Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 47 из 98
2917 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Stebium1 пишет:
Мужики есть вопрос, решил между комнатами в мастерской забацать ворота.
Ну собственно рама уже готова.
Чем обшить?
Жестью?
ДВП?
Ваши варианты?
Профнастилом, белым наружу,
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
kanol1 пишет:
Листовой металл без наполнителей, будет как рупор каждый звук
Отож и оно, жесть она и есть жесть!
kanol1 пишет:
Пенопласт и подобный материал, работает как утеплитель, но не применяется и не работает как шумоизоляция
В корне не согласен по поводу шумоизоляции. После зашивки пенопластом, стало глухо как в танке.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Stebium1 пишет:
Ну ДВП так ДВП, тем более с полов снял много, уже и крашенное
Хотел сэндвич-панель предложить, но... так понимаю она конкуренцию с ДВП дармовым проигрывает laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Stebium1 пишет:
Хотел сэндвич-панель предложить, но... так понимаю она конкуренцию с ДВП дармовым проигрывает [изображение]
Она даже ОСП по закупке проиграла , оттого и стены и потолок обшит ДВП.
Я сча тож кумекаю как дверь утеплить , она из профиля 40х40, и 2,5мм листы с двух сторон, двухстворчатая , 1,4м ширина .
Кореш обещал обрезки пенапласта плотного , или чего нить в этом духе , и на верх - наш любимый ДСП , потому что 3 двери заменили ,и оно есть!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
kanol1 пишет:
Пальцем по плите пенопласта постучи и по вате.... Думаю понятно.
Не понятно, что вата или паралон имеют лучшие звукозаляционные свойства, мало того они и тепло лучше хранят. Но приходится как то выбирать, между удобством работы и прочим.
А то можно просто пенопластового шарика насыпать, там и тепло и шумо изоляция будь здоров.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Братва , я только что закончил проточку кулачков изнутри.
Потому как обнаружил, что те родные прямые кулаки - вообще от разных патронов ! Карл как?
Взял другой комплект, тоже с разных патронов - бой 4 десятки у патрона ,и 1мм на вылете 40см - неплохо.
Начал делать проточку под обойму.
Это офигенно увлекательный процесс , из-за конструктиву станка.
Раз 20 точил резец ,чтоб канавку в кулаках проточить - движка с..ка, затянул поперечку, зажим на продольную - дробит и всё и вся и ваще. Но зато ,это сподвигло приклеить медный скотч на клин продольной, чутка получше стало.
В общем ,по намеченному резцом, я тупо болгаркой черновую прошел , потом слова резцом.
Всё кольцо встало ! Красота!
Нифига не красота, оказалось , что ни один из расточных резцов, не подходит ! Всё цепляли кулаки ! Карл ! Ну, на полу валялся расточной резец,на котором я ставлю эксперименты с горелками, и недавно индуктор , типа пытаюсь отпаять пластину - потому что он гавно, он не для ТВшки , у него центр низко .
Ну в общем, настал его звездный час , болгарка, точило,алмаз ! Бинго! Вроде походит и не цепляет ,,,ага ,,,щазззз. Не земля ,пока я пару десяток не снял. В общем, подложил 3 пилки прям под резцедержку ,чтоб поднять , чтоб на центр выйти - и пошло.
Первый замер на 14мм пруте - десятка у патрона, 3 десятки на длине 40см .
Кулаки отболгавил, отформовал , маркером помазал , и ещё раз .
В итоге 4 сотки у патрона ,при зажиме 14 ,16,20 и 25 мм . 30 уже не стал, промерять, ибо испортил калибр.
Ну в общем - я доволен , но 2,5 часа сношался .
Следующая серия - этот же комплект кулаков, проточить по внешке .
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Промах пишет:
как дверь утеплить
У меня дверь в мастерской двойная (дверь в двери), рамки из уголка 40*40, внутрь вставлена доска сосна 30мм, затем пенопласт 10мм и закрыто ДСП, с улицы обшита профлистом от осадков и солнца. Уплотнения из (забыл как называется) вспениный пластик с одной стороны фольга, нарезал на ленты и наклеил в стыках.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй с днюхой тебя!Рости большой.чтобы из маленького станка вырос большой станок laugh beer Удачи в делах и новых оснастков в этом году dri
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тиван пишет:
Спасибо thank_you а чтобы станок вырос, нужно сначала кошелёк откормить laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Промах пишет:
Сан-Саныч днюет праздник
Спасибо thank_you
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Парни, нужон совет.
Как лучшее сварганить верстак.
Так.
