Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 276 из 620
18593 сообщения
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
1202 пишет:
Реверс с лебедки от ГАЗ-66 дает в одну сторону понижение 1 к 2 в другую 1 к 1,5.
пришлось идти свой вытаскивать, понижение он делает за счет первой пары шестерней кпп, мне если к нему прикрутить шестерню 2 передачи то понижения не будет.
вот и интересно как к нему прикрутили шестерню
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
вовочка820 пишет:
Василий 1984 пишет:
вовочка820 пишет:
Василий 1984 пишет:
Покажи
Не сможешь сказать,на сколько меняется у тебя колея при перестановке луазовских дисков на запорожские,как слелано у тебя,ну и размеры бы переходных блинов,если можно
диски (передние) не луазовские, а москвичевские. колея меняется с 108см на 114см.
блины - просто металл 4мм.
Понятно,значит у меня с луаза на заз получится ещё больше колея
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
fil78 пишет:
09.10.2009 - 19:41
: 7119
1202 пишет:
1202
не совсем понял если привод взять с промежуточного вала тогда реверс не будет работать, там надо от промежуточной шестерни выводить
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
fil78 пишет:
Работает и не плохо,на промежуточном валу стоит неподвижные шестерни и с него выведен первичный вал. На вторичном валу стоит подвижная шестерня которая и входит в зацепление с одной стороны на прямую за первичный вал,а вторым концом включается через паразитную косую шестерню которая раньше была приводной с КПП.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
1202 пишет:
завтра еще в руках покручу, может действительно не расмотрел
1202 пишет:
а как вал удленили
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Землянин_Обыкновенный пишет:
Ну нет у меня др фото и видео,
Ну так пойди сделай,я вон не поленился,пошёл и сфотал....
Но факт есть факт.я без проблем ставил эти колёса и ничего никуда не упирались и не болталось, все без проблем прикручивалось нормально.
Но это же не подтверждает что эти колеса именно с Уаза....
Точно такие же шпильки и на волговском мосту если што,
А я тебе разве говорил что они там не такие?
спросил на металлоприемке колёса с Уаза, мне дали эти,
И ты сразу поверил,но поставил ты их не на уазовский мост а на волговский,и стоят они у тебя на фото на нем,уазовского моста я там не увидел,а следовательно ты толчешь воду в ступе опять,просто охота меня задеть и по........ть,больше смысла в твоих "переобуваниях" я не вижу,фото есть твоих колёс на уазовском мосту?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
fil78 пишет:
а как вал удленили
Снял с КОМ,проточил торец и соединил отцентровав с валом от хвостовика ВАЗ классика,потом проварил соединение и проточил.В крышке КОМ так же вырезал отверстие и приварил кольцо под сальник предварительно отцентровал. Получилось что перыичный вал идет со шлицами под хвостовик кардана ВАЗ,а вторичный вал стандартно под шпонку.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
1202 пишет:
thank_you
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
yurybka пишет:
Как то просто всё у вас получается. А на моём 200 патроне 0-й сухарь между первым и вторым кулачками. Причём всё промаркировано с завода. Патрон новый был когда я его приобрёл.
Аналогично. И на 250-том и на 160-том патроне на двух станках
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Землянин_Обыкновенный - неделя блокировки за хамское поведение
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Как всегда полное отрицание будет и теже самые отмазки
Я сейчас пошёл ещё приложил к диску кусок метала,вот этот бурт на диске в одной плоскости с общей "привалочной" плоскостью..... но на ступице возле фланца утолщение,вот в него и упирается диск......
Больше я тебе ничего не скажу,это ты пытаешься чего то с пеной у рта доказать,у меня в руках желёзки,а у тебя воспоминания.......
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Мужики ну вы тут опять до соплёй ругаетесь...
Я сегодня со сцеплением пол дня проковырялся...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Вал на 30 флянец на 12,5 приварил, проточил, торцанул, сделал проточку под подшипник для первичного вала. Просверлил отверстия для крепления маховика. Надел все дело на первичный...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Загатовка на флянец под шкив.
Шкив проточу под втулку, из заготовки сделаю флянец вал будет стоять на 2х 206 подшипниках. Шкив проточу с одной стороны под ступицу на один ручей выточу флянец, он будет одеваться на вал втулкой к маховику, в шкив. И шкив будет прикручиваться к флянцу болтами
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Moderator пишет:
не вовремя ты сленял. я тут весь вечер в расчетах и большие сомнения по кпп ваз классика промежуточная.
