Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 514 из 620
18594 сообщения
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
TDL39 пишет:
Цепь "Морзе" вам в помощь...Не знаю,как на ваших разборках,лично у меня уже метров 10 собралось со звездами.
да никак, все что в ходу, продается как запчасти.
дождемся размеров, потом можно будет соотнести с теми звёздами, что есть у вас [изображение]
А что 15 ижевская слабо будет? Ижак с коляской тягает в тяжёлых условиях.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
NIK ИВ пишет:
момент примерно одинаковый приходится на нее, может и пойдет, надо точнее посчитать.
Землянин_Обыкновенный пишет:
Лучше уж тогда на 15 сельхозцепь..
как выше написал, по моменту вроде проходит, надо по усилию на разрыв прикинуть. thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сколько помню с детства был иж п 3, так вот батя ставил новую сельхоз 15 тянулась и рвалась как сопля, чисто ижевские советские ходили намного лучше и дольше, на сельхоз из говналина делали.
А некоторые тырили с рем базы вертолётные б/у , те ходили почти вечно при исправных чехлах.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
на оке поменять ГП на цепуру 19ю ,под ПЧ2-2,5!? -
2,5 - 3.
надо узнать какие диаметры туда влезут, а потом уже думать и считать. 19-я цепь, это первое, что в голову пришло из мощного, посчитать, может там и меньше пойдет....
Там отливка корпуса мешает капитальн, Иван мне кино показал, там всё печально.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
безроликовая , там звезда будет меньшего диаметра, соответственно и компактность
05.08.2009 - 17:19
: 10304
TDL39 пишет:
Владимир Вл пишет:
[изображение] Володя писал-нет возможностей..
Это сообщение будет удалено автоматически 23-10-2021 в 22:07:23
возможности они всегда, есть, вопрос в цене и целесообразности. понятно, что это не цепь с велосипеда, пошел и взял, но если это подойдёт, то можно потратится.
: Башкирия
24.10.2021 - 05:51
: 2
Доброго времени суток!
Парни подскажите.
Есть минитрактор переломка 4х4:
- двигатель Лифан 15 л.с,
-гидравлика (два гидроцилиндра - спереди и сзади) - гидронасос ЗИЛ 130 (Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм³/мин., не менее - 7, Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм³/мин., не более - 12, Давление, МПа - 7,0±0,5,, Интервал частоты вращения входного вала, мин-¹ - 600-4800, Теоретический рабочий объем, см³ --19,8)+двухсекционный распредилетель от Т-25
Есть желание сделать гидровом под навесное мотоблока (косилка типа Заря, картофеле копалка+сажалка, может быть будет фреза 80 см). Предлагают гидромотор mmfs12.5c с такими параметрами:
Рабочий объем 12.5 см3/об
Максимальный крутящий момент 35 Нм
Номинальный крутящий момент 25 Нм
Максимальная мощность 3.2 кВ
Номинальная мощность 2.4 кВ
Максимальная скорость вращения 1250 об/мин
Минимальная скорость вращения 1000 об/мин
Максимальное давление 200 бар
Номинальное давление 140 бар
Расход 20 л/мин
Дюймовый размер, Вал 16 мм, Овальный фланец - 2 отверстия, Боковые отверстия
https://www.specresurs96.ru/userfls/shop/large/2/11361_gerotornyy-gidrom...
Как думаете, возможно реализовать гидровом с такими характеристиками?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Руслан702 пишет:
если примерно, то параметры ГМ должны соответствовать параметрам насоса. это для того, чтобы на ГМ получить паспортные параметры. то есть если у тебя подача и давление на насосе меньше требуемых ГМ, то примерно на такую же величину на ГМ будет меньше обороты и мощность.
28.09.2018 - 18:25
: 207
После осеней пахоты весной надо как то культивировать или фрезеровать, сеять весной то надо в мягкую землю, ради интереса на полевом участке хочется попробовать, или весной ещё раз перепахать?
