Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 188 из 620
18593 сообщения
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Смазка то разбрызгиванием всё-таки. Вот и переживаю по этому моменту. А мотор на ХХ работает не напрягаясь - нагрузки для него нет совсем.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Kotelev пишет:
Смазка разбрызгивается без разницы на каких оборотах,а вот дюралевый шатун большие обороты явно не любит,потому на всех подобных двигателях стоит регулятор частоты оборотов отрегулированный на 3500 об.мин.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Шyриk пишет:
сварил сегодня на прихватках универсальную сцепку
Я тоже в этом году перешёл на "треугольник". Подъехал, выжался гидравликой, зафиксировался болтом, поехал. Быстро, удобно, практично. Особенно, при навесе 120 кг фрезы :)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
плуг, кара, косилка, грабли, ботвосбивалка, лопата, сажалка.
Сань,а что,копалки то досих пор нет?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Aтом пишет:
Олег, посмотри инф по работе декомпрессора, на малых оборотах он все равно периодически срабатывает, помнишь я писал про простреливание при работе 13 сильного мотора на малых оборотах , ты сказал это норма, так вот , около недели назад тот кто купил, звонил и сказал что мотору кирдык, пропала компрессия.
Я никогда меньше 1300-1500 об/мин не ставлю обороты ХХ по этой причине. Если память не изменяет, инструкция про это пишет. Больше проблема, когда под нагрузкой начинает срабатывать декомпрессор из-за заниженых оборотов. Вот тогда и начинают прогорать клапана и сёдла.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Спрошу здесь, как в довольно посещаемой теме. Может кто подскажет конструкцию универсального высевающего аппарата для сеялки точно высева? Может кто уже делал?
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Kotelev пишет:
тож интересует эта тема...хочу сделать трёх или четырёх рядку для кукурузы....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kotelev пишет:
такого нет и быть не может, самые популярные-вакуумные, есть тема
https://fermer.ru/forum/posevnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Вот именно из-за вакуума и не хочется связываться с такой конструкцией.
Я вот думаю сделать 7 отдельных высевающих для сеялки с захватом 1,05 м (7х0,15м) на основе такого высевающего аппарата.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
здесь о точном высеве можно только мечтать. этой системой пользуюсь лет десять
. в разных интерпретациях
если кому то действительно интересно то вечером скину детали, в архивах надо поискать
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Это то, что я хочу. Точности её, думаю, более чем достаточно для большинства культур. Не ставьте на удаление, это, судя по всему, будет интересно многим и по тематике близки. Если есть возможность - фото сбрасывателей. Вал сменный? Если да, то как закреплён и как его менять? Какие валы едут в комплекте? Привод от одного опорного колеса? Как по мокрой земле идёт ("чистиков" не видно)?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Вал сменный это для многорядок , не вакуумные , или просто смещають под разные семена ,как в моей однорядной мотоблочной , какие сверловки сделал - то и сажай .Только щётку которая лишнее сметает - надо регулировать , хотя лучше под каждый размер семян иметь разные щетки или как там их - скребки.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Владимир Вл пишет:
здесь о точном высеве можно только мечтать. этой системой пользуюсь лет десять[изображение]
. в разных интерпретациях[изображение]
[изображение][изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 07-08-2019 в 14:17:49
Володя, зачем на удаление ставишь?
Спасибо за фото.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
БандЄра пишет:
с тебя пример беру
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
БандЄра пишет:
Тут только поздравления без удаления,остальное с автоудалением идет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Kotelev пишет:
сменные диски, два комплекта, из газоновских поршней, вал на двух подшипниках . фланцы с двух сторон снимаются, для замены дисков снимаю один фланец. Привод от одного колеса, набор звездочек позволяет менять высев.
Чистики на сошники? Не использую. сошники анкерные. работаю только по зрелой почве. в шею никто не гонит.
за время передаточное пару раз модернизировалось. сейчас немного другое
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Спасибо за развёрнутый ответ и качественные фотографии! Это то, что я искал.
Я имел ввиду отсутствие чистика на приводном колесе - налипнет сырая земля и измениться его диаметр (и шаг высева соответственно).
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Вл пишет:
д.Володя, покажите пожалуйста сошники, конструкцию, крепление, подпружинные или нет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
нет
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир, а спереди сошника, в виде полумесяца, какой металл идёт? С дискового сошника? Меня интересует низ сошника, дно. Если можно, сфоткайте пожалуйста. У меня вечно сошники забиваются, думал уже искать дисковые сошники, но их не так уж просто найти.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Подскажите по гидроцилиндрам на фото большой мощнее а малые совсем слабые-так и должно быть???А штоки у них почти одинаковые.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Больше площадь поршня - больше усилие.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
у меня такой маленький на навеске стоит, трактор с бортовыми выжать уже не смог, но вот эксковатор примерно около 500 кг поднимает без проблем, первый трактор без бортовых на таком отжимался. куда ставить собрались
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
У меня такой как внизу стоит. Трактора выжимает. Но если я (70 кг) на нём не сижу :)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
За основу брал вот такие диски со свеклоуборочного комбайна. толщиной 4мм. сталь.резал на четыре части. Приваривал семяпровод, зрезанный внизу накосую, чтоб не забивало землей надо опускать сеялку в начале движения, то есть на ходу. Боковины сошника на заклепках(винты в их роли, нижнюю часть наваривал и обрабатывал на наждаке
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
fil78 пишет:
На ковш вместо центральной тяги.И вообще хочу поставить гидроцилиндр вместо центральной тяги на всё оборудование.А оно у меня бывает очень тяжёлым поэтому наверное надо покупать толстый гидроцилиндр сразу scratch_one-s_head
Ссылка на видео о культивации и посадке кукурузы за один проход:
https://www.youtube.com/watch?v=FZbHGQa9uRs&feature=youtu.be
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Юра-Алексеич пишет:
На ковш
там я понимаю чтоб он выворачивал нужен подлинее, да и на втягивание этот будет слабый, лучше потолше искать
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Юра-Алексеич пишет:
я бы так не делал......не знаю,я противник этого,если гидравлика не идеальна,а она в работе может стать такой в любой момент,то если ты сегодня например окучил картофель,настроив окучник в идеале то завтра может так не получится......я предпочитаю вылезти пусть 5 раз за первый проход из трактора и покрутить винт чем дергать рычаг постоянно,то пашет то не пашет.......
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
yes3 не говоря уже о плуге...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
perec.41 пишет:
Я пробовал. С одной стороны понравилось - удобно, особенно с культиватором. Но распределитель подгулявший, поэтому в основном использую винт. Так что полностью согласен - гидравлика для такого должна быть идеальна.