так у меня 1 кпп 1 передача , вторая кпп 1 передача скорость при 3500об получается 2.2 км
а при 1 кпп 4 передача вторая 4 передача скорость 23 км
надо как миниум в 2 раза уменьшать при минимальной передачи, но тогда и максимальная упадет что не хочется. по этому как минимум промежуточная кпп должна иметь передаточное пониженой 2-2.5 и повышеной 1 что с кпп классики у меня не срастется.
у тебя будет только одна скорость так как привод на вторичный вал только пара шестерен первичного вала
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
С клона зайдет , почитает .
можно было привод не с одной шестерни брать а с 2,3,4 если поставить в низу вторичный вал с еще таки ми шестернями и синхронами, тогда можно было бы скорость менять. так сказать симетрично только снизу.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
раздатка уаз ложиться в принципе хорошо, но большей косяк при пониженной передачи обороты вом тоже понизятся до 500 примерно, и косяк с фрезой из моста ваз. надо будет какой то редуктор для фрезы искать с понижением 1.5-2 раза
если в раздатке пожертвовать повышеной (что я делал на предыдуших тракторах) то включение вом будет и обороты 800 но тогда упадет максимальная скорость до 12 км час.
вот уже часа 4 сижу думаю из чего сделать .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Я не особо въезжал в то ,что ты нынче ваяешь, но с виду , у тебя выйдет аналог миника кореша , но с вом.
Так это, ,ещё один сосед ваял первую коробку самодельную , На ней выход независимый под 2 нш, и вом , +3 передачи , а коробка и раздатка 69го перевёрнутая .
Вроде у него вышло 0,5-30км ч .движка ЗАЗ 40 . Мож ещё не продал, его.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
fil78 пишет:
Всех с праздником!
Вань, а по РК УАЗ пишешь.... Обороты ВОМ до 500 это нормальные обороты! Фрезу с моста ВАЗ С цепной передачей можно бодет сделать.... Ты считай за скорость, ВОМ можно и повысить и понизить. Допустим темже редуктором ЛУАЗ под сиденью его поставить, только шестерни поменять. Он и вращение тебе на ВОМе поменяет как на МТЗ будет.....
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
с чего так? чёто многовато..... А какое передаточное ГП на 2й кпп ? должно быть гдето 4,1......вобщем покажи таблицу расчётов
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Алексей 123RUS пишет:
по кинематике первая
кпп м412 ----- потом раздатка ее подбираю -----кпп 09 ( передаточное гп 3.9 )---- мост 4.55-----колеса диам 0.75
по передаче гп не знаю какое, взял с интернета.
расчет на другом компе, на этом нет програмы
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всех с праздником !!! Может кто встречал где подобную шлицевую . Диаметр 35мм , 21 зуб . Нужно найти шлицевую для насоса гст .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
Диаметр 35мм , 21
вот похожая на рк уаз, включение поышеной пониженой знаю точно что там на 35, по зубьям пока не могу сказать
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
fil78 пишет:
Юрий г пишет:
Диаметр 35мм , 21
Я наверно могу,пойду сейчас как раз в гараж.....
Наверное не то,диаметр совпадает а вот зубов на нем всего 12.....если что не удивляйтесь,это кусок самодельного ( сварного) вала для того чтоб рк жила отдельно от кпп
25.02.2014 - 09:56
: 4454
fil78 пишет:
perec.41 пишет:
Иван, Сергей , большое спасибо thank_you .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юрий г пишет:
большое спасибо
Может крышку передней ступицы от Уаза примерить,там вроде зубов побольше,размеры не знаю.....
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вот думаю какое передаточное делать от двигателя на насос ? Двигатель минималка 750 об , максималка 4800 об . Насос гст 47 куб, см , минималка 500об , максималка 3400об . Двигателю нужно крутить три насоса , Два Аксиально поршневых , и нш-10 на рулевое . Судя по данным из интернета , гидравлику нужно делать с давлением 350кгс . Так как через вом нужно передавать 90 процентов мощности двигателя . А сделать это сможет только аксиальный насос 50куб, см , и давлением в 300кгс . Для дизеля думаю оптимально 3000 об , под нагрузкой .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
большое спасибо
Думал сделать шлицевую на заказ , но нужно вести насос в город . А у него вес 64 кг . Если нечего не подберу , то это единственный вариант .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юрий г пишет:
точно 21 зуб, а то шестерня луаз бортовой 35 и 22 зуба.
