Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 687 из 714
21414 сообщений
29.03.2017 - 07:01
: 409
Юрий61 пишет:
Делаем погрузчик с ломающейся рамой. При повороте когда колесо поднимается на 15см рама упирается. Как считаете хватить такого подъёма колеса?
У некоторых вобще нет качания полурам, говорят нормально, но думаю пиз cen ят
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Юрий61 пишет:
Конечно хватит...
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Обрезал полуось мост Волга 24 пропилил паз в одной и сделал папу в другой. Варили правда на Воронежском заводе мостостроения. Колёса ёлочка 20 радиуса. П ось жива. Таскал столбы ЖБ по 8 м. Плуг и окучник так игрушки. Мотор зид. КПП ваз.
: Лен.обл
29.03.2022 - 18:58
: 8
ЗИЛовод пишет:
А камеры тормозные для чего?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Взялся за капот. Ни чего не напоминает? laugh
29.05.2025 - 20:34
: 613
Ильдус1973 пишет:
Взялся за капот. Ни чего не напоминает? [изображение]
Синтай 12.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Ильдус1973 пишет:
28.08.2020 - 10:46
: 309
ЗИЛовод пишет:
Понравился трактор !!! Как сделал сцепление? какой диапазон скоростей?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Evgen 79 пишет:
Гидравлика!...
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Анатолий Иванович пишет:
Evgen 79 пишет:
Гидравлика!...
Вакуумника! good
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Evgen 79 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Камеры для подъёма передней лопаты. Везде рулит водах. Компрессор газ 66.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Вот думаю как лучше сделать пропилы (радиаторную решётку), горизонтально или вертикальнто.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Сцепление сделал на базе переднего тормозного диска ваз. Е'ли интересно могу завтра зафотить.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Вот иногда мощьности не хватает. Ну 5 сил маловато. Но! При этом выборе передач трактор встает на дыбы или буксует но мотор не дохнет.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Ильдус1973 пишет:
У синтая так
29.05.2025 - 20:34
: 613
Ильдус1973 пишет:
У синтая так
Землянин_Обыкновенный пишет:
ЗИЛовод пишет:
Там скорее больше 5. Почему знаю, у знакомого стоял ЗиД, он поменял на 6.5 сильный мотор китайский, потом поменял обратно, потому что тяга меньше оказалась.
Это сообщение будет удалено автоматически 13-10-2025 в 19:04:51
У меня тоже такой движок стоял на самоделка, не классический зид, а апосовременее УМЗ 5,с москвичевской поршневой. Тянет он конечно лучше китайца , потому что длинноходный и поршень 82 мм, а ещё встроенный 2 ступенчатый редуктор: с хорошим понижением 3и 6. Был бы этот мотор верхнеклапанный, я бы его поставил выше китайцев. А так мотор с богатой родословной и историей, в 30е годы его разработали в Германии, фирма дкв, вошедшая в будущем в ауди. В немецкой армии он крутил генератор, в СССР мех. Дойки и много чего ещё... Р. С. Что мне ч нём нравилось, так это породистый звук, навысоких оборотах очень похож на звук мотоцикла Урал. У меня стоял карбюратор от ижака, без центробежного регулятора.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Вот мой
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Ильдус1973 пишет:
Симметрично диагонально, ёлочкой good
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Игорек 35 пишет:
Ильдус1973 пишет:
У синтая так
Сантяй пишет:
Ильдус1973 пишет:
Симметрично диагонально, ёлочкой [изображение]
Неее! Решено! Вот так!
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Ильдус1973 пишет:
Так уже есть можно сказать "фирменный" знак....делать его))))
И название трактору тоже есть - Тарантул
28.08.2020 - 10:46
: 309
ЗИЛовод пишет:
Конечно интересно.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
hi
cccv13 пишет:
Ильдус1973 пишет:
laugh
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Владимир Кузнецов 6 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Конечно интересно.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Передний кулак от Ваза переднеприводного. Тормозной диск в него вставлен в торец подшипник для первичного вала КПП. Сцепление от классики.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Есть вот такой набор. Делать переднюю навеску или просто оглобли на лопату. Скоро зима laugh
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Ильдус не загоняйся. Делай по простому. Трапеция там не нужна.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
ЗИЛовод пишет:
Тоже так думаю. hi
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
Мужики нет ни у кого под рукой каталога деталей и сборочных единиц "муравья"?
В инете найти не могу.
нужен каталожный номер иил фотос тарница с номером рычага задней подвески, где видны номера сайлент блоков.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Леxa пишет:
Что именно нужно??? Втулки балансира или что?
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
Леxa пишет:
А образного рычага - это балансира? 2 штуки у редуктора на ботах м12