[/quote]
Многое зависит от того какая зима. Если осенью после пахоты идут дожди, потом зимой снега вдоволь, весной навоз практически не выпахивается, его просто не видно. Но бывало такое, что наступали морозы и зимой почти не было снега, тогда навоз не успевал перегнивать в земле.
А весной мы под плуг сажаем картошку. Пока нет возможности сделать сажалку. Так и получается осенью огород пашу в одну сторону, весной в другую.
28.09.2018 - 18:25
: 207
Всем привет!!! Возле дома в гаражах "коллега по цеху" тоже тракторок собирает. Вот попросил помочь с буксира завести. Проблема в топливной системе была, но вроде всё исправил. Обзор снимать некогда было, да и схема простая. Дизель Д-21 сцепление, КПП ГАЗ-51 мост ГАЗ-51 колея метр.
28.09.2018 - 18:25
: 207
Здесь ещё одно событие. Приезжали снять сюжет про мои увлечения. Они меня снимали, я их снимал smile3 Сюжет показывали в столичных новостях.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
сборка продолжается, теперь главная задача впихнуть не впихуемое
28.09.2018 - 18:25
: 207
fil78 пишет:
smile3 Отлично!!!
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
fil78 пишет:
Грамотно делается.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Андрей Веселков. пишет:
Здесь ещё одно событие. Приезжали снять сюжет про мои увлечения. Они меня снимали, я их снимал [изображение] Сюжет показывали в столичных новостях.
Круто, так ты моделист конструктор good
Раньше у Серёги Перца интервью брали, теперь и ты попал в объектив.
Жюрналистку хоть чаем напоил?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Андрюшка ты молодец. Давно восхищаюсь твоими моделями. Побольше надо по телеку показывать таких людей.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
NIK ИВ пишет:
Ну почему только чаем? Можно и покрепче угостить... dri laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
Да какое там интервью...... Так видос для местных групп в соцсетях...... До телека я не дорос....... laugh
28.09.2018 - 18:25
: 207
[/quote]
Спасибо!!!
И журналистку и оператора напоил smile3
Как же без этого)
28.09.2018 - 18:25
: 207
Роман Василич пишет:
Спасибо большущее!!! Так многое и начинается с моделей. Жалко, что сейчас не так много интересуются. Хотя наконец то издательства стали обновлять старые журналы с простыми сборками. Думаю они будут не дорогие и для детей по силам.
28.09.2018 - 18:25
: 207
[/quote]
Отказались покрепче, да и оператор за рулём был smile3
28.09.2018 - 18:25
: 207
Всем привет!!! Последняя пахота в этом сезоне. Я так думаю. Ещё с прошлого года был подпален диск сцепления, но он выдержал и этот год. Так же выдержал и вареный первичный вал КПП ( ГАЗ-51+ ГАЗель) Теперь можно мудрить крепление ЗиЛовской КПП.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Хорошо вам, самодельщикам, по телеку показывают. А меня сегодня за самодельную кабину на Т-16 чуть прав не лишили.
Да и если честно, кабина Андрея Веселкова не фонтан.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Констан пишет:
По моему мнению хорошо сделано.А Вам что не понравилось?
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Констан пишет:
Чего получилось?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Констан пишет:
В принципе чего и стоило ожидать...... Скажу больше наказание может быть за любую переделку, скажем за замену даже малой кабины на большую МТЗ.....
Дед винигрет пишет:
Может зависть..... dntknw
28.09.2018 - 18:25
: 207
[quote=Констан]
У нас пока не слышал что бы кого то тронули на Т-25, Т-40, Т-16 за самодельные или какие то другие кабины, например много у кого на Т-40 стоят кабины с ЮМЗ.
28.09.2018 - 18:25
: 207
[/quote]
Может она и не смотрится smile3
Но мне она не просто нравится, в ней места как в большой кабине МТЗ, такое же расположение приборов, педалей, а главное обзорность. Ощущение при работе на тракторе как будто на обычном МТЗ smile3
Но на вкус и цвет товарищей нет smile3
28.09.2018 - 18:25
: 207
[quote=Дед винигрет]
Констан пишет:
Спасибо большое!!!