Или так.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Stebium1 пишет:
Как лучшее
А лучше, это проще и дешевле? или чтоб удобней пользоваться? smile3 Ответ и сам знаешь, тем более на первом крест чёрный поставил laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
Ответ и сам знаешь
Да нет не знаю. Не уверен в необходимости выезжающей тумбы. Кроме усложнения и удорожания, она ещё и место крадёт в шухлядах, их меньше получится и они меньше будут, и верстак в прочности потеряет, не будет передней нижней продольной. Вот и меркую.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Сантяй пишет:
Ответ и сам знаешь
Ну как так то? Мене советовал , а сам заблудился .
Я например оставил тот самый первый вариант с подкатным столом ,не стал переделывать . С колесьями на одной стороне , 2мя глубокими ящиками и полкой. В принципе - он прижился .
Надо ещё мозгануть за органайзеры , ну и пару тумб не точно не помешает. А в принципе немного надо расчистить "танцпол" . Плазмы больше нет , 2из 3х компрессора - не использую , сверлилку тоже одну из 2х использую .
По ходу ,снова и тоже придется зонировать , и отделять станки и болгарки , хотя проще взять , и краном передвинуть малую мастерскую, засунуть туда "чистый " цех , и не заморачиваться.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Кинь фото
Да малёхо заблукал. Верстак для тяжёлых работ, неохоца прочность терять.
Да и материал весь 40Х40Х4. На подвижные тумбы жаба давит пускать. Далековато за ним кататься и не всегда есть. Последний раз только 3х милиметровку взял.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Парни с Рождеством Христовым!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Кинь фото
На этой трубе нету, но он выше, на фоне круглого "куба" , поодаль , с синими ящиками, к которым привернуты те самые совдеповские динрейки .
Завтрать сфоткаю , если что.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
А я под верстак у дочки стол письменный отжал, прочность и функционал не те конечно, но...
И конечно с праздником всех
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Не на фоне кубического коня в сферическом вакууме не разглядеть.
Парни уже дней пять страшно тормозит сайт, тока у меню?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Stebium1 пишет:
Всё работает нормально, но про круг в кубе тоже не понял
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
круг в кубе
Да не креуг в кубе, а куб круглый, разницу понимать нужно!
Куб видно хорошо, синие ящики тоже, усё остальное закрывает вакуум.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Stebium1 пишет:
Это не раньше 13, 14 числа только
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сантяй пишет:
Да, всех
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
А я все-таки на праздники сподобился и купил ММЛ-2550, а не 1830 как изначально хотел. Все таки он посерьезней будет, по размеру больше на ТВ-шку похож. Просто подвернулся вариант малоюзанный подешевле магазина. Только вот до первой стружки далеко еще. Пока только разобрал на части, чтобы в подвал затащить. И надо кровать малому доделать. У нас с женой уговор, я покупаю себе любые железки, вот только от этого польза дому быть должна... Да и кровать уж пятый год в заготовках. И еще сразу хочу стол крепкий сварить под него и на место поставить, а то его в сборе по мастерской не потаскаешь, а спина она одна, и уже возмущается.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Александр B.М. пишет:
Поздравляю dri Хотя бы картинки закинул smile3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Поздравляю [изображение] Хотя бы картинки закинул [изображение]
Молодцом. Поздравляю !
Отсыли, разрбрали- собрали ,протянули, смазали.
Бабки вместе , конуса свести - ровно !
Теперь ещё в магаз за часовым индикатором , или штангель до 0,02 . Это чтоб проверить биения .
Ну и , пластилин ст.3 диаметром 10-16 мм ,правый проходной, ровняем, переворачиваем концами , зажимаем, протачиваем , проверяем что вышло .
И с возгласом - АФИГЕТЬ ! ОНО РОВНО , ОНО ПРЯМО !
ищем шлифованный вал , проверяем центра , ещё раз офигеваем от точности, радуемся , едем дальше .
Ставим шестерни автоподачи- минимум , центра нашли, бабку полперли , проточил на автоподаче в чистовую . Малая продольная , если диаметры больше 15-20мм - лучше заклинить.ну или как я - вообще исключить.
Сразу скажу,пока не прийдёт понимание, как станку живётся , то шестерни с ходом подач более 1 мм на оборот ( при 0,2мм на радиус заглубление ) - не ставить.
Не, я не за то ,что что то сломается - это вряд-ли, электроника остановит мотор . Я про испорченные заготовки , особенно если это тонкостенные трубки, на которых крутые токаря сцыкают резать.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Пока был целый, не снял, а теперь снимать нечего, все по кусочкам в подвале распихано. Думаю примерно через месяц запущу. У меня уже для него работы куча.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сначала надо детские болячки выявить и устранить .
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
А кровать вот...в процессе
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Промах пишет:
Дык человек на нем работал, вроде нормально все. Ну а болячки будем устранять по мере выявления, мне для начала простейшие работы от него требуются.
Промах пишет:
Это у меня есть, еще и микрометры разные, и нутромеры. Вот скалки нету, да и пока так обойдусь, хотя ПБ назад выставлять с ней может попроще было бы.
