Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 318 из 620
18583 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10304
а нам в понедельник на работу agree
хотя ещё бы недельку я дома посидел...
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
с понедельника весь завод в отпуск ( оплачиваемый) так что отпуск как таковой накрылся медным тазом.....
Вроде гарант говорил, что этот отпуск на обычный не повлияет.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Шyриk пишет:
подшипнков купить клей, все закрыто.
что удивило в грузовых магазах об этом клее даже никто не слышал, хотя заехал в 3 крупных.
сварка и медная шинка, припой, керно и другие староверческие способы )))
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Шyриk пишет:
сварка не пойдет, сгорит резина на валу.
так там же просто массу к валу, а в держак шинку и ширк-ширк ей по посадочному!!
Шyриk пишет:
не искушай орел!
super super super
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
вовочка820 пишет:
Шyриk пишет:
Не, современная химия рулит. Локтайт или Абро например. Раздолбаное место под подшипник или прослабленая (сорванная) резьба. Да много чего
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Констан пишет:
скорО вообще берестой полозОваться будем lol
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
а то что разбиты места под подшипнии не промерил.
сегодня валы пришли, попросил меня собрать, я это и увидел,
Так валы то легко,я бы керном постучал и все....... dntknw на работе бы накатал накаткой но за неимением таковой возможности можно набить керном.....
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
вовочка820 пишет:
У нас край староверческий, у меня на крыше под шифером дранка, под дранкой береста. Шифер весь дырявый уже, в мае менять собирался, теперь и не знаю, до этого надо еще кучу всего купить и сделать, а ничего не работает! Но береста держит, только отдельные протечки только в сильный ливень! У нас до сих пор дерут, и смолу собирают.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Александр B.М. пишет:
фраза дня!!!!
: г. Ревда Свердловской обл.
22.04.2012 - 08:00
: 72
Друзья, прошу помощи. Бегло перечитал тему про Газ 53 но не увидел про ремонт коробки передач, поэтому обращаюсь сюда. У меня на самодельном тракторе поломалось сцепление и потянуло за собой коробку передач. Сейчас собираю из двух коробок одну и появился такой вопрос. На вторичном валу, под шестерней третьей передачи есть втулка. А во втулке должен стоять штифт, от проворота. На родной коробке этого штифта вообще не было, а в донорской он сточился и когда там болтался пробороздил бронзовый подшипник в шестерне. Стоит устанавливать этот штифт вообще? Из чего его можно сделать, может быть подобрать из сверла по диаметру, чтобы туго установился и не болтался? На фото показал стрелочками сам штифт и борозду в шестерне.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
представь ситуацию что у тебя срывает водопроводный кран....что делать?
Вызывай узбека из жэка. У меня вот капать начал (кран :))), так негде копеечную прокладку купить, и в запасе как назло не осталось.
А с изоляцией этой ни хрена не понятно, думаю у ментов тоже самое. Читаю указ мэра- никуда нельзя, на дачу тоже. Читаю на сайте того же мэра ответы на вопросы- на дачу и с дачи можно, если на своем авто. Глава Мосгордумы вчера по телеку тоже сказал можно. Но указ-то это документ, а слова это слова?! Хрен поймешь...
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
Ну это у вас,цивилизация...... laugh
В Нижегородской области ввели выход из дома через получение QR-кода. Я вот думаю, теперь чтоб в сортир сходить в деревне надо код получить? Так у нас и связь мобильная не ловит, обосрешься пока получишь lol Я правда за 10 лет пару раз ментов видел, и то когда выборы, у меня участок избирательный рядом.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Konstantan пишет:
Не заморачивайтесь особо с этим штифтом, обычно он там стоит недолго на заводской коробке , а потом его попросту не ставят. Там сама втулка на вал садится с натягом немного, а шестерня на этой втулке обычно болтается, так что при работе будет проворачиваться шестерня , а не втулка на валу, и даже если эта втулка немного провернется, то особого вреда от этого не будет, Думаю даже без штифта на вашу жизнь хватит.Но если собираете с двух коробок надо учитывать что они были разные и кое чем отличались, первые шли те на которых стояли синхроны(потом упраздненные) с узким зубчатым венцом на первичном валу и шестерне третей передачи, и потом обновленные без синхронов , но с более широкими зубчатыми венцами первичного и шестерни третей передачи и эта шестерня была шире на 2мм. Вторичный вал тоже разный старый с резьбой и гайкой после муфты, новый с шайбой и кольцом стопорным.На вашем фото шестерня старого образца с конусом под синхрон и узким венцом.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
[quote=Александр B.М.]
perec.41 пишет:
у нас так все хоз. магазы выставили на сайте "Доска обьявлений Оханска и Ох. р-она" в инете номера телефонов, по которым можно заказать доставку любого материала или деталей естественно с небольшой доплатой. Даже семена на посадку. Проверяйте и не паникуйте, торгаши от своей копеечки не откажутся.
