Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 310 из 620
18590 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ещё......
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Серег, спасибо огромное! С шрусом теперь полная понятка, а вот с первичным...блин, у уазвала та часть, которая идет сразу за гайкой первого подшипника 34,6 мм, т.е. подшипник на 35 болтается, я думал проточить до 30мм. Если приварить шлицевую от моста, то там кажется 35 мм, т.е подшипник не пролезет. Выходов вижу несколько, проточить до 30 мм под подшипник, выточить фланец под тугую прессовую посадку без шлицов, напрессовать на горячую и обварить по торцу (если что, можно потом сошлифовать сварку и снять фланец для замены подшипника или сальника, благо для меня их хватит надолго. Второй вариант сделать по твоему, но вал под подшипник чуток наварить полуавтоматом или медной жилой от сварочника, но как бы не создать излишние напряжения, если п/а варить. Третий вариант, тот же что и второй, но забить на небольшой люфт (но не нравится так).
Да кстати, а саму палку привода ты ведь укорачивал? Как?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
А вот кто навскидку знает диаметр по шлицам ВАЗовского хвостовика моста? Может он поменьше?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Александр B.М. пишет:
bang давай ещё раз........я не знаю какие там диаметры (не помню хоть убей) протачиваем первичный вал вплоть до резьбы под гайку.......далее берём именно хвостовик моста ( не раздатки или ещё чего) ,отрезаем коничку и пресуем......вот это утолщение после шлицов это тело хвостовика моста а не первичного вала........на краю снята фаска,заварено и проточенно по диаметру именно хвостовика моста,ну и подшипник нужен именно с КПП УАЗ, у него как раз внутренний по размеру хвостовика.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вот так выглядит первичный вал в разобранном виде и если ты говоришь что на нем размер 34 с чем то перед гайкой ( я просто не помню) то там и 35 не помешает снять и поставить подшипник и гайку.....
06.03.2010 - 00:45
: 14554
perec.41 пишет:
Можно и один 307-й поставить через втулку...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
perec.41 пишет:
На моём нынешнем МТ там наварено до 35 и проточено под подшипник 307 закрытый, стоит в обойме приваренной к пластине крепления КПП, а на шлицах фланец вторичного вала КПП без гайки, носик перв вала отпилен и получается это как бы шлицевая миникардана...А как у тебя мы делали брату на МТ, но подшипники наверно 207, помню снимали их с самолета, они с бронзовым сепаратором были...
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
Вот теперь понял окончательно, сейчас некогда, чуть позже нарисую, как я представлял.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Парни я такого не видел, ровно над нами целый ряд спутников один за одним с запада на юг поплыли с одинаковым расстоянием где-то минут десять штук тридцать, раньше такого не видел, что это Маск или что похуже???
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
NIK ИВ пишет:
Они уже давно летают, его называют "небесный поезд" У нас как запустили цифровое телевидение так они и появились (как то так) scratch_one-s_head
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Подвёл вчера мой маленький трахтер, надо было срочно кабана вытянуть с сарая, а он не жужжыт, топливный кран открыт чего-то оказался, видать залило или х.з. и свечу выкручивал и прокаливал пох, бензином воняет с выхлопа и пипец ,чуть движок не оторвал за шворку а он нифирштейн , и эти грёбаные спутники небесным поездом короче всё к одному.... пришлось кума и соседа звать на помощь.
Дизель надёжней однако в этом плане.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
NIK ИВ пишет:
Проверь уровень масла, скорее всего бензин весь в картере, тогда нужно поменять масло, иначе движку кирдык может настать. У китаймоторов это болезнь. И не только у них.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
А я думал вот так, вот и не понял сначала
Кстати, про палку привода не ответил, ты ее укорачивал или нет? Если да, то как со шлицами?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
По началу палка была сделана из короткой,просто разрезана пополам и через толстую втулку сварена,по сварке её пару раз рвало и в прошлом году я её переделал,сделал из длинной палки,просто вырезал часть трубы ( не по середине) окуратно срезал один вал не портя его посадочное место,отрезал кусок трубы,запресовал все опять и обварил.........
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Спасибо проверю уровень
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
Это понятно, поэтому и вопрос возник
perec.41 пишет:
А вот тут нифига не понял! Серег, нарисуй еще эскизик, извини тупого! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
нарисуй
Ну тут вообще все просто,как известно длинная палка сделана с применением трубы,наконечники там "приплавлены" методом нагрева,(не знаю как это правильно называется),один конец остался заводской,второй я приварил,получился только один сварной шов........
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Уууу, как все запущено! А я и не знал, у Оки вроде обе палки одинаковые, у меня на Пежо тоже, вот я и не понял сразу про трубу...Серег, спасибо, буду думать, наверное тоже трубу сделаю. Попробую еще после сварки небольшой отпуск сделать и медленное остывание, это рекомендовано для трудносвариваемых сталей.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Я только могу сказать что труба там не "водопроводная" она даже по диаметру ни к одной не близка,ну и тем самым я попытался выйти на более большой диаметр сварного шва чем просто сварить вал,чем больше сваренный диаметр тем сварка лучше держит данную нагрузку ( я так думаю) допустим если бы в данной ситуации диаметр трубы был бы 100-150 мм то сварной шов можно было сделать и просто прихватками с перерывами и все бы держало лучше чем шов на диаметре 20 мм.....
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Владимир46 пишет:
NIK ИВ пишет:
Они уже давно летают, его называют "небесный поезд" У нас как запустили цифровое телевидение так они и появились (как то так) [изображение]
Выходят два алкаша на балкон . Один другому- смотри, косяк кроколилов летит.
Второй- эт не наши, эт наркоманские laugh
28.09.2018 - 18:25
: 207
Всем, Доброго времени!!! Заменил карбюратор на минике, убрал краник и решил повторно проверить трактор на предмет проходимости. Признаюсь сам не ожидал как проедет smile3
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Землянин_Обыкновенный пишет:
Похоже форум выкосил короновирус и я остался один [изображение] вот это подарочек [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 19-03-2020 в 18:11:29
Привет, ну рассказывай что ты наконструировал?
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
и я остался один
Ого, какие люди!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Пох
И ЧООООО?!
COW - корова, корововирус !
ПОКАЗЫВАЙ ЧО НОВОГО !
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Это сообщение будет удалено автоматически 19-03-2020 в 17:11:29
lol Ты не один... Я наблюдаю )))))
07.01.2015 - 00:36
: 553
БандЄра пишет:
[изображение] Ты не один... Я наблюдаю )))))
super good Николай где стырил???
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
прикольно....
Ну его нах это центробежное сцепление, делал я мотоблок с движком вайпер актив с таким сцеплением, больше минусов чем плюсов, никому не советую.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
1А616, сверлильный станок, плазморез, компрессор, мотор на 13 коней и на 6.5.Стройка у меня, некогда.... Надо бурить 4 скважины по
Макс поздравляю, станки это уже на несколько ступеней выше конструкции можно делать, сильно не пропадай , вечером можно несколько минут виделить для сообщества, тем более корона, надо дома сидеть, или может у вас тихо??
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Хотел купить тяжёлый мотоблок, а их попросту нет, а скорее всего просто продержали из-за курса , а теперь ценники загинают неподъемные
Вот это действительно жопа! Из-за ограничения поставок из Китая и текущего курса доллара, а техника как мы знаем не китайской не бывает, все будет еще в полтора раза дороже!!! Одна дорога- на металлоприемку и разборки, там еще что-то от СССР осталось.
