Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 73 из 98
2917 сообщений
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Stebium1 пишет:
Нет
Одесса- сенсей!! а чё с ним??вроде проточил кулаки а кажется шо он не догоняет остальных dntknw
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Сейчас установил и запараметрировал задатчик частоты, попробовал точнуть, совсем другое дело. До этого точил с перебором (понижение за счет шестерёнок) очень долго получалось.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
FOlegW пишет:
Покаж станок.чё за редуктор на понижение??? ато у меня есть какая то коробка и не знаю от чего.тоже вроде на понижение работает.Или видео сними wink интересно же thank_you
16.12.2013 - 16:56
: 983
Фото правда старое, это он ещё только установлен, уже выкладывал его где то. А перебор это переключение на шпинделе - прямое или с перебором, понижает обороты в 2 раза, соответственно момент на патроне возрастает
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тиван пишет:
Подробно излагай, как делал?
Тиван пишет:
Кажется это как? А то шас анекдот расскажу.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
FOlegW пишет:
Посмотрел уже в инете.так это мощный зверь good так ему но верное можно и 250 патрон.их то как говна за баней полно продаётся
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Stebium1 пишет:
Понял! кароче сын приедет видео сниму.шобы так сказать в живую пендыля получить.вообщем подгоняю резец к болванке кручу по кругу за шкив. пол болванки чертит.так должно быть или я кончил кулаки??
и давай анекдот тоже wink
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тиван пишет:
Нет, не должно, есть биение, измерял на глазок, На глазок бог 3.14ду сделал к ней любой Ха подходит, а для биений есть индикатор.
Рассказывай подробно как протачивал кулаки
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тиван пишет:
И попроси его чтобы разрешение га телефоне тебе увеличил, а то фотки хрен рассмотришь
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Stebium1 пишет:
Взял кольцо с подшипника одел на кулачки и развёл их.патом резцом внутри прошёл и всё.может чё не так?? scratch_one-s_head кароче шпиндель кривой новерное wacko2
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Сань на моем узкожопом кирпиче только узкоглазые фотки это ндааа!у сына чёткий телефон.иногда мне фоткает good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тиван пишет:
Ну по правильному, их сводить нужно, чтобы изнури протачивать
Тиван пишет:
Вот и поменяйся с ним wink скажи для дела нужно laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тиван пишет:
Всё не так, так не точат. Ты опёр кулачки об внешнюю часть архимедовой спирали, а растачивал внутреннюю часть. Как только Ты начал зажимать деталь, работать начала внутренняя часть витков, расточка боком.
Для расточить кулачки нужен краб или штифтовать кулачки и штифтами сжимать обойму. Кулачки должны работать на сжатие!
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Точно! яж сначало одел кольцо на кулаки и развёл.патом проточил канавку и в её вставил кольцо и свёл кулаки.сквозь это кольцо протачивал кулаки.вроде так scratch_one-s_head
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вот краб от Игоркавы
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тиван пишет:
Ни чё не понял
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тиван пишет:
Тогда вроде правильно, может мусор попал dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Сантяй пишет:
Ни чё не понял
Я так понял, вместо штифтов, проточил канавку под кольцо.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Stebium1 пишет:
Ндааа!мне точно такое не выточить laugh lol
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Да вместо штифтов канавку для кольца.а где ж мне ещё штиф то взять dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
Это понятно, не понятно
1. Какого диаметра по отношению к обойме была канавка?
2. В каком положении были кулачки по отношению к улитке, сведены или разведены?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Stebium1 пишет:
Это понты.
Технология расточки кулачков проста как пять копеек.
Расточка кулачков проводится на диаметре близком к проходному диаметру токарного патрона.
1. Подбираете лерку по внешнему диаметру чуть меньше проходного диаметра токарного патрона.
2. Зажимаете лерку в кулачках таким образом, чтобы можно было только проточить переднюю кромку кулачков под выточку для проточки плоских шайб. Глубина около 3 мм.
3. По диаметру сделанной выточки точится ступенчатая шайба. Внутренний диаметр будет диаметром проточки кулачков, средний диаметр - диаметр выточки в кулачках, и внешний диаметр любой, обычно в два раза больше внутреннего.
4. Зажимаете выточкой за средний диаметр и вперёд. При незаюзаной спирали и гребёнках кулачков 2 сотки переустановки обеспечены.
Пы.Сы. Кто знает как ориентировать фотки в посте, сориентируйте или подскажите как это сделать.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
yurybka пишет:
Вы имеете ввиду, чередовать фотки и текст? Так это просто! Размещайте фото не через "файлы" а через иконку с голубой стрелочкой вверх над полем комментария.
Тогда можно снова писать, и снова фотки:
. victory
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
yurybka пишет:
Добавим сюда нульцовых пазов патрона и кулачков, а иначе задняя часть будет расточена больше передней . Для нового патрона годная схема.
yurybka пишет:
Как правило, но далеко не всегда. Очень часто приходится растачивать под определённый диаметр детали, поскольку повторяемость есть только на диаметре расточки при зажатии 0 сателлитом.
yurybka пишет:
И ещё момент, шайба точится заведомо меньшего диаметра чем произведённая выточка, так что бы кулачки зажимали шайбу только центральными частями проточек. В противном случае один кулачок опять может "отставать", это не обязательно, но возможно.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Stebium1 пишет:
Этого и нужно добиваться, поскольку кулачек работает на зажим не только гребёнкой, но и пазами в которых перемещается.
Суть зажатия ступенчатой шайбы за губки и сводится к устранению зазора в пазах перемещения кулачков.
Stebium1 пишет:
Да нет же. Во избежание заминания ступенчатой шайбы в местах контакта скулачками диаметры выточки кулачков и средний диаметр шайбы должны быть равными.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Stebium1 пишет:
Это аксиома.
И ещё, для заюзаных патронов место не на токарнике, а на поворотном сварочном столе, или, на худой конец, место тисков у сверлилки.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
yurybka пишет:
Ну, вместо тисков и на фрезере пользую, только не тогда когда крутить надо, а когда просто зажал в патрон, прижал его к столу прижимами и фрезеруй. А вот на поворотном столе или в УДГ очень желательно нормальные патроны. Хотя много от деталей зависит, если например нужно по кругу дырок насверлить под типа пальцы ворошилок с точностью плюс-минус лапоть, то по барабану какой патрон.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
yurybka пишет:
Ну вот надо было лерку вставить во внутрь кулаков и проточить канавку для кольца.а я наоборот одел на кулачки и развёл их.патом проточил кромку для кольца bang
красным обвёл это кольцо от подшипника(обойма).значит надо переточить scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
yurybka пишет:
Миxалыч пишет:
Нет. Повернуть фотки на 90 град.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-11-2020 в 14:00:13
Это нужно делать до вставки. Правой кнопкой мыши клацнуть на фотке, и выбрать куда её повернуть (право или лево)
Stebium1 пишет:
Новый патрон я когда то растачивал просто зажав кольцо гребёнкой кулачков. Теоретически не правильно, да и индикатором не проверял, но для повседневной работы этого было достаточно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
По шустроляну с одного дубля ...
В начале не сказал,что после разметки резцом и болгарки, точную проточку делал резцом .
Проточку кулачков внешнего диаметра делал с зажатием заготовок разного диаметра . Точнее первую ступень - без заготовок , вторую калиброванный вал- 20 или 30 мм. Внешнее - даже и не помню , задача была зажать на розжим 180 мм трубу , предварительно заварить рытвины , и проточить , чтоб "красиво " .