22.04.2012 - 08:00
: 72
Исаченко Сергей пишет:
Konstantan пишет:
Сергей спасибо. У меня оба вторичных вала с резьбой и гайками. Но на первичных валах синхронизаторов не было. Одна муфта с вырезами под сухари синхронизаторов, но самих сухарей нет. Есть смысл ставить кольцо синхронизатора только на первичный вал если у меня обе шестерни третьей передачи безсинхронизаторные? Да и вообще четвёртой передачей не пользуюсь, бежит сильно. Может быть сделаю когда нить редуктор, вот тогда.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
начинает доставать эта паника,не зря есть пословица "у страха глаза велики" Мой совет вам товарищи,проверяйте информацию полученную от бабы МАШИ,не факт что баба Маша её правильно поняла,и не придумала что то своё..
Серег, при чем здесь паника и баба Маша?! Я говорю о документах, и говорю о том, что даже сотрудники полиции и росгвардии не до конца их понимают.
Вот Москва:
9.3. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории города Москвы, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном Правительством Москвы.
Вот Нижний:
16. Гражданам не покидать места проживания (пребывания), в том числе дачные и садовые участки, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы) работниками организаций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указом Президента Российской Федерации № 206), настоящим Указом, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, медицинских услуг, а также выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
28. Гражданам, находящимся вне места своего жительства (пребывания), предъявлять сотрудникам правоохранительных органов, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области при проведении проверочных мероприятий:
QR-код сформированной заявки с сервиса "Карта жителя Нижегородской области" на экране смартфона,
либо номер заявки, сформированной сервисом "Карта жителя Нижегородской области" службой 112,
либо заверенную работодателем копию Подтверждения, предусмотренную пунктом 24 настоящего Указа,
либо иные документы, подтверждающие необходимость нахождения гражданина вне места его жительства (пребывания), такие как служебные удостоверения сотрудников органов и организаций, указанных в пункте 31 настоящего Указа.
Граждане вправе иным способом подтвердить цель своего нахождения вне места своего жительства (пребывания).
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
что если его у меня нет то я не имею право куда то выходить.....
Можешь, но не далее 100м от дома...все что далее, по пропуску.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
Исходя из последнего пункта предположим,у меня потек кран,разбилось стекло в окне,ну этот предполагаемый список можно продолжать до вечера,это тоже жизненно необходимое дело,но бла.... магазин единственный который разрешили не закрывать находится от меня в 15 км (до города 10+5 по городу) я имею право его посетить,нет конечно я предполагая что меня остановят должен чётко сказать чего я делаю на удалении от дома,и не такая конечно отмазка должна быть типа "да еду машину покупать" а нормальная человеческая и реально необходимая в данной ситуации....
Все таки тяжелый ты человек! Никто конечно на 101 метре тебя не арестует, и даже на 151! Но вот на дачу я поехать не могу, потому как это не связано ни с какой угрозой жизни и пр.....это связано с тем, что я уже одурел смотреть телевизор и сидеть дома в двухкомнатной квартире впятером, и дети уже одурели!!! И мед который я недополучу, и мясо которое я не выращу это все конечно не угрожает жизни моей семьи, но существенно ударит по кошельку. А я сейчас должен во всю готовить ульи, делать кровать ребенку, закладывать яйцо в инкубатор, которое я не могу приобрести, т.к. для этого мне нужно поехать за 50-70 км, и это не будет считаться уважительной причиной.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Епьрст.
Народ ,вы чего там ! ? Головой тронулись !?
Кто -кого остановил !? на работу - домой не пустил ?!
Конкретно у кого есть проблема с "перемещением " ?
Мля,.,.,.,.,
есть рекомендации - снизить количество физических контактов !
Ну и для некоторых личностей - ещё и научится мыть руки , и мыть лицо, и мыть лицо руками но с мылом , мыть руки перед и после " посцать" . Ибо "кореш" ,что с тобой за руку здоровается - сцыт по жизни за любым углом, и не моет руки ,даже если есть идёт , даже у тебя дома , хотя возможность такая имеется у каждого .
Чего ещё сказать ? Мозги не пиликайте друг -другу , не паникуйте , верьте в себя ,в близких и чаще дезинфецируйтесь.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
ну так я вижу,от этого и паника!
