Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 33 из 98
Нет, ну у меня не мнение, а реально на станке. только вместо кнопок, рычаг на трификсированых положения. Связан только с электро переключателем, а тот в свою очередь, подаёт напряжение на ту( вращение вперед), или иную(вращение назад) катушку пускателя. Среднее положение рычага -"стоп"
Если как бы, то да но смысл я в них один закладывал.
В любом случае спасибо всем, почитал дополнительно на чипмейкере, возможно всё. Но на большом станке проще
Нормально режет. Ловкость рук и, ловкость рук, вовремя нажать стоп, одновременно отвести резец и тут же включить реверс. Хорошо бы вместо кнопок был бы рычаг включения, как у Негоды
3:24
Не совсем один. Для меня читалось так.
Мне нужно сейчас быстро нарезать резьбу, это первая формулировка.
Вторая, как мне постоянно резать резьбы и не гробить станок.
Если пользоваться станком, то нужно и частотник, и тормоз, и обратную резцедержку городить.
У меня на ТВшке пуль переделан так, что задействованы все 4 контакта кнопок. Например, при прямых оборотах я начинаю нажимать кнопку реверса, то сначала срабатывает размыкание прямого пускателя и, если давлю дальше, срабатывает реверсивный.
Так я по этому и отвечаю, я то его вообще не видел ни когда
У нас в школе стояли 16к20 и 1к62.
На них и начинали обучение 7-8 класс
А 9-10, там уже повзрослому, в цеху на заводе.
Эх, золотые школьные годы...
Помню пришли первый раз на завод, эксурсия по цеху. Охренели стружка падает размером с ладонь. Заготовки по 20тонн.
Второй день ТБ. местный мастер читает 6 часов, скукотища.
Третий раз, уже в цех учебный, каждой паре станок.
Мастер новый, нашу школу не знает, привык к ПТУшникам, начинает объяснять, а мы уже по станкам разбежались чертежи глядь. Резцы с полок в резцедержку, по центровке первое настроили, конус проточили и выставляем все нужные для работы.
Он глазами клыпает, а наш Оронович хохотом давится.
Пока мастер до конца цеха прошёл, мы уж и точить начали.
Есть что обсудить
Нам их только показывали, особо сообразительным (и мне в том числе ) давали попробовать проточить разок
Тракторное дело было
А это в ПТУ уже, зашли в цех, а он пустой, станки работают, тележки с манипуляторами подвозят заготовки и увозят детали, в подсобке сидят 3 мужика за мониторами, и это 1988 год. Завод оборонный, сейчас его почти нет, торговые центры.
А в учебном цеху стояли 1К62 и 16К20, первый с ЧПУ на котором работал был с перфолентой
Ага, только в 80 ом.
Нам их не показывали мы на них ВСЕ работали, а особо сообразительным мне и Варенику дружку моему закадычному, разрешалось работать когда хотим и делать, что считаем нужным.
А вот к точилу, циркулярке и НаГаФе подход был запрещён наглухо.
К точилу доступ получили только в цеху, и то всегда рядом или Оронович или мастер, рубильник под замком, шас... мы ещё те медвежатники были.
Мужики тут решил второй камень на наждач поставить и проблемка возникла где гайку на 12 шаг 1.5 с левой резьбой взять ума не приложу мож кто знает где может стоять
Себе делал на токарном , только сначала сделал метчик , а после этим метчиком резал резню на гайке
поищи в токарке там среди болванок точно есть
аесли серьёзно переточи с мелкой резьбы или сделать у меня на китайце стоит такая что я её боюсь
короче перерезал я резьбу на 10ю правую поставил гравер и законтрогаил не должно открутится да и обороты там 1400
круг это зеленый что то больно пылит да и стачивается на глазах
вобшем проблема с наждаком так и не решилась буду искать движок 3000 оборотов да и с камнями нужно что то решать а то без хорошего наждака как то тоскливо. сверла точить ещё нормально а резцы хоть плач
На бензотримерах видел, там гайки на 10 и 12 бывают, самоконтрищиеся и с левой резьбой......это когда диск вместо лески ставить....
Обормоты маленькие и ещё. на нём только твердосплав точить, обычное железо его съедает на раз
твердосплав действительно хорошо дерёт
Правильно, поскольку это "карбид кремния зелёный", а для всего остального нужно использовать электрокорунд он всех остальных цветов.
Если зелёный круг маленький 180мм и меньше, то стоит державку резца сначала аккуратно ободрать на белом кругу, а уж потом лезть на зелёный. Так что бы зелёным драть только твердосплав.
Резец в резце
У меня в резце накатка, а у китайцев на быстросменах в накатках есть раз для резца.
короче можете закидать меня помидорами и это будет правильно
а вот почему года 3 назад когда купил первый частотник почемуто вбил себе в бошку что если из движка торчит 3 провода то это треугольник так и думал до недавнего времени
ну потом второй взял да и станок большой появился там тож 3 провода торчит подключаю работает но как то не так и в защиту постоянно уходит но работает чуть резец придавил он раз и отключился так и мучился начал уж подумывать 380 завести да дорого это у нас
на днях решил дайка я частотник настрою мож чего и выдет а нет всеравно отключается а сегодня до меня дошло а почему 3 провода а не 6 снимаю движок разбираю а там звезда
вывел концы на ружу соеденил как нужно подключил к чп и о чудо всё работает мощи хватает а станок совсем подругому стал работать
вот так вот оказывается я балбес тот ещё уменя походу все движки звездой подключены
пойду переделывать
Ну и на радостях вытачил наконецто ролики на гриндер
Ребята привет, есть в наличии камень 300х40х70 (белый), нужен 400х50;60х127мм поменяюсь соответственно условия обговорим.
Наверное на 76?
Если посадка на 70, хрен оправку найдёш.
Один из роликов бочёнком?
Не обязательно точить бочку, достаточно изолента намотать .
да боченком самый большой который
раздобыл я наконец то обратные кулачки для 160 патрона вот сижу и думаю а как их проточить то ну с прямыме вроде все понятно а вот с обратными
А с обратными какая проблема?
Зажал внутренней частью и точи захваты.
Гы. потом зажми закаты и точки внутреннего.
Из картона и ламината пытался сделать макет для спинера - ну никак не выходит . Внутренний ф30 сателлиты ф25, никак межцентррвое не угадаю . Хоть на компе рисуй .
А в чём проблема? Так же как и с обычными - ставим их в рабочее положение (у меня набор болванок специально под это дело проточенных) и проходим.
