Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 43 из 98
Тут лучше
https://www.youtube.com/watch?v=NkfroNlLVvU
Спасибо, понятно теперь. В принципе ничего сложного, хреново только что сделать мне всё это нечем пока. Но ничего, и жирком обрастём помаленьку
Вот мой баллон и горелка .ну и пруток Р-14 .
Разве что электрошокер в кадр не попал.
Бура у меня есть, а припой здесь, он кстати с флюсом https://armtt.ru/p384608602-pripoj-2mm.html?utm_source=email2customer_cl...
Я тоже простой горелкой паяю .Но у меня резцы побольше чем на тв 6 одну сторону грееш а другая охлаждает .Поэтому ложу резец на кирпич и обкладываю его так чтоб огонь от горелки не расеевался а уходил вдоль резца .Тогда получается разогреть даже для пайки латунью. В качестве кирпича использую обрезки газоблоков.А горелка головка с бензиновой лампы присоединена к балону без редуктора.
А некто не делал печь для плавке бронзы ?
Когда то плавил в муфельной печи .
Теперь хочу себе , но нихрома нету .
Зато индуктор на почте , только забрать не могу - там очередь до ночи .
Вот с углем и хочу печь , попробывать из огнеупорного кирпича сделать . Может таким образом и резцы паять выйдет . Может подув сделать кислородом ?
Ацетиленокислород и так запросто плавит , опять же - можно греть тигель, а если мало надо ,то можно хоть пудру спекать, главное кислорода по минимуму.
Энто где там у тебя завалялось столько бронзы??? что решился на печь давай колись
А борная кислота кажись-ето не бура? продается в мед аптеках.Лет так 8-10 назад паял ею. Утром посмотрю точную назву,если надо
Это не бура, но буру я когда-то тоже в аптеке покупал. Тетраборат натрия по научному кажется.
Я тоже паяю борной кислотой. Беру в аптеке. Мелкого пакета надолго хватает.
Сегодня заказал поверочную скалку и чистовую развертку с км 2, все таки не устраивает меня точность которая есть. Сегодня пили кофе с человеком, у него тв 7, он смог выставить переднюю бабку по скалке с точностью даже чуть меньше сотки, вот это уже результат.
Помогите опознать что это ? Я так понимаю это угловая делительная головка ? Похоже она новая в солидоле , патрон стоит на 200 поляк . Передаточное 1-40 , вес ее 62 кг . Нашел только одно упоминание chipmaker.ru/topic/111109/ Интересно можно с него что путевое сделать ?
https://www.chipmaker.ru/topic/111109/
Вроде как часть резьборезного станка для труб.
Патрон хорош, остальное на самоделки.
Стас, помню ты о электронной линейке на станок писал, сегодня такая штука на глаза попалась https://ru.aliexpress.com/item/32852024126.html?spm=a2g0o.cart.0.0.69ab3...
ПС. О продавце по ссылке сказать ничего не могу, просто как пример выложил.
Борная кислота и плюс пищевая сода....-бура паяльная (татраборат натрия) кажись так
Похоже на 2-й этаж для ТВ-4.само то для моего станка .еще бы знать сквозное отверстие в шпинделе.давай колись где валяется а вдруг моя
Пока другие приколы.
Интересно про индукционный нагрев.
Вот индуктор пришел.
Думаю , они подружатся со сваркой из "светофора".
А у нас в селе школу разминируют.
Привет из 40х, склад боеприпасов прямо под школой, 10-20 метров от спортзала, уже более 200т снарядов вынули
Земля вытесняет это факт. Сейчас всплывают те снаряды что лежали на 1.2-1.5 метрах глубины.
А это блиндаж радом со школой, фундамент там не рыли раньше, а это вот решили новый водопровод завести в школу.
У нас же бои были мама не горюй, и когда защищали Одессу и когда освобождали, как раз передок по селу шол.
Из такой платы делал себе ТВЧ на али заказывал,на змеевик надо воду пускать ,и транзисторы полевики тоже водяное охлаждение надо.Делал кулера на них перегрелись и сгорели.А так пруток на 16 мм грел быстро.
Так я то и хотел для напайки пластин на расточные резчики и для державок 8х8 ,что на китайце были. Ну да ладно,посмотрим , что выйдет . Если выйдет.
Сквозное отверстие около 40мм , для тв , думаю будет тяжеловато вес 62кг . Вот для самоделки отличная передняя бабка с патронам . Выставил на белке может кому нужна будет .
А если из этой штуки изладить на взрослый станок заднюю бабку вместо люнета. Добавить к шпинделю это бабки тормоз и можно использовать для сварки встык трением.
Юра че почем????как раз для самоделки дамно ищу такой вариант
Наварил клин,всё вроде получилось. Попытался сделать разрезную райку на поперечку, накосячил, придётся точить новую
Зачет!Саня а недалеко 2-я прорезь???может еще одну между ними как-бы не зажал клин суппорт туго будет ходить.или уже испытал?? :