Серег, да нет у меня никакой паники, надоело просто дома сидеть! И не купить ничего. Мне вот профильная труба нужна, ну и еще чего по мелочи, а хрен там, рынки не работают, металлобазы не работают. У машины скоро страховка закончится, а страховщик говорит приезжай после майских, а я на май в деревню хотел бы, за 600 км там три десятка камер. Вот они всякие аренды и некоторые налоги на полгода отсрочили, а вот про техосмотр и страховку пока ничего не сказали. А паники никакой, просто дополнительные сложности.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Промах пишет:
Я помню еще в 80-е работал в одном месте, так у нас в углу двора бомж жил, тогда еще даже такого слова не было, бездомным называли. Вонючий, грязный, как все бомжи. А у нас одна женщина работала, чистюля, трындец! А он зайдет- девчонки, дайте кусочек хлебушка! Ну дадут, она после все ручки дверные хлоркой вымоет, через пять минут- девченки, дайте луковичку!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
perec.41 пишет:
Вот золотые слова!
Радует, что ещё остаются люди, не подверженные глупой панике по наводке истерящих СМИ.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Konstantan пишет:
Это валы старые, но в принципе все подходит, синхроны шли с завода, хрень еще та , работало хорошо , но недолго в в меру своей конструкции, потом сухари в синхронах начинали зависать и все это выбрасывали и все работало, и коробки шли с как и запчасти с узкими венцами. Вроде с с 86 ( точно не помню) ну на 53-11-12 с 120 сильным мотором пошли без синхронов с уширенными венцами , не так удобно, но дольше ходили эти венцы(детская болезнь этих коробок) и соответственно коробки.Так что собирайте и на ваш век хватит.А что за трактор если не секрет... , если 4я быстро то Т-25 напрямую коробка-мост ... иль что-то другое.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А у нас абрикоса зацвела.... , пчелы гудят..... и тишина, blush2 на улице даже машины редко проходят, и прохожие редко.... и по одному. sad
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
И что тут вообще такого? Чего все разошлись-то? Жена проехала по личным делам 1600 км . Ну надо было очень. И что?
Пересекла три области туда и обратно. Сколько населённых пунктов проехала.... И ничего. Даже не разу нигде не остановили .
Уже идёт инфа о том, что новых заражённых нет, кто заболел -выздоравливают. Да новое ОРВИ. ОРЗ и другая хрень. Вот при гриппе такие меры в самый раз, а это..... А что это такое мы узнаем много позже. Или не узнаем. А скорее почувствуем
Это сообщение будет удалено автоматически 05-04-2020 в 17:23:03
Инфа откуда идёт .
Ватсапп, Вайбер, и прочие компетентные источники ?
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Уже не раз говорилось, что вируса % 10, остальное политика...А позже мы может узнаем из СМИ как путин спас Россию от короновируса!... laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10304
ребят, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор..... а?
: Челябинск
08.08.2019 - 20:46
: 372
Дяденьки вы чего... болезнь то не страшная просто требует больше железа и внимания по лечению. Простым аспирином не вылечить. А если все подхватят заразу и пойдут лечиться после всех реформ? Лечить негде и нечем, как собственно и во всем мире. Я бы конечно пересрал и зафигачил карантин, а то массово подыхающие пенсики, покажут что реформы то по сути говно были...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Сергей из Питера пишет:
Вытирайте руки после того как поздоровались- ваш сосед поссал на руки. [изображение]
Я вам картинок из интернета накидаю, про наше детство . И одна про то, что хлор запрещён был. Но в Советском Союзе, мараторий на него не действовал. Все жили и даже толстели. Помните гальюны , ну те, которые с дыркой в полу и куда мы дрожжи бросали ради прикола. Мухи величиной со слонов, хлоркой посыпали аж глаза выжигало. Вы видели чтоб рядом рукомойник был ?
Вы когда соседний огород обносили, яблоки , клубнику и огурцы мыли? Утром просыпаешься, а мать тебе- ты что, опять свинью сосал. Максимум , эт просрёшься от зелёных помидор . Яблоки, не успевали созревать, уже были съедены , вместе с листвой.
Газировка была, прям из трубы, которая была подключена к центральным трубам. Мойка стаканов, да какая нахрен мойка, смешно аж.
А пиво в кружках? Кто их мыл то, очередь за километр, у соседей отобрал пять кружек, своих ещё пять, и несёшь, в них и наливают.
Руку разрезал , так что кровища хлещет, посцал, поддорожник прилепил , грязью замазал и опять уже в войнушку скачешь.
Имунитет, нужно с детства закалять, а не тогда, когда на погост уже.
Если у меня заноза, то сама вылезет , не гноится. Огурцы солёные кефиром , как нех делать. На яблоко плюнул, об штанину вытер, схомячил , и не пукнешь. Жена, ложку не мытую чай помешает, и срёт дальше чем видит.
В питере , 200 человек умирает каждый день . Один в неделю от короновируса. Страшно аж жуть.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-04-2020 в 6:09:47
Ты что, следил за мной? laugh
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
как под копирку.
