Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 48 из 98
На мелких , ЗБ - вещь такая , которую выставлять один раз приходится . помню на моем, ПБ вверх смотрела , чутка сшабрил и вывел в ноль, потом конус проточил на длинном валу , перезажал ,чтоб вылет максимальный стал, в ЗБ тож конус, и выставил как есть . После уже появился сверлильный патрон, и тот вал с конусом , показал ,что вроде все правильно . Ну а проточный вал , поомереный микрометром - это подтвердил.
Выставлял п.б на своем тв 4 по сверлу с км 2, вроде все нормально, но задолбался. Сейчас выточили скалку поверочную, самопал, на очень точном станке, надеюсь с ней получится получше. Хочу переустановить заново, по нулям. Хотя еще с задней бабкой проблемы есть, ниже на 1,2ММ примерно, есть вариант заказать новую подошву по размеру, но что то сомнительно что в кустарных условиях отольют и отфрезеруют так как надо.
Обычные пластины по 600 р за пачку на более менее приличном металле садятся довольно быстро, особенно если например нержу без масла, а так пойдут, но не будут долго работать. А по 2000-3000 как то не горю желанием покупать.
Я бы их по праздникам доставал . Шутка юмора .
Нормально всё будет, не обдирать ими будешь , под финиш , по титану, люминю,нерже , калёнке , цементу, я то как то примастился точить пластины, и не жужжу.
Положа руку на сердце , расскажу страшную правду , тайну -тайн : не хочу больше с пластинами , лучше 30 резцов россыпью , чем 5 с пластинами. Ну не дают они свободы действий , как то не так, аккуратничать приходится , а мне надо чтоб быстро и так как я захотел , если что и кувалдой можно !
Думаю тебе - наверняка понравится ,ты любишь эстетику ,и наверняка не любишь торопиться.
В общем - проздравлямба ! С наилучшим пожеланиями !
ПБ по сверлу думаю это не то.только узнать биение шпинделя.скалка это отлично со скалкой само то(она длиннее)но где взять такую и само главное чтобы конус в шпинделе под скалку должен быть идеально шлифован.вот только тогда суппортом гонять по станине.смотреть как резец будет удаляться от скалки.а ЗБ это мелочь подошву можно подогнать(верх-низ) а лево- право она регулируется.но это я так думаю может профи.кто лучше знает
Короче давай скалку попользоваться(почтой)обратно вышлю с подарками
Хотя я ещё индикаторную стойку ни доделал индикатор китайский куплял а вот делать некогда
Нормальные но лучше их пользовать-Да! где-то в чистовую или резьбу резать.только не отрезать ими.думаю согнуться
Шурик, ну ты как издевается, покажи без коробочек внатуре что там, может китайские не такие как наши
Получил сегодня посылку от ламича Саша спасибо, огромное. Люди которые делают добрые дела просто так, в наше время большая редкость.
Только резцодержка скорее всего не от ТВшки, она побольше немного (на фото рядом с родной) Сначала подумал может у меня стояла не родная, но поставив новую понял что не с этого станка. Длинны винта едва хватает для крепления, но всё же хватает, и по диаметру подходит
Снь, ещё раз спасибо.
Сань поздравляю, мои только с Новосибирска вышли
Помнится года 1,5-2 назад я писал об этом, меня тапками закидали были они на заводе в достатке, но никто практически ими не пользовался.
По сверлу плохо было из за того что нет длинной ровной поверхности. Скалки есть длиной 15 и 20 см, в принципе вроде как 20 уже нормально. Конус надо править чистовой разверткой. Заднюю бабку я считаю опустить еще туда сюда , а вот поднять это посерьезней будет. Скалку которую выточили, тут фиг его знает как она себя покажет, она не шлифованная, особенно конус выглядит по чистоте обработки не очень, но знакомый точил на тв 7 и смог по такой выставить с точностью 0,02 на 200мм. Поэтому было решено рискнуть. Как то так.
