Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 681 из 714
21414 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 9700
achuser пишет:
Возвращаясь к конструкции КУНа,
тут в гараже попался на глаза буклетик конца 80-х....
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 113
Прикольный аппарат, таких как раз не хватает, по болотистым участкам ползать, у нас в городе даже гусеничного бобика нет.
Тут у него по сути, стрела прямая, еще и короткая, с ней куда меньше проблем возникает.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
вовочка820 пишет:
буклетик
Не пойму, как стрела поднимается, чем?
29.05.2025 - 20:34
: 613
Domowoi пишет:
вовочка820 пишет:
буклетик
Гидроцилиндром, который крепится одной стороной к раме или стойке, другим концом к треугольному рычагу, на котором крепится 2 плечий рычаг - коромысло, z схемы опрокидывания ковша(такая схема называется перекрёстной, классика , всё современные погрузчики имеют z опрокид ковша, системы рычагов копирования горизонта ковшом такая система не имеет, там длина рычагов и форма ковша так задаются что в верхней точке, ковш становится горизонтально) . На втором фото даже отверстие видно, цилиндр снят.на ближней к нам стороне. А на первом фото виден цилиндр с другой стороны трактора, стоит перепендикулярно.
29.05.2025 - 20:34
: 613
achuser пишет:
Ты как то интересовался есть ли разница между копиром идущим поверху стрелы и z копиром. Разницы никакой. Так как и одно и другое является разными вариантами паралелограма. Z копир, как по научному называется??? Механизм или паралелограмм Уатта. Джеймс его придумал для парового двигателя, но механизм оказался с полезными свойствами, и получил применение от погрузчика до подвески авто. Z копир если его дорисовать это 2 паралелограмма. Р. С. Пример механизма Уатта для заднего моста жигулей. Устанааливается вместо длиной диагональной реактивной тяги, как я понимаю... С цельной тягой мост перекашивается на неровностях, колёса становятся под углом к поверхности, а с уаттом, мост копируя неровности, сохраняет перпендикулярное положение колёс к поверхности. На погрузчике этот механизм выравнивает ковш по горизонту при подъёме.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Domowoi пишет:
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
cccv13 пишет:
Domowoi пишет:
Цилиндры подъема стрелы стоят чуть ниже
29.03.2017 - 07:01
: 409
Расул Б пишет:
cccv13 пишет:
Domowoi пишет:
Познавательно. Спасибо
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Никакой информативности ни в последних фото, ни в первых из буклета. Во первых разная, схема. Второе, почему не сделать фото с поднятой стрелой, чтобы видеть цилиндр в выдвинутом положении. Третье, цилиндр копира как на стартовой площадке подъёма ракеты, а цилиндр подъёма стрелы непонятный колпачок.
На фото из буклета ещё больше вопросов. За"ем делать для буклета фото сотсутствщим цилиндром? Где у него находится нижнее ухо, чтобы обеспечить такой вылет штока, чтобы выдвинуть стрелу на такой угол. Ну хотя бы на схеме показали.
Короче, чем больше ответов, тем больше вопросов.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Domowoi пишет:
всем все понятно, но баба Яга против!!! lol
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
вовочка820 пишет:
Domowoi пишет:
всем все понятно, но баба Яга против!!! [изображение]
Съязвить легче, чем растолковать.
Самый интересный момент забыл отметить, на фото из буклета почему-то меняются местами ось поворота ковша вверху и внизу.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Расул Б пишет:
cccv13 пишет:
Domowoi пишет:
На втором фото видно уши цилиндра подъёма. На первом нет.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Domowoi пишет:
вовочка820 пишет:
Domowoi пишет:
Там нарисовано что ковш может опускаться ниже поверхности, даже размер указан.
Но не то что вы подумали.
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 113
Кстати, возвращаясь к теме возможности опускать ковш ниже поверхности - ну на этой технике точки цилиндров близко к ковшу и задачи его могут быть вплоть до рытья прудов, поэтому жесткости тут достаточно и ковш опускать ниже горизонта возможность полезная. А как на тех же КУНах жидких, на вашей технике ковш может нырять ниже горизонта? Ведь в этом случае стрелу не упереть в раму и вся нагрузка только на ГЦ.
: Лен.обл
29.03.2022 - 18:58
: 8
Приветствую. У меня вот так сделан кун.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Evgen 79 пишет:
Почему не классический кун на лонжероны??? В вашем случае огромная нагрузка на переднюю ось, разгрузка задней оси, огромная нагрузка на цилиндры стрелы. хозяин барин, но такие конструкции не рациональны. Работы проделано много, а вещь малорабостоспособна.
: Лен.обл
29.03.2022 - 18:58
: 8
[quote=Игорек 35]
Evgen 79 пишет:
Кун на быстросъеме ,остается передняя навеска трех точечная .
26.03.2023 - 14:19
: 250
Evgen 79 пишет:
Грузоподьемность какая получилась?
: Лен.обл
29.03.2022 - 18:58
: 8
[/quote]
Грузоподъемность не мерял но ковшечек навоза поднимает перевозит и в прицеп грузит.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Что за мост мужики? Кто знает? Как на минитрактор? Характеристики.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Ильдус1973 пишет:
От кары, он с бортовыми планетарными редукторами вроде, передаточное в районе 16. На мой взгляд один из лучших мостов для самоделки, уже "укороченный" С завода, с большим запасом прочности, всякие укороченные мосты от ВАЗ газ, и рядом не стояли по прочности. Тяжёлый. Минус желателен реверс редуктор, из за большого передаточного медленная задняя.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
На этом мосту нет бортовых, передаточное как на уазике примерно, сдесь еще кпп к мосту крепилась
09.10.2009 - 19:41
: 7171
По копирам , самый простой вариант из тяг мтз юмз, млжно регулировать
09.10.2009 - 19:41
: 7171
На этом тракторе похожий мост только с электро кары, полуоси толшиной как увз, что на фото то там тоже такие
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 117
Балканкар 1,5 тонный (3305 марка вроде) мост маленький тоже, без планетарных но с бортовыми редукторами, разболтовка колёс и ступицы один в один УАЗ
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Значит ну его. Не стоит брать. Просят 10 тыров за него.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ильдус1973 пишет:
Конечно загнули...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Землянин_Обыкновенный пишет:
С радостью взял бы. За вазовский уже от 15 цена у нас.
Осенью сдал в чермет 2 моста и 4 редуктора на запас готовил, хотел погрузчик делать.....КПП ВАЗовские распродал, осталось две 412-го, ну может и ВАЗовская ещё где завалялась.. dntknw laugh
29.03.2017 - 07:01
: 409
Анатолий Иванович пишет:
Осенью сдал в чермет 2 моста и 4 редуктора на запас готовил, хотел погрузчик делать.....КПП ВАЗовские распродал, осталось две 412-го, ну может и ВАЗовская ещё где завалялась.. [изображение] [изображение]
Ну вот. А я ПВМ когда делал, чулок моста по кускам собирал , взять было негде вобще целый.Да и сейчас нужен, а их нет. На разборке в 40км есть но цена 4-5 тысяч. Металлоприемки вообще пустые, цена упала на прием, была 11-12.5 никто ничего не сдает да и сдавать нечего, сами ездим на металоломе lol . У нас вобще нет нихрена. На днях ездил в Сальск за обрезками листового 8мм, лист 3 метра на 35см выходит ровно 5000, ну и дорога туда назад 168км.
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 113
А что дорого то? УАЗовский от 15, дак с ним провозишься еще сколько часов, чтоб укоротить.Час даже по 200 рублей свой считайте и во сколько он выйдет?
