Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 29 из 98
Сверху стоит 1, 400в 682мкф, и на второй плате стоят два таких же . Пока соберу временно без варистора , нужно прогнать станок .
Вполне достаточно . Может всё-таки какая помеха , или правда варистор с браком , хотя мне , бракованные варисторы не попадались .
Кстати, лайфхак - если есть элемент, который регулярно сгорает, то лучше его на выводах придоднять , и сам элемент обмотать изолентой или падеть термоусадку.
Хорошая идея а то все вокруг чернеет , есть сгоревший сварочный инвентор . Может там есть нужные варисторы ?
Сегодня ставил ходовой винт на 162к , сравнил с тв-6. Если сравнивать с 1а616 , то на тв-6 довольно таки не маленький винт .
Еще тв предстоит выточить внутреннею втулку под 315 патрон , на 162к. Плохо что на тв нет обратных кулочков .
Без кулаков это плохо.но все-же можно извратится.если материал позволяет приварить можно и шайбу с меньшим диаметром(типо как на планшайбе) или кругляк примерно по центру.Тоже малость извращаюсь.точу на Т-40 на передок втулки 120 по наружному и унутрь будет где-то 7 или 8 мм. так-что Юра этот Шыколяр может многое
Так вроде нужно на 400 В
Почему на 400? Он же стоит на входе
Всё верно,он на входе, по переменке стоит.
Раз на входе, то точно нужно 400-450.
220 это действующее напряжение, а вот пробивное 380 или больше если в сети чуть больше чем 220
Когда покупал варистор , меня спросили вам какой нужен ? 240в или 270 , я так думаю это предел его . Если поставить 380 , то он сработает только после 380 , или я что-то не так понимаю?
Да-нет , всё продумано , 220 оно в Африке 220 , варисторы и для переменке и постоянки . Прально , действующее 220переменки= 220 постоянки , и тот самый корень из 2х тут не нужен. 250 В варистор , при 260в будет пробит , замкнет ,и должен отработать автомат, но так как вся эта зашита стоит сбоку даже от управляющей части , то эффективность её равна нулю. Хорошо хоть, конденсаторы фильтра не на 330В .
Может тогда спаять 4 варистора в паралель , перед входом в частотник ? И перед варисторами поставить автомат не большой мощности ? Сделать своего рода внешнею защиту
Для меня, как переписка инопланетян.
Проще купить устройство защиты от перенапряжения сразу на все потребители
https://meandr.ru/sites/default/files/imagepicker/1194/uzm-50c.png
Другие потребители вроде не жалуются , хотя и частотник до станции не жаловался .
Так а пиковое какое? 380В , вот он каждую секунду 100 раз и открывается
Никто не открывается 100 раз и не закрывается , всё горазда медленнее...
амплитуда, пики , усреднёнка....
Всё придумано ,рассчитано и обозначено производителем на корпусе.
Работает , стабильно , и это главное.
Тогда чего взрывается? Возможно быстродействие не соответствует?
Стас очь интересно.если все стабильно.работает.так почему у Юры частотник вылетает.кстати вопрос где-то читал что его надо как- то активировать коды новый берешь???? может и мне такой не пойдет. а очь хочется
Фотку бы с морды того варистора - и если найду такой , то могу прогрузить , есть повышайка до 400 и латр.
Никогда не слышал, а вот под себя настроить не помешает. Я вот недавно получил, пока не подключал, надо на приемке живой двигун найти прежде, а то на станках все однофазники.
Незнаю , полтергейст , сколько ставили - всегда всё сразу работало. Не может быть , чтоб элементы первичной защиты вылетали просто так, ведь самый гнилой завод, он делает тест-прогон изделий .
Может , какая проблема есть с торможением , с заземлением.
Будет у меня свой частотник - буду его е..ать в хвост и в гриву, но 5кило - это реально много для фазы, и был бы не лишний вольтметр стрелочный .
Фотку того что взорвался ? Или тех родных которые целые ? Их там на входе 3 штуки стоит .
Вот первое попавшее видео
думал он уже готовый идет а он оказывается на заводских настройках
Второй раз варистор взорвался без двигателя , прогнал просто в холостую .
Вольтметр стоит электронный , когда без нагрузки кажет 230, под нагрузкой 215 , бывает сильная просадка и при 180в он отключается . Может это от того что землю не цепляю на частотник ?
На моем 32 программы , но нужные только 8 , остальные не к чему .
Нисебеуя 32 а надо 8 может Юра слабоват он.подскажи может надо помощнее.в моем хуторе думаю 230 нестабильно.да еще просадка идет.у меня в доме или 0 или??? просадка.чуть моргнет свет- а у телека стабилизатор Китайский defender- зачакает и выключается.то стабилизация моргает цельный день.кароче я псих добрый вынес его нах.на улицу да как епнул об стену теперяча увижу узкоглазова на улице буду ему просадку в глаза набивать
Вот это уже интересно , хоть и электронным я не верю .Может, и впрямь как то с землёй свчзано. Ради интереса , как следует отмыть черноту , и плату с двух сторон сфотать .авось четатама по земле....
И это, обычно ,на платах есть маркировка , модель или индекс разводки , так иногда в поисковиках фотки и схемы попадаются .
Да нормально он работает , 230 написал для примера . Работает до значение 180в , и то отключается при 180 , если чистота более 70герц . Нужно поставить амперметр и посмотреть как растет сила тока в зависимости от чистоты . При чистоте 20-30 герц просадка всего 5вольт . Но и кручу им 162к , его руками за шкив тяжело в холостую крутить , там шестерни мощней чем в кпп мтз .
Есть и большей механический амперметр с 1а616и вольт
метр .,
Постараюсь сделать фото , один из трех , средний взрывается .
https://ru.aliexpress.com/item/32810060020.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27...
Только пластинки у же по вкусу дозаказывал
Хорошо хоть "триодами" не кидаются...)))
