смотрит вперед.
16.12.2014 - 11:30
: 399
от корректора ровно к впускному трубочка,за тонким фильтром
