Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 72 из 98
2917 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ставить камень и расшлифовывать кулачки да любые насадки будь где рядом взял бы что бы самому не делать
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если бы вал не вращалчся а был плотно то пазы резать
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
скорость вращения регулировалась шкивами не двигателе и диаметром насадки не валу
20.12.2015 - 18:13
: 3459
TUGARIN пишет:
это расточка там след от ремня на втулке его мотором через ремень крутили и прямо на станке можно сверлить не соосные отверстия или с торца пазы резать
Был во втулке конус чтобы сверло воткнуть.яб сверлилку замутил с большим конусом под сверло 40 или 45.привод от двигла шкив посадить с другой стороны где резьба.а так на втулку только патрон если одеть scratch_one-s_head кто бы показал в картинках laugh чё творить такой приблудой scratch_one-s_head было бы яснее
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
подтакие свёрла не потянет проще под резец сделать и пол мм сниматьна небольших оборотах так т
так там всё похоже и было на патрон
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тиван пишет:
Хотел вчера загрузить фотки.чёт интернет ни пёрся редуктор голый.сквозной вал на подшипах.и на конце втулка и зачем кто то им в чёт толкал или стругал.вообщем верхняя приблуда
Похоже фортуна.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
вот этот похож на вашу приблуду тока ремень крутил прямо без шкива на небольшие сьёмы и для больших обороитов хватает сцепления у меня на деревообрабатывающем так сделано но "втулка " ф50 и ремень б12 и тянет сьём 15 на 50 мм подереву а обороты под 10 тыс рядом стоять страшно но чисито снимает
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Вам надо поменять подшипники на оборотистые и один поставить радиальноупорный только правильной стороной на упор или просто менять хорошие подшипники через 100-250 часов работы от нагрузки зависит
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
натяжку ремна можно обеспечить как на тракторном генераторе
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
вся проблема в том что бы изготовить такую приблуду нужна такая приблуда
20.12.2015 - 18:13
: 3459
TUGARIN пишет:
Забирай приблуду wink laugh эта фортуна какая то не такая как у всех.если ремень одеть на втулку.то чё тогда с другой стороны вала(там резьба и гайка)если ремень на шкив-поставить там где резьба с гайкой.то чё вставить во втулку(втулка без КМ)-ровная scratch_one-s_head значит надо точить ещё втулку с КМ и вставлять во внутрь huh да нах оно мне нуно laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Наконец то приехал конус со вставкой ВК-8. Теперь можно мощно или точно точить и резать резню на тонком и толстом , но главное - длинном.
Как мне но не хватало, с китайцем отдал......
Теперь надо копить на усиленный вращающийся, а то ,что-то мне подшипники совсем не нравятся , 1н из 3х только работает четко , но думаю , что и он скоро настанет.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
У меня его вообще ни когда не было cry давай ссылку кидай чё и почём брал.как у них сча там на Али доставка-сколко ждат надо???: wink -пиши
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Промах пишет:
А где брал, у китайсов?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Тиван пишет:
По разному, у меня некоторые заказы за неделю приехали, другие по два месяца идут
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр B.М. пишет:
Промах пишет:
Да, ждал почти 2 месяца,там какой то коллапс и пересорт . Сегодня случайно на почту попал, позвонили ,сказали забрать мелкий пакет , ну пришёл - отдали , попросил - по фамилии посмотрите , и вынесли мой пакет 9в1 , который по базе - вручён в Ярославле ! Но по треку - ещё на сортировке в Смоленске . Вот такая вот пежня.
https://a.aliexpress.com/_ABVDdz
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Стас а где распиновка что ВК-8-где??? scratch_one-s_head писано твёрдый dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Промах пишет:
Стас а где распиновка что ВК-8-где??? [изображение] писано твёрдый [изображение]
Ну там ощутимо твердая пежня, и цвет как у электрода фольфрамового.
Видос снять ,как я этим центером,режу стекло ?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Давай wink вооще не видал твои видосы dntknw даже не знаю твой канал то dntknw может чёт раньше пропустил и отсутствовал beer huh
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Народ подскажите, если менять патрон на больший диаметр, то и планшайбу под замену или можно подобрать под одну планшайбу патроны разного диаметра? Стоит 130, трещины у направляющих кулачков, хочу 160.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а кулачки за станину цеплять не будут ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
FOlegW пишет:
Без или
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Нафиг эти 160е, тут даже 125 над суппортом не идёт.
125 нормально , так ещё 4комплекта кулаков - good
Мене ещё 125й патрон нашли , даже с кулаками , надеюсь с обратными , очень хочу сварочный вращатель , и завязать его управу с управой самодельного полуавтомата, что на ардуине .
16.12.2013 - 16:56
: 983
Да у меня станок чутка побольше, т135в, 160 цеплять не будет. 130 потом приспособлю к чему нибудь.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
FOlegW пишет:
Блин, я уже понял, что патронов много не бывает, то на фрезер нужно, то на сверлилку, то на УДГ-шку. Или переставлять, или иметь несколько разноразмерных и разномастных, теперь когда вижу недорого, то собираю , в кулацком хозяйстве пригодится.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
FOlegW пишет:
Я тож так думал, но если я сниму патрон ,и поставлю обратно - то к 0,03 , еще +0,03 до ОЙ! 0,7( 0,07) прилетает . Так, что даже мыслей нет снимать патрон. Итак планшайбу сточил до нельзя, пока эти сотки смог поймать.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Промах пишет:
Так я о том и говорю, что лучше иметь много, на каждый случай свой. Хотя иногда меняю на токарнике на четырехкулачковый, но очень редко. А другие стараюсь отдельно.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Я разобрал патрон и обнаружил на улитке скол для захода кулачков.вообщем может из-за этого один кулачок отставать или нет???кажется мне что один кулак не доходит cry
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Я разобрал патрон и обнаружил на улитке скол для захода кулачков.вообщем может из-за этого один кулачок отставать или нет???кажется мне что один кулак не доходит [изображение]
Ты ещё мой первый не видел.
Закругли и пили.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Тиван пишет:
Нет