Резцы там хороших форм и для специфических целей, мне вот недавно пригодился левый и расточной, и резьбовые, а так да, обычные по интересней. Прикол в том что все равно нужны и те и те.
А я про левый проходной и расточной , тут уже поэмы писал . Писец как хреново было без них.
Тут ещё Иван спрашивал про загнутые, сварные - так они на твшке тоже нужны , ибо конструктив суппорта, не позволяет на даже на 70 % использовать станок в "ближнем бою" и при обработке больших диаметров .Изголяться приходится , даже появилось желание, поставить вторую резцедержку, и разворачивать поперечку , чтоб можно было ей выехать подальше .
Вот летом резал винты шаг 1.5.надо было длинные Задняя бабка наполовину висела но а что поделаешь ну если сильно надо
Это ещё удачно, я на китайце винты резал, ещё и за 3 установки , ещё и подрывало гитару, и резцы ломало,и выставлял, в ноль, с выборкой люфта,и продолжал ....1-2-3 часа !
Порой себя спрашиваю - Зачем ?
И отвечаю себе - потому ,что другие не захотели , не смогли !
Да канечно приладит, я ж тож хотел вторую пилить , да куда то болванку закинул , весь двор перерыл , а не нашел . Хочу сделать, чтоб влево на пару см выступало , что опять ,со шкивами не встревать и резцы не гнуть.
Вот нарыл само то варианты не сложные
Сань там доводки минимум, главное есть что доводить спасибо.
Она в принципе и без доводки встала, и на пару витков прижалась.
Стас у меня та что самодельная, из листового 10 мм (примерно) сделана, но в неё только 2 резца зажать можно.
у меня там кусок из 42х мм пластинки, чтоб прижалась , надо сверловку сделать . чтоб гайка села ниже.
И гайку удлинить, так за болтики, что резец прижимают, цепляется.
Я болты поставил 8-8 , и при резцах 10х10 их шляпки ровно до упора закручены , а штатная резцедержка ( предыдущим хозяином) подпилена снизу , так что 16мм резцы - ровно в ноль встают , и при этом выходит болты выкручены до упора . и там довольно прилично места . Ну если , что , то Иван фотку выложил , там болт удлиненый.
Не понял тут
Там же пилить не меньше 5 мм нужно и останется не больше.
Что и**ать подтаскивать, что от***анных оттаскивать но вариант с удлиннением гайки мне нравится больше, а там посмотрим. Резьбу пока резать всё равно не чем, шестерни в пути, да и время в ремонте.
базара нет - осталось от полки немного , и полку отгибает , если до одури тянуть , но кувалда -помогает убедить её в обратном .
8 .8. прочность болта , обычный крепёж из магаза .
а я к размерам применить пытаюсь
Решили плавательные доски уйти на мусорку.чуток притормозил ану-ка использую для карманов.лерки-плашки сели ваккурат так с натягом ячейки.материал какой-то интересный(толи пена.толи пластик кароче так и не понял.мягкий и не рвётся))но вырезается легко
Дядьки и пасаны! тама у меня не хватает нескольких плашек.может у кого завалялись??? куплю или обмен рассмотрим все варианты
Прислали сегодня шестерни 36, 42, и 48 зубов
накатки прямые с державкой https://aliexpress.ru/item/4000117531514.html?spm=a2g0v.12010612.8148356... ,
себе конус наглядел https://aliexpress.ru/item/4000117936245.html?spm=a2g0o.cart.0.0.15c13c0...
Нормалек! Надо было ещё на 32 взять
Вань, я толком не понял ещё какие шаги резать могу. Когда заказывал, просил чтобы все основные резьбы до 3, прислали эти а что даёт 32 зуба?
Новый год мандарин мне https://aliexpress.ru/item/32916300144.html?spm=a2g0o.detail.1000014.25....
