Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 44 из 98
2917 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тиван пишет:
туго будет ходить.или уже испытал
yes3 Нормально, можно было ещё на 2-3 мм дальше сделать. на будущее.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Тиван пишет:
[изображение] Нормально, можно было ещё на 2-3 мм дальше сделать. на будущее.
Хорошо!Саня где-то Стас выкидывал ссыль на Али.можеш метчик выписать и резать резьбу трапецию good даже из пластика
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Промах пишет:
Сантяй пишет:
Промах пишет:
А
Стас, помню ты о электронной линейке на станок писал, сегодня такая штука на глаза попалась https://ru.aliexpress.com/item/32852024126.html?spm=a2g0o.cart.0.0.69ab3...
ПС. О продавце по ссылке сказать ничего не могу, просто как пример выложил.
Пока другие приколы.
Интересно про индукционный нагрев.
Вот индуктор пришел.
Думаю , они подружатся со сваркой из "светофора".
Из такой платы делал себе ТВЧ на али заказывал,на змеевик надо воду пускать ,и транзисторы полевики тоже водяное охлаждение надо.Делал кулера на них перегрелись и сгорели.А так пруток на 16 мм грел быстро.
Так я то и хотел для напайки пластин на расточные резчики и для державок 8х8 ,что на китайце были. Ну да ладно,посмотрим , что выйдет . Если выйдет.
8х8 легко будет греть,только про охлаждение не забудь.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тиван пишет:
Я уже находил там, только цена не понравилась. Лучше шестерни купить, и резать любые резьбы.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Олег447 пишет:
Это хорошо.
Охлаждение- это легко .
Тут проблемы с блоком питания вылезли, времени не хватило и мозга , чтоб инвертор со светофора переделать. Потому, что телефон мой - отвалил провод ! А теперь заряд берет, но индикатор разряда мыргает. Заклею нах или просверлю , этот индЮкатер
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Сантяй пишет:
Наварил клин,всё вроде получилось. Попытался сделать разрезную райку на поперечку, накосячил, придётся точить новую [изображение]
А нелудше было с противоположной сторони ленту с метала вырезать ,и подложить? Себе подложил так,чтоб ненарушать плоскость соприкосновения ,клина с станиной
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Михаил 2014 пишет:
Как наварил, так и отпилить можно. Клин не повредил. Про ленту по подробнее, если можно.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Михаил 2014 пишет:
Сантяй пишет:
Ленту делают из скотча и прям на клин говорят помогает dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Михаил 2014 пишет:
Сантяй пишет:
Мозга говорил медленно и витиевато .
Авторитеты его уважали.
Я пробовал медный скотч - не то ни сё. Не норма ни разу , все как и было :сталь-по чугуне ,
Всёж , опять склоняюсь сделать клинья из латуни .
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Это хорошо.
Тоже пытаюсь блок зарядник с Шурика использовать на вентилятор 12в но че-то очково блок выдает 14в кабы ни сгорел scratch_one-s_head
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Тоже пытаюсь блок зарядник с Шурика использовать на вентилятор 12в но че-то очково блок выдает 14в кабы ни сгорел [изображение]
Если зарядник для ni акума , то там будет 18-20в. И то, смотря какой ак.
Некоторые вертуляторы ф80мм выдерживают 30в, но в основном при 17ти В. дохнет конденсатор, но обычно при 20В - дох контроллер.
Хотя, есть пара экземпляров , 35 В держат, но я не проверял что там за начинка , мож он изначально так умел.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тиван пишет:
делают из скотча
Скотч, даже люминевый или медный, это не то. Кстати медный ни разу не видел.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Тиван пишет:
делают из скотча
Лента медная , самоклейка.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Сантяй пишет:
Тиван пишет:
делают из скотча
Да нет простой скотч салафан good видел где-то на юпупе
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Современем неудалось подтяжкой клина,убрать люфт. Выкрутил винтики, винул клин, и потом подбирал по толщине полоску метала чтоб клин стал ,на начале регулировки винтиками а не в конце ! Получился типа ремонтный клин. Работает посей день. как то так .
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Михаил 2014 пишет:
У меня то же на школьнике, несколько слоев алюминиевого скотча с неподвижной стороны клина наклеен.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Лента , самоклейка, медная
13.07.2012 - 21:18
: 528
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Это хорошо.
Какой блок питания на него ставить будете?Если память не изменяет можно 12-42 в,я делал 40в.Вот какой себе делал,Видео не нашёл только фото.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Олег447 пишет:
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Это хорошо.
Пытаю сварку из светофора .
Ну, почти уже допытал .
Если что - с трёхэтажки запитаю ,там любое до 70В и током до160 и немного ещё ампер.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Это хорошо.
Удачи.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Олег447 пишет:
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Это хорошо.
Удачи.
Очень надеюсь на успех.
Ваши фото - это реально стимул .
13.07.2012 - 21:18
: 528
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Промах пишет:
Олег447 пишет:
Это хорошо.
Удачи.
Всё работает,главное транзисторам хорошее охлаждение.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Не глумись . Я электричеством топлюсь.
Расчет я уже давал в инструментах , в итоге "наши " в бане , а тролль сидит ниже воды и тише всего.
Если будет работать этоть индуктор , то мы имеем , что :
Одна напайка стоит 1н не-до-рубль.
Газ идёт кверху, вместе с теплом , и кислородом земным. Фокус пламени , экраны тепловые - это будет около 50%кпд, хотя чую,что в реале - меньше .
Так что - я попробую, если будет интересно .
Но у мну - прикол, что если что - то не так, то - в долгий ящик кладу.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Промах пишет:
Тиван пишет:
Ну не знаю dntknw дело твое.Я помню еще недавно варил сваркой переменкой с трансами.ставил пружину на массу так сказать для малого тока.так у меня пружина также красная была(чуток тоньше сгорала) может и стоит попробовать scratch_one-s_head
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Тиван пишет:
стоит попробовать
Иван спасибо thank_you за сверло и конус сёдни получил, всё как доктор прописал. тебе и Сентяю в субботу отправлю ещё раз спасибо dri
20.12.2015 - 18:13
: 3459
ламич пишет:
Тиван пишет:
стоит попробовать
Иван спасибо [изображение] за сверло и конус сёдни получил, всё как доктор прописал. тебе и Сентяю в субботу отправлю ещё раз спасибо [изображение]
Хорошо! ya удачи в работе thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Михаил 2014 пишет:
kanol1 пишет:
Сегодня разобрал малую продольную, для почистить и смазать, и там увидел именно такое сочетание, клин и пластина с неподвижной стороны good Принцип понравился, если правильно реализован, наверное переделаю так поперечку. Жаль не сфоткал, руки грязные были, но в двух словах, пластина расположена с неподвижной стороны клина, т.е.скольжения по ней нет, передний и задний края пластины загнуты в сторону клина, и прорезан паз под регулировачный винт. Т.ё. сдвиг пластины относительно клина или салазок малой продольной НЕВОЗМОЖЕН.
ПС. Ну и похвастаюсь, сегодня закупился немного blush2 Резцы 16 мм, но по факту они высотой 15, и в резцедержку впритык встают.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Ну вот так.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Теперь то.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Stebium1 пишет:
Теперь то.
Сурьезный подход! good в такие ящики надо деньги складывать blush2
