Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 146 из 599
На мотоблоке (китайский как и многое другое) с редуктора выходит вал, на него ставятся либо фрезы либо калеса так у него шестигранное сечение. Что фрезы, что колеса болтаются на валу. Надо делать трубы под ступици колёс с внутренним шестигранником.
Вчера, пробовал надеть головку на вал, так не лезет и так не лезет, штангелем померял шестигранник на 23, вот тебе и здрастя.... Хоть вал целиком меняй...
Остаётся
Головок на 23 я не встречал
У моего товарища тяжелый дизельный мотоблок шестигранник на 27 мм. Брал торцевые головки хорошего качества убирал лишнее обтачивал, вставлял в трубу и заваривал на сварные "заклепки". У вас конечно проблемней с нестандартным размером.
Я тоже не встречал.Но что мешает прошить круглую втулку шестигранником?Проточить под нужный размер,нагреть и шестигранником продавить.
Так этож надо ещё и прошиву сделать , и протащить как минимум 15см . Прикинь там стенка 5 мм , так просто не отформуешь , проще с пластин сварить.
[quote=TDL39]
[/quot
а я бы выдернул этот вал и проточил в кругляк,я пока ещё тока мечтаю о собственном мотблоке,на днях ходил поглазеть,стоят два конструктивно одинаковых мотоблока с чугунными редукторами и движками в 7 л/с,так вот у одного вал кругляк а у второго шестигранник,и он ещё и дороже на пару тысяч.......
Один придумал шестигранник на 23,второй-головку ...Чем это обосновано?!
Если есть шестигранник на 23 значит и голова на 23 должна быть. Это же все китайское - моло ли какие у них стандарты существуют. У нас до 70 годов кроме стандартных гаек, болтов и ключей под них 8, 10, 12, 14, 17, 19 ни чего не было. Это потом появились и на 13 и на 16 и на 18 и т.д.
На 15 забыл добавить в китайских агрегатах обычное дело. Раньше ставил КОМы на коробки Шаанхи (на Маз такие ставят) там половина болтов 15, 16, 18. И лично видел головку на 26.
Когда у меня был УАЗик, причем новый, то там половина гаек были на 14.5 , 12.3 и т.д.
Всем сразу и одним текстом отвечу.
Головки на 23 есть по ангару нашёл 3 одну отрезал нужную часть. В принципе они и в продаже есть по штучно и обычные и удлиненные. Возни с токаркой много решил пока ступеци родные от резиновых колёс (на 10) на железные прикрутить. Посевная, скоро в поля ехать. Время появится тогда сделаю как надо.
Что касается вала он в середине на 25, померял выступающую часть, а место посадки фрез и ступец колёс профрезеровано по шестигранник на 23.
Можно вал целиком заменить. Но опять нет времени. Пока на скорую руку сделал.
Посмотрю как мотоблок буде себя на пашне вести если будет справляться со своими обязанастями то доведу до ума и не буду кардинально переделывать, если окажется слабоват, то с появлением времени доделаю на ЗАЗовской КПП, моторчик дркуплю лошадок на 11-13 и ёлку 16 обую.
У нас Ока стартует от 35 или 36 тыс. Я за 31 хопра взял. Нева от 46 но ДВС хонда
Редуктор, руль... Все верно пишешь. Колеса у меня сразу вроде 10 стоят 45-47 в см диаметр щас от Невы железные поставил ф 30 см без грунтозацепов. Хотел старинные от какой-то сеялки железные поставить ф 50 без грунтозацепов, но со ступицами нет времени возиться. Вообще хотел 16 ёлку на нивских дисках приспособить но гребанный шестигранник на 23 все портит. Ещё если колеса больше ставить, то ведомый шкив надо увеличивать, на заказ не привизут, до меня кто то спрашивал., а точить, он сидит на валу редуктора с мелким шлицом, если только купить вал и алюминиевый шкив большего диаметра отлить и шлицы валом, пресом нарезать...
Хай так пока будет не понравится соседу на бычка с доплатой поменяю
Хорошо,что хоть в миллиметрах делают
А вот в старых маздах,с ключом на 13 и 18, можно и не подходить.
Кажется на 15 в газ 51 шатуны привинчены,а шпильки гбц на 11
А почему всех удивляют такие размеры ключей?в немецкой технике 16,18,21очень распространены,на либхеррах например,да и другой импортной техники вокруг полно, на катерпиллерах стоят болты как метрика так и дюймовые.на работе пользуемся очень часто и на 15 ключами и такими например как 1" 5/16,1" 11/16
есть головки и на 23, на 15 к примеру гайки шатунных болтов двигателя ЗаЗ, у меня на YTO половина крепежа на 16, 18, 21
При союзе Форшриты и TZ-4K-14 такими болтами и гайками радовали.
Всем привет!
Начал делать нижние рычаги задней навески. Пока не уверен, правильные ли длины и расстояния... Длинна рычагов 500мм, между рычагами 400мм. опоры на ШС-25.
а я вообще не уверен в ваших рычагах в целом........профтруба для этих целей очень хиленькая........и способ крепления их к мосту тоже под вопросом......
Не то слово под вопросом. Как по мне, то абсолютно не правильно.
Я бы всю навеску смонтировал на подрамнике, и уже потом бы ставил(приваривал) к раме.
Лучше прикрутить на болты ф 16
Говори прямо, не - "и способ крепления...." а точнее и доходчивие! - "Вырвет на хрена всё с мясом!!!"
Бандера правильно написал.... Я чуть добавил
У вас мост к раме приварен на таких высоких стойках, да еще и без раскосов, а вы еще к нему навеску решили приварить. Наверное будете пытаться пахать огород, телегу цеплять. При первом же попадании плугом на корни растущих деревьев у вас все вырвет с "мясом" или погнет стойки крепления моста. Как по мне, так очень не продуманное и поспешное решение. О рычагах я даже и писать не хочу.
ну я просто помягче как то хотел.......
поставил я сегодня свой трактор на колеса,завтра правда левое колесо опять скидывать,надо заменить одну шпильку ( сразу не заметил) ну и как раз разведу колодки на этом колесе и можно чистить-мыть редуктор и ставить на место,потом ещё предстоит эпопея с женидьбой КПП и моста,КПП придется двигать-наклонять и делать кардан......
да, сесед у меня механик на пенсии, сегодня пришол а я как раз щит поставил (кстати колодки я ещё не трогал) он посмотрел и говорит мол,ты щиты не перепутал случаем? я говорю,вроде нет,все как было.....а почему спереди стоит короткая....... я грю хрен знает....пришлось менять а он главное сразу начал кубатурить что это была за машина чтоб понять кто на ней работал,ведь под его руководством это все происходило,он говорит мол я всегда сам всем клепал накладки.......
Хмммм, а чейто сразу- вырветь?
Мост ведущий, он и тащит, на нем по сути одна миссия - тянуть.
Достаточно усилить привареное, и проблем то и нету. Профиля - завтуленные, они нихрена не гнутся просто так, у меня все рычаги навески 40х20х2 мм-так они не погнулись, хотя и на дыбы вставал, от попытки поднять 400 кило на них, да пр том еще и стронуть.
Попробуйте согните кусок метровый, длиной 20х40,
лестницы аллюминевые 6ти метровые, в качестве мостков использовал и ходили по ним вдвоем - не ломались.
