Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 63 из 98
2917 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Точил сегодня втулочку на колесо садовой тачки, и столкнулся с непоняткой. На лимбе продольной подачи написано что 1 деление = 0,25мм, исходя из этого и начал протачивать, хорошо во время заметил что выходит больше, а вот на сколько больше не понял, т.к. деление и не 0,25 (ТВ-6), и не 0,5(ТВ-4), а что то среднее. Ну такого ведь быть не должно
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Зарёкся пользоваться электронными штангенциркулями.... Показометр, не более. Запоров пару заготовок, простояв полтора дня за станком, я уже 6 лет использую обычный СССРовский, пять соток на нём споймать без проблем, а для большинства работ этого вполне достаточно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
yurik-48 пишет:
А подшипники после кончины родных
Там родные со штамповаными из жести корпусами стояли. Поставил 202, они по наружке точ в точ.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
Когда то на чипмейкере наталкивался на тему с подобной проблемой именно ТВ-4(6) там какая то проблема была с количеством зубьев на шестерне.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сантяй пишет:
Надо передвинуть на 100 мм по нониусу к примеру и штангелем замерить на сколько супорт передвинулся.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kotelev пишет:
Эсли электронному доверия не то да, но меня вроде не подводил, до 2 сот впринцыпе неплохо показывал и наружу и внутр, рядом всегда были калибровочные плитки и микрометры для самоуспокоения, но видать шеф непоскупился , хорошие закупил, Одесита не проведёшь.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
yurik-48 пишет:
вместо подшипников втулки дубовые,
Лучшее акация. На катках годами ходят
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
NIK ИВ пишет:
Нет на ТВ нониуса, только лимб, и у меня похоже он не родной. Либо шестерня с рейкой не родные. Промерил сегодня, за один оборот лимба супорт проходит 30 мм, На лимбе у меня 80 делений, получается 1 деление = 0,375 мм (а написано = 0,25мм). Чтобы по факту получилось 0,25 на лимбе должно быть 120 делений, либо шестерёнка с меньшим количеством зубьев, но тогда и рейка другая. В общем печально.......... поперечка через жопу сделана, с размерами на радиус, так и продольная ещё.... хрен посчитаешь быстро.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
NIK ИВ пишет:
Продольная ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Промах пишет:
Продольная ?
Да
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Продольная ?
Да
По ходу у меня тож самое.
Особо не вдавался в эту бяку, но были косяки. Я их на дефект рейки списал, после восстановления ( по шустрому) зубилом и молотком - не проверял.
Но , на днях, снова заметил....
В общем, пользуюсь штангелем , отмеряю либо от зафиксированной ЗБ ,либо от ПБ , смотря что ближе.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Промах пишет:
Геморно всё это, и если заготовка куплена за дорого, легко попасть на деньги и время. Появилась мысль одеть на лимб втулку (кольцо) с закреплённой линейкой или рулеткой. Диаметр рассчитать только, чтобы деление было кратно нормальной величине, которую в уме легко посчитать, а не 0,375 мм как сейчас laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
Закрепи цифровой штангель. Одну губку за станину, вторую за суппорт и не морочь себе мудоберцпала.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сантяй пишет:
Пардон ,лимб, глюконул.
Промах пишет:
Если количество зубов рейки то же, на передвижение не влияет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Христос воскрес dri Что притихли, выходи яйцами биться laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Stebium1 пишет:
Сантяй пишет:
Это только идея, чтобы осуществить, нужно свободное время, и чтобы в это время возникло желание, короче пока как Стас писал. Пока что то дороге не запорешь laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сантяй пишет:
Христос воскрес [изображение] Что притихли, выходи яйцами биться [изображение]
Сашок Воистину Воскрес!!! Всех С Праздником!!
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
x-ray пишет:
Сергей 03 пишет:
Здоровья всем ТВшникам! Подскажите, пожалуйста, где можно купить заднюю бабку от ТВ-4.
Заранее спасибо.
На мелькомбинатской барахолке глядел? как то в том году, в низу где мужики с машин торгуют, видал бабку от небольшого станка. Может и от твхи.
Понял, карантин снимут приеду посмотрю.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Александр B.М. пишет:
Да на Авито посмотри, или на белке (директлот). Вот только с карантином проблемы могут возникнуть.
Хотелось бы адрес реального продавца, на Авито постоянно на мошенников натыкаюсь.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Какой высоты лучше сварить стол под тв-4 без тумб?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Андрей001 пишет:
Чтоб штурвал крутить и не перекашиватся.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Андрей001 пишет:
Я сразу рассчитал с высотой деревянной подставки.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Геморно всё это, и если заготовка куплена за дорого, легко попасть на деньги и время. Появилась мысль одеть на лимб втулку (кольцо) с закреплённой линейкой или рулеткой. Диаметр рассчитать только, чтобы деление было кратно нормальной величине, которую в уме легко посчитать, а не 0,375 мм как сейчас [изображение]
Саняяяя! тама у тебя на лимбе должно быть 0.025 hi
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тиван пишет:
Вань ты лишний нолик написал yes3 на лимбе поперечки, да 0,025 написано, а на продольной 0,25. Но это написано, а перемещается он за 1 деление на 0,375. Во как.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Тиван пишет:
Вань ты лишний нолик написал [изображение] на лимбе поперечки, да 0,025 написано, а на продольной 0,25. Но это написано, а перемещается он за 1 деление на 0,375. Во как.
Нет-нет dont на всех два нол thank_you и там и там 0.025.тлько на фартуке 0.5 dri
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тиван пишет:
Ну а я об чём говорю, продольная , не малая продольная, и не поперечная wink только не 0,5, а 0,25 не поленился, сходил фотку сделал.
Но
Сантяй пишет:
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Тиван пишет:
Ну а я об чём говорю, продольная , не малая продольная, и не поперечная [изображение] только не 0,5, а 0,25 не поленился, сходил фотку сделал.
Но
Сантяй пишет:
Ясно huh значит у меня что-то не так scratch_one-s_head
Итого 60 дел
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тиван пишет:
Но у тебя написанное совпадает с тем, на сколько перемещается? Значит всё так. А у меня написано одно, а перемещается по другому. Вот это точно, что то не так.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Тиван пишет:
А ХЗ знает dntknw я и не проверял.так у тебя вроде тоже Итого 60 дел.попробуй железяку ржавую почистить.можеть эту блястючку с другого станка воткнули scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тиван пишет:
Итого 60 дел
Нет, у меня 80 делений, а чтобы было 0,25 должно быть 120
