Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 211 из 602
Олег, и от меня прими поздравления(хоть чуть с опозданием) и самые лучшие пожелания . Пусть сбываются все мечты даже самые несбыточные
Нормальный стандарт шаг 8 мм, есть еще мельче 6,2
Кури https://samokat.me/p/310261408-cep-dlya-elektrosamokata-t8f-shag-8-0-mm-...
всем откликнувшимся по теме фрезы спасибо. Котелев Олег с Днем рождения.
Вот колесный, в принципе похожи должны быть передаточные
http://www.mastergrad.com/forums/t156493-vystavka-gotovyh-izdeliy-forumc...
Эта мельче , на велике шаг полдюйма , у всех поголовно.
вот как-раз сезон пахоты у нас :https://www.youtube.com/watch?v=AkqQapbHgec
Велосипедная цепь. От китайского велика.
Вот я и закончил конструировать свой отвал,цилиндр как и говорилось сильно перепускает,отвал полностью опускается минут за 5-7 но я так и оставил металлические кольца на поршне,думаю что для отвала это не на столько критично,им все равно дергать туда сюда постоянно......
Цепи на колёса есть?
толщина метала? какая у вас
Нет пока ещё,прорабатываю этот вопрос.....
3мм.....
Лыжи не будет,будет резинка снизу.....А уголки вварены вот таким способом по верху и низу.....
А если грунт надо посунуть то резинку снимать или.....
Снимать конечно....
Всем привет!!! Продолжил немножко сборку своего трактора
а я ушел от такой конструкции , с поворотом на 3 стороны мне понравился больше экономия времени и лишних покатушек огромная!
Что чистишь? Дорогу? У меня дороги нет,вытолкать со двора и перед гаражом с воротами во двор,именно со двора а не во дворе в сторону .......
Стрела вышла 6 метров в длину ,и еще думаю замутить телескоп на 1 метр и это будет 7 метров ,кто за телескоп ? а кто против телескопа ? пишите так мне будет быстрей решить нужин или нет мне телескоп
Как раз на ограниченных площадках поворотный нужнее. Ну и уголок внизу надо было варить как вверху.
Нужен вам телескоп или нет это вам решать. Но я лично из-за метра заморачиваться не стал бы. Когда стрелы не хватило сделал себе откидной гусак. Быстро дёшево и свою фунцию выполняет.
К чему тогда резинку прикручивать? К листу? Так её вырвет на первых метрах..... Да и как поворотным со двора вытащить если он сгребает в сторону......
А так можно подумать её не вырвет когда она вперёд смотрит. И чистить не будет. Резина вертикально должна стоять. А снег со двора великолепно выгребать поворотным. Повернул в одну сторону и выгреб с той стороны всё к воротам. Повернул в другую сторону и с другой стороны всё к воротам выгреб. Потом ставишь прямо (а лучше конечно под небольшим углом чтоб снег в стороны не сыпался) и выталкиваешь.
А у меня где то видно как она стоит? Она ещё вообще не стоит и никуда пока не смотрит,с чего такие выводы?
Лень двигатель прогресса ,гусак надо подцепить снять а вот тут рычажок клоц и стрела поехала ,а это уже прогресс
Как сказал предыдущий оратор вывод сделан из рисунка.
У меня он откидной. Дел на полминуты. А нужен он не так часто.
Делай,метр большую роль может сыграть,хуже не будет.
Ну вы мужики даёте...... к корявому рисунку вы внимание привлекли,к тому же на нем я отметил как приварены уголки а не градус наклона самого отвала,а вот чуть выше были фотки отвала и там вы не увидели что отвал наклонен совсем не так как на рисунке,к тому же там есть винт регулировки наклона и даже то как он сейчас стоит это не окончательный вариант,для этого и стоит винт......
Так и будет,и есть уже пластина и отверстия в отвале,я имел в виду то что если бы я поставил нижний уголок так же как и верхний то резинку пришлось бы приворачивать лишь к 3х милиметровому полотну нарезав в нем резьбы,а так у меня в месте крепления резинки толщина полки уголка 5мм+3мм полотна,равно 8 мм и сквозные отверстия для крепления резинки
А то что резинка должна быть вертикально это я знаю......
Я себе вместо шлицов на рулевом кардане поставил шестигранник и кусок головки приварил к трубе кардана,прекрасно все работает.....
А что на фото видно как отвал стоит? Я увидел только винт непонятно зачем на отвале с резиной нужный. На видео тот же ракурс. И как отвал вверх-вниз мотыляется. Кстати, а он до земли доходит и всё? Надо чтоб трактор на нём отжимался.
Чё-то незаметно что этой резиной много чистили. Даже угол не стёрся.
