Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 314 из 620
Сложно их будет гнуть... 8 мм прут слабоват будет. Заводские больше 10 и то иногда гнутые попадались и они стальные.
Смех- смехом.... , а 97тысяч человек приехало отовсюду, и не факт что они все здоровы приехали.Так что неизвестно чем все это кончится.
эта пакость даже до нашего колхоза дошла, хрен бы подумали откуда - баба с пмж с германии на родину решила приехать погостить.....
https://www.facebook.com/HA.Fanpage2020/videos/662533994521963/?t=11
Пока на улице холодно работать, миником позанимался, дозатор на рулевую колонку от Енисея примастырил и вал с трубой укоратил.
Рулевую колонку придётся вправо сдвигать иначе на первой КПП скорости хреново включать...
Завтра может рычаг согнуть получится, тогда по центру руль примерю
С педалями ещё не додумал как закрепить. На тормоза может поставлю полностью узел с классики, обрежу лишнее и прикручу к рамке, а вот под сцепления надо мудрить. На КПП ЛУАЗ гидравлическое поставлю, а на КПП ВАЗ придётся тросик через ролик тянуть, плита на КПП не даёт рабочий цилиндр поставить....
Иван! Ты где? Кинь фотки своих педалей....
смотри видео там размеры есть, вот скинуть видео не могу интернет совсем нет, на самой маленькой скорости ели открывает страницу, последний трактор с размерами, предыдущие сам принцип.
я ужже как две недели баки варю, это тот еще г морой. хотел видео скинуть но инета нет
Гидробак тоже варить буду, из всего хлама, что есть по размерам ничего не подходит. Если от Енисея посмотреть ещё, но он цилиндрический. И фильтр не помню каким размером, мне по высоте до 35 см надо.
Отец с ЗИЛа предлогал поставить, но он широкий для меня получается....
я фильтр ставлю отдельно, на гидробак не вариант места мало, а проставку для фильтра с начало делал из москвичевских 412 двигателей, потом найти стало сложно и ужне на предпоследнем точил сам, а теперь от оки поставил с небольшими переделками. фильтр волговский.
Соседу на заводе под вазовский фильтр должны сделать, попросил чтоб и на мою долю заказал, на днях видел, пока не сделали. Самому долго возиться... Ещё у одного товарища спрошу, может у него есть лишний. Если к сезону не ноделаю, то закачку в угол и до следующей зимы...
Погода хрен поймёшь, то все потаяло, то опять мороз, че с озимой будет и с чесноком
немного продвинулся
Вот это та топлевный забубенил....
Мужики, на КПП ВАЗ трос сцепления. Надо ли вторую точку крепления для рубашки троса?
Если имеется ввиду надо или не надо,то да-надо конечно.
Винтик на вилку сцепления сделал...
А винтом, который на рубашке, под него краншиейн сделал, получается если на нем гайки крутить на удлинение, то трос будет натягиваться? Че то без выходных работать, голова варить перестала....
Вид конечно не полный, сбоку бы глянуть. там нельзя никак было цилиндрик родной воткнуть? Может даже на раме его закрепить, если КПП почти жёстко закреплена...или через рычаг-качелю прихимичить сверху ИМХО...
На место цилиндр не встанет в плиту и раму упрется. С чалей заморочек больше, трос прокинул, педальку переварю и закреплю на раме, проще будет.
Хотел с Оки трос поставить под 90 градусов вверх вывести, что-то не внушил он мне доверия, на одном конце шайбу расклепали до меня и ржавый сильно
вобщем на суд выношу свою идею, надо будет сделать кардан сделать а потом сниму коробку и буду думать как сделать сам рычаг и его механизм
Я так понял что синхронов не будет? Лучше было бы поставить.....
От них не будет толку, так как нет свободного вращения ни у ведущей части ни у ведомой , но себе на ВОМ поставил , чисто в роли направляйки для муфты.
Это прорыв! Иван, ты пускаешь КПП 09 в тракторостроение! Если на моем крякнет КПП ЛУАЗ, то теперь понятно чем заменить
Дело ваше......я бы поставил...... мало того включение мягче и какая ни какая первоначальная фиксация.....
Вот за это и поставил ,а там места дополнительно то всего около 5-6 мм надо было. Когда муфту туда+сюда погонял, то синхрон как бы само собой нарисовался в роли направляйки.
Может у Ивана там места поболее надо ,или ещё чего ,чего мы не знаем ....!?
пробовал один поставить, но действительно толку от него мало, дело в том что там не будет масленной ваны и он так на конусе закусывает, что пришлось отверкой подковыревать. саму муфту переключения отделюно не поставить, много места занимает и само включение этой муфты пришлось бы делать на вилочке, а так как смазки нету то не стал рисковать. загружу новое видео будет понятнее.
я говорю два дня ходил думал как все это вместить. сегодня сделал кардан
если бы были коробки луаз, то с них все равно самый компактный трактор выходит, и все по феншую, меньше мороки.
как то так получилось
ЛуАЗ по сей день занимает первое место по плотности компоновки трансмиссии полноприводных авто..
Нормально получилось , но я покатавшись на своём , иногда забываю выключить блокировку в нивовской раздатке и разницы в передвижении не ощутил никакой
Думаю что если передаточное совпадает обеих мостов, то и надобность в отключалке просто отпадает....
