Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 307 из 620
А описание?
дигриз уже сделал
https://www.youtube.com/watch?v=WDl2prxNvC0 там много интересного
снежок вычищаем, дело к весне
У нас весна полным ходом, с ночи мороз отпустил, на неделю +, в некоторые дни до 13+. На уазе передний мост никак не соберу, до меня со шкворнями наворочили, пришлось за другим мостом на 100 км ехать... И блин каждый день в разъездах... Завтра опять ехать...
Клиенты уже приходят удобрения кинуть, но хитрожопят, меня в сырость и солонцы, а где посуше, типа потом сами трактора и кинут... Приходится говорить, что пока машина не готова, хотя по состоянию почвы через дня 3-4 можно на уазе заезжать, чтоб колеии не разать... Но хотят примям, чтоб в ночь собрал и утром раскидал... Странные люди...
Вы там с аннигиляцией по осторожней,лучше старым дедовским способом убирайте.
а оно на НАНО?!
понял - отстал
Может я не прав,а стоит так подробно обо-всём рассказывать,я думаю самое главное это принцеп работы "идея" а каждый будет делать по своему.
ну как то так у меня получилось, немного надо привыкнуть, но зато не мешает рычаг
Нормально получилось!
да но там еще одну надо рядышком поставить , плюс рычаг на вом
Рычаг на ВОМ можно дальше назад поставить... Все одно под рукой получится
Дааааа, серьёзный подход, а ещё надо КПП москвич рычаг выводить, там тоже задрока с кулисами.
вчера целый вечер тупо просидел возле трактора думал , но концепция уже есть
Там вообще элементарно , нужен кусок профиля , гайки-болты -шайбы М10 , пружина и тросик , причём тросик будет работать только на натяжение , пружина же будет отжимать кулису к вилке 1-2 передачи .
В итоге вправо прижат рычаг ( можно сделать влево ) , то - вперед будет 1я , назад 2я . если чуть влево двинуть и вперед то 3 назад 4я , а влево сильнее ( можно и вправо ) и вперёд - задняя. Можно переделать , чтоб не вперед ,а назад 1 3 и задняя включались .
Кикасо отдыхает
а у меня облом с концепцией думал прокатит а нет цилиндр привез самый мелкий (который в чермете былл) а он не лезет
а так всё красиво было
как то фото криво встали
на словах то красиво, я так делал в предыдушем тракторе, а тут все мешается, сегодня поставил кулису и тросик от матиза примерял, стал красиво, теперь надо думать из чего тяги делать, материал тже найти надо
Конечно красиво,а ещё , оно оказалось в 100500 раз проще чем полностью троссовое всего в 3х местах подрезал и приварил, чтоб ход отрегулировать а 2х плоскостях. это несмотря на то, что и троса есть и родной космичевый переклюк нашел. И даже целый "пирожок" , вот только не нужно это все , вопреки всем моим думам ,что за час сломаю - ничего не сломалось и даже не погнулось .
Всем привет!!! Начал делать гидравлику на свой трактор. Насос постовлю с ГУРа ГАЗ-66, на прошлом тракторе вроде нормально работает .
В зиле вроде не такой насос, зачем сверлил отверстие что то не понял?
тишина, и мне похвастаться нечем, сделал вторую кулису но не снимал, надо сделать включалку на вом, и застопорился, не могу найти калиброванный пруток крепкий на 12, так как надо выл включения раздатки вывести в другую сторону, заводской перевернуть не получается, думал с коробки москвича вал а он на 12.5
На 12пруток с транспортёра свекловичного,марку не знаю,я таким патрон кручу,бывает с трубой.
а мне чтоб ее начать нужен помошник, но что то кажется не успею я его сделать.
да к стате мой трактор продается на авито на 50 р дороже чем я продал.
На 50 р или на 50 к ?
Александр 1985 с высотой крепления нижних рычагов навески определился , под двухкорпусный плуг
35-37 по центру оси качения щеки навески. Вроде так.
До трактора времени вообще нету огород придётся на мотоблоке бороновать, думаю потянет или нет 2 райбороны
Ну это смотря какие бороны .....
да это точно, пытаюсь вечерами по часику уделить времени с 7 до 9 как получиться, тоже уже болгаркой силино не пошумиш
