Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 309 из 620
На форуме был погрузчик бортоповоротный на газелевских колесах. Тему не помню. Щас попробую поискать
PS. нашёл, но это "немного" не то - там гидропривод.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
Интересный вездеходик, в место рычагов сделать руль полуоборотный что бы воздействовал на тормозные цилиндрики , в т -150 руль тоже мало крутится, сначала гусиница отключается, дальше крутишь притормаживает.
Думаю будет буксовать среднее колёсико, лучше на цепях, сколько ты ездить на нём будешь, думаю на долго хватит, а не плохо было бы на такой самобеглой бричке куда-нибудь на далёкое болото поехать, проходимость высокая, или на охоту, в лес на разведку где дрова спи ....ть и т.д. Жёстковато конечно без подрессоривания, надо на мягкие пневматы делать.
У Т-150 двухпоточная схема трансмиссии,для самоделки сложноватая но очень интересная.
Летом да, зимой снег будет смазка между этим колёсиком и резиной ,а там смотри сам.
я бы на деференциале не делал, плохо управляеться, лучше два сцепления поставить на каждое колесо свое, хватит и оковского, оно маленькое
у вездеходчиков смотрел?
ссылка 1
ссылка 2
Лучше сразу вот такой делать.
https://www.youtube.com/watch?v=jVWZC-_iiUA
немного технической дичи )))
Аппарат https://youtu.be/8kkksySZeeU
Какая цель ?
В Можайске у друга, 8х2 с гусянками , широкими , ещё знакомые в Гагарине сделали 6х2 с гусянками - эти естественно бортоповорот . Ещё есть и просто 8х8 и 6х6 колесные , там зад и перед поворачивают ,ещё знаю 4х4 бортоповорот на гидростатике с цепями , тока он ,давно не ездил, он самый нафиг ненужный , большой слишком и тяжелый, жрёт много едет плохо .
4х4 это хорошо, бортоповорот это легко, но чтоб с ленивцами - такое только на думперах видел. Оно же в мало-мальский грязи , проскакивает.
https://youtu.be/3emLMu6Enh0 Лучше тогда вот такой сделать чем бортоповорот на дифе/
Ну тогда так.....https://youtu.be/VZGkfEYtQQE , этим хоть что-то делать можно. Иль еще меньше....https://youtu.be/t_bnElEeXYg.
Да, они подходят и задний мост классики.
Разные,разница диаметров 2 мм.....ну и способ крепления тоже другой......
вроде по компановке все , все основные узлы закреплены
Вань а задние большие рычаги не получается ближе к мосту придвинуть??
Они должны быть длинной 600 - 800 мм , будут далеко назад выступать, я прямо к мосту кронштейны варил.
Кардан вом красава
Редуктор Муравья выдержит.
как то сразу не предусмотрел, делал их длиной 500. по этому и на этом тракторе так же.
Где-то в Ютубе был вездеход с мотором ЗАЗ ... в нем вроде похожий привод. Ковчежек называется.... .
так это обыкновенны роликовый привод, на вездеходах давно так делают, ТРОМ например
Помогите опознать откакой техники ступица, разболтовка шпилек уаз
Спеши пока желание не отпало, всё получится!
На вид на рисунке трактор Валерия Архипова с далеких 80 годов .... , журнал Моделист-конструктор и передача "Это вы можете...." Только там все попроще, но принцип похожий.
Серег, это твои кажется узлы?
У тебя вроде коробка ГАЗ и 08, у меня УАЗ и Ока, но суть одна.
Вопроса собственно два.
1.Как посажен фланец на обрезанный первичный вал? Сам фланец самодельный, или родной? У меня после обрезки шейка 20 мм, родной фланец болтается, хотя там можно и поменьше взять, Нивский какой-нибудь. Или самопальный точить? Посадки на горячую достаточно, или провернет.
2. Как ты делал второй шрус, который с этим фланцем стыкуется, как вал резал, и само сопряжение наружного шруса с фланцем. Не хочется крестовины городить, да и шрус в наличии. Может набросаешь от руки.
Мои.... В общем я первичный вал укорачивал следующим образом,зажал в станке в центра,проточил в середине канавку длинной около 25 мм, диаметром 20 мм,( все размеры очень приблизительные,я их уже не помню) ,потом отрезал переднюю часть вала,тем самым на куске вала который вставляется в КПП остался проточенный кончик ф20х25,потом взял негодный хвостовик от уазовского моста и просто болгаркой отрезал от него коническую шестерню,потом в станке просверлил в куске с шлицами отверстие ф20 и напресовал его на подготовленный кусок первичного вала,проварил по фаске и готово,ну а "стакан" сделал уже потом промерив все размеры готового первичного вала......должны где то в компе быть наброски по валу,сейчас глянул,по ШРУСу тоже что то есть.......
Вооот, как раз у меня комплект- негодный хвост от уазмоста и фланец к нему. А тогда как передний подшипник одевал, неужто у него внутренний больше размеров уазкиных шлицов?
Был бы премного благодарен
да, там и гайка завернулась штатная которая поджимает подшипник, к ней и прислонился второй подшипник двухрядный который стоит на вторичном валу кпп уаза, вот эскиз по валу........
ну а вот по ШРУСу.......
и ещё "голый" первичный вал, подшипник который лежит рядом, как раз в роли второго использован.....он прям "упирается" в гайку первого подшипника.....
