Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 238 из 601
Мне тоже попал форд эскорт 1.8д 94года , за 40000р . Сразу подумал взять , а Итальянца продать . Но сейчас померил габариты габариты фордовского дизеля , и задумался . Как он влезет в габариты калиточного минипогрузчика . И плюс еще система охлаждения водяная , но зато нет нужды лепить сцепление и кпп . Двигатель хороший , чистый чугун . Может кто подскажет ? Оставить дизель Ламбардини 6лд435 , или купить целиком форда ? Если ставить фордовский дизель , тогда мосты м412 будут расходником . Плюс еще что часть запчастей от форда подойдет на мой . Продавец скинул фото , у него двух местный фургон . Проблема что топливный с ремонта и не могут выставить зажигание .
Мужики о грустном не будем,жизнь прекрасна и самое дорогое что дано человеку.Просто пока молоды мы этого не понимаем и не задумываемся над этим, просто живем и все.
Красота у вас , у нас вокруг деревни все голое как полигон .
Да, действительно что больше бутылки он не стоит, сколько куплено и поменяно.
У тёщиного соседа был мтз, отец ему подарил, потом он его поменял на юмз без оперения, одна кабина, разницу пропил, потом юмз продал цыганам на лом за двести баксов. Когда я там что то делаю тракторком своим он подходит и тошнит, что мол сделай мне такой, я ему говорю, Коля у тебя два больших было и где они?? Дураку х..й стеклянный не надолго.
да только что прочувствовал что значить сделать трактор табуретку из классических деталей
еще раз убедился что моя старая схема была самая компактная и функциональная
примерял к заднему мосту коробку переднеприводную, слишком она задрана вверх, и как раз там где стоять должны ноги. как я ее не крутил, но впихнуть не получилосб.
решил прилепить раздатку уаз без переделок, вроде получается красиво правда немного привод кардана на передний мост будет под хорошим углом идти но другого выхода нет. теперь надо искать коробку к раздатке
думал на счет раздатки нива но как то надежность ее не впечатляет, но вариант с ней то же можно расмотреть, только надо ее ище найти
Ну этот снимок в черте города райценр с населением в 13тыс.человек частный сектор так сказать....весна в разгаре (просто такую красоту не часто увидишь),на первом снимке впереди насыпь и левее вербы под ними маленькая речушка Бречица,справа наша улица,в паводок это все заливает,но в этом паводка вообще не было хотя снега было в пол метра ,второй снимок сделан с той противоположной насыпи.То же место во время паводка в прошлом году....
Если на неё не вешать 18-20-е колеса,то почему бы нет?МиниТ никогда не испытает тех нагрузок,что выпадает на Нивовскую трансмиссию.
Моя раздатка пока работает нормально и с 16 и с 20 колёсами .....
Покажи мне хоть один пример порваной или развалившейся нивовской раздатки на самоделке.
На машинах - да, разваливаются....но там восновном в том режиме , когда колёса долго буксуют на большой мощности двигателя, а потом резко схватывают грунт и валы в раздатке просто наезжают друг на друга
покажи
не все таки на уаз раздатке надежней, там и кпп сней компактнее получается, но как на зло их нет, раньше на металлоломе валялись.
а на нивовской отключение пвм мудрить не надо
на уаз тоже, и она с кпп я все же тешаю надежду запихнуть 2 сцепление чтоб вом был
Всем привет небойсь забыли обо мне ая про вас помнил.
Это случается часто(видел много раз) но получается оно всегда при ударе корпусом о что-либо.Как говорится с дуру и х....сломать можно.
ерунда полная ......небыло ничего подобного
На двух минитракторах стоит раздатка от Нивы но закреплена жестко на болты,Первый трактор работает с 2009 г. второй только два года,двигатели в обеих случаях от ВАЗ-1113 Ока. Один только раз рассыпался подшипник на первичном валу который заменил на новый и все.
Приветствую Вас обитатели этого сайта а в частности форума самодельщиков!!!Давно читал ваш форум учился что то брал из вашего опыта что то придумывал свое и вот теперь хочу показать свое изобретение. Скажу сразу чертежей никаких нет все делал после продумки в голове и исполнении в реальность в гараже.Делалось все из металолома который был в личных запасах что то покупалось в магазине.При постройки своего маленького помошника не использовал токарных работ все подбиралось так что ба не прибегать к помощи вымерающего вида человечества так ка в нащей местности таковых я не знаю где найти. Вообщем к постройке я готовился давно еще с детства нравились трактора с комбайныи и вся сельхоз техника.получил профессию машиниста широкого профиля так и не удалось поработать по профессии -ушел в армию. после службы колхоз наш развалили одни-тварисчи пришлось начинать свой трудовой путь проще сказать не там где нравилось стал жестянщиком потом маляром а после вообще позвала-железная дорога где по сей день трудимси.Воообщем прощу шапками не закидывать а только оценить мое изобретение которое уже как год помогает в домашних делах...... https://www.youtube.com/watch?v=j1N9KzTulXg
видео, оно как бы да, дает больше общей информации, но на фото можно увидеть больше подробностей.
не спорю! фото нет но думаю вскром надо делать.
А компоновку можно в двух словах .
Нормально, зайзер перевоплотился в тракторок!
Зима пришла точно по календарю, сегодня выпал снег.
В принципе нормально.....,но уж очень медленно.Тридцатки вполне хватит и чуть быстрее тащить.А вот плуг...., на эту бы раму да корпуса с МТЗовского мотоблока ,думаю было бы намного лучше.
не перестаю удивляться. сороковка это. сороковка
та не, у нас солнышко, 12 градусов, правда с минусом
Да, сороковка это, в тридцатке кришки головки маленькие.
Доброго дня, мужики! С новой зимой всех!
Не путать с Новым годом, за него мы еще много раз бокалы нальём...
Ну вот и холода пришли, а строил ли кто нибудь сам отопительные котлы?
Поделитесь информацией. ведь это щас актуально. В холодной мастерской и мысли толковые в голове замерзают, а согреваться по нашему уже сил нет, да и печень не позволяет...
Ну делитесь кто как обогревается.
У меня вот уже 2 недели новый котелок на тырсе. Пока радует.
Вот блин молодец! У меня котёл на тырсе, а фотки где???
Мне сарай нужно строить для животины и мастерскую для себя, щас ещё терпимо, а в морозы ниже 10-15 на улице уже хреново ближе к - 20 и в ангаре в пасмурную погоду зябко.... Хочу сарай с мастерской, чтоб через стену печку с котлом и паровую в сарай завести 3 радиатора уже 6 лет лежат ждут куда повиснут...
А чтоб не замёрзнуть без отопления штаны на лямках и куртка с капюшоном. Люди в таких на рыбалку ходят, а я всю зиму на работу...
