Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 39 из 98
не-не, я вообще не включал звездой, сразу на треугольник переделал. А у Вас увидел, и решил что есть какой то способ обойти эту проблему. Вот и спросил.
Я невпешно хочу привести в рабочее состояние тв-16, стоял вопрос делать с контрприводом или с частотником можно по упрощенке. Включил в треугольник и понял, что можно обойтись наверно под мои нужды. Вот вчера изготавливал крепление мотора без контрпривода.
Прочитал, и пошёл смотреть как у меня. Из двигателя выходит 6 проводов, 3 скручено вместе, а на 3 подаётся питание. Это звезда или треугольник, и плохо так или нормально?
Вот тут собираюсь движок включить звездой в частотник на 220, но вроде противопоказаний не нашёл. А тебя где то это прописано?
Поздравляю с покупкой , у вас звезда , если сеть 220 , то нужно треугольник
звездень это .
в треугольнике 3 раза перемыкаются по 2 провода - начало одной с концом другой обмотки , и патолово подаётся на эти соединения.
читаем инструкцию на частотник и понимаем - что если 220 и надо снять 100% мощи ( соотве если даже мост и конденсатор ильтра поднимет до 315В - то это не 380 , но у есть же частота . она важна , и тут уже по совокупности вакторов частотник -двигатель ) , то только треугольник , если пофиг на мошность - то можно и звезду , потери мощи будут , непомню сколько , толи на корень из 3 , толь просто треть , иль вообще другие цифры , может даже с учётом коэфф.скольжения мотора .
Это звезда, подключение на 380. При 220 будет в 4е раза падение мощи.
Будет частотник часто в защиту уходить , я все двигателя перевел на треугольник .
Спасибо
Понял, спасибо, у меня 3 фазы (380) есть.
За счёт чего? Моща же меньше?
Частотник, дает почти мгновенную остановку двигателя, важно при нарезании резьб. Особенно таким начинающим как я. Есть частотник и для тв-320, хотя сейчас он подключен к 380. но выбег двигателя большой... может для профи это и нормально...
Два школьника и профи. Цены разные назначения то же. Думаю тв 6- если вас устроит сумма выручки. Удачи.
Тот же движок на том же частотнике? Я правильно понял?
Того же мнения.
Учитивай Саня!На 380 мощь двигла пополной.На Школьнике 120 самые малые обороты.что резать очь проблем-чно.Надо или шкивами убирать обороты или с380 понижать
Да я уже понял что частотник это хорошо, но он тоже денег стоит, поэтому не всё сразу.
У меня на движке шкив с 3 ручьями, нужно только разобраться какой повышает, а какой понижает
На двигле все одинаковые.а на ПБ увеличе нные
Сам принцип понижения (повышения) я понимаю нормально имел в виду что не знаю какой из 3 ручьём шкива на двигателе, даёт паспортные обороты, т.к. в инструкции оба шкива имеют по 1 ручью
Который на 70 или 63 изначально заводской
Сфоткал сходил, на эти размеры самый малый ручей похож. скорее всего только повышать смогу.
Да лучше их все три переточить в размер 70 тоды сверху будешь 3 шкива приляпывать друг к другу. мож прямо на сварку а ремнем будешь играть
Тогда максимальные будут 700 всего, как то вяло совсем, хотя для ТВ может и норма. Время покажет.
Так и есть 710.я уже писал как-то что ссыкотно на 700-х.а Стас на корвете тока-так
Вот и пусть в бетон закапывают .
Мне главное удобство , а без полочек-ящиков , и шумоизолязии мотора - вообще не в кайф .
Буржуйка еще , будь она не ладна , из-за неё не могу по выходным ничего электрического делать , холодно , провода на щупах дубеют . Нисчего не помогло - дрова сухие , дымоход 3,70м высотой , чистый . Но она ска дымит. У друга есть еще одна печка , такой же ширины, вот мысля посетила - если моей верх отрезать , и егойную без низа приварить поверх , и на егойной заварить топку , то может что путного и выйдет .
Уже и кирпичи собираю , чтоб кирпичную сложить , но на дворе уже минусовая температура.
Может у тебя заужен выходная труба(по диаметру) высота вроде в норм.Мой станок вааще уже валенки одел
А чего бояться? на сколько помню, 500-700 самые часто используемые обороты. На меньших с большИми диаметрами работаешь, что на ТВ в принципе не возможно.
Дымосос поставь
Да на нем работать с маленькими резцами на таких оборотах очковато.(если закусит али че еще и капец прилетит в лобешник).вот поэтому я в основном большими резцами строгаю
Чтобы сразу большой прилетел ладно, поработаю, может тоже очковать буду.
Гы .так как у меня только правые проходные для ТВшки, то приходится точить маленькими 8х8 , что к корвету брал.Даже мысль посетила - резцедержку сделать под 8х8 . правда на пандао , видел наборы по 20 резцов от 6,5х6.5 и вплоть до моего 12х12
или вот как тут https://pandao.ru/product/26dccbed-3b85-430c-9312-5b4e2a3eb2dd?d=19114de... - набор фрез для паяльника зато в чемодане
или 10х10 - но дорого https://pandao.ru/product/468a745f-c2ce-4706-9933-eda3c84a83f0?d=1508c47...
себе хочу типа https://pandao.ru/product/bff6f8a3-b40f-4bad-972c-5ecb99f1ea74?d=1f41037... - но никак не пойму их размерность , так как мне надо 12мм . и очень-очень надо отрезные .
В мастерской отдыхал. Целыми днями сижу в офисе в манитор пялюсь, в три точнее. Приезжаю домой в мастерскую, выходные то же там, хоть что то руками сделать. Вот гоню ящики, шоб тебе показать.
А обидеть меня сложно не из обидчивых, и про ноуты я понял, сейчас у меня правда другой уже, то старое фото было, но та же Ленова.
Всё . тогда я спокоен и расслаблен.
