Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 144 из 599
Я тоже так по началу думал,когда сделал для палисадников пахать понял что мотоблок чепуха против мотолебедки. Потом друзья так же думали и смеялиль над этим недоразумением.Сейчас друзья обрабатывают огороды как и я мотолебедкой,мотоблок применяют для легких работ. У себя же его так и применяю в палисадниках и на малых огородах до 10 соток. им пашу,окучиваю катрошку и копаю картоху. Раньше опахивал картошку минитрактором но в конце и начале огорода земля не очень,сажаем свеклу и другие растения по этому заехать и выехать трактором не получается,да и мотолебедкой опахивать удобнее,почти как лошадью.
Почему?
А как можно объяснить когда самолет в одну сторону летит и оставляет инверсионный след приблизительно в 2 км. и он дальше пропадает,а развернувшись летит и оставляет след который и через час никуда не девается.Другое что привлекло внимание это что три самолета один за другим четко летят в одном направлении а потом разворачиваются и летят в обратном направлении и так чуть ли не весь день.Летят всегда с такой стороны города чтоб этот след сдувало именно на город.При разном ветре летают с разных сторон иногда оставляют следы перпендикулярно друг к другу.
фоток нету. продается рядом. навеску нужно переделывать сделана не по уму, гидравлика есть, резина сношена на 50% резина газ 66, если уж и брать то буду ставить диски с газ 53 и елочку с МТЗ 82
дорого, если требуется столько переделок, ладно если бы еще дизелек какой там стоял
имхо
1202
Выхлопная труба на двигателе мотолебёдки самодельная? из чего и как сделал?
........Может у кого есть готовые варианты, а то у меня вчера на седьмой год эксплуатации отгорела и отпала ....
От 50 кубового скутера взял пол глуштеля отрезал и приварил,работает тише чем родной.
Сын вот такие глишители делает... С "наполнителем" ...))))))
В Ютубе много вариантов миников с москвичевским мотором,и судя по видео ,исправно эксплуатируются . Многие на газу (пропане) . Да и агрегаты составляющие общедоступные, Если переделок не много ,то можно брать . На интернет базарах толково сделанные самоделки в Украине стоят 50тыс гривен,что и больше. Мотоблоки сейчас по 30.
Да хоть бы фотку того миника глянуть....
В любом случае дешевле самого маленького китайца...
вот так сегодня вроде добил ВОМ,на этой ступице будет стоять звезда и цепью в центр навески (впрочем как и раньше было) только эта ступица раньше была ниже моста.....
Приветствую всех! Такой вопрос. Как соеденить коробку с мостом одной крестовиной или сдвоенной.
Жаль что автоудалении сам хочу этим заняться , уже нержавки всякой натягал .
Я думал шо никому не интересно....
интересно!
Интересно Я фотки себе сохранил .....
Это тема очень даже актуальна так как заводские глушители трухнут быстрее всяких деталей особенно у автомобиле а при покупке новых часто приходится подгинать подрезать , переваривать и качество металла хромает
Вот одна крестовина, ничего,работает,но раздатка на резинках.
На металлоломе можно найти,или снять глушитель с автомобилей сданных в чермет,а из него можно делать что угодно.
Эт хде?На городских/районных/областных свалках ТБО днём с огнём железа не сыскать- усё поделено.На пунктах приёма металлолома ежели стОящая вещь(тот же глушитель) отдают 1 к 1,но жирное "НО": качественные глушителя закончились лет 20- ть назад.
Тот же финт,ток с другого боку.Так что Бандера дело говорит
Здравствуйте всем! Не хотелось снимать с передка тормоза, нашёл на авито проставки колёс (дорогие заразы) обошлось малой кровью, сын выточил на работе 2 штуки толщина 50мм. Сегодня примерил проставки на передний мост с тормозными барабанами. Получилось класс промерил калею, по центрам получилось 1.20м
Да если помните я писал что мост я урезал под две короткие полуоси.
комбайн нива, (москвич,луаз)
Тем больше ход педали. Что бы накачать в рабочий цилиндрик например 10 кубиков жидкости то главный цилиндр муфты сцепления УАЗ за полный ход его накачает,а вот с ВАЗ может и нет.
Раздельно конечно хватит но вместе нажимать будет в два раза туже чем по отдельности.Хорошая вещь была на косилке Е-302 Форшрит там стоял кран с рычажком и можно было переводить в три положения вправо,середина и влево,соответственно и работали тормоза.
Я позавчера картошку посадил. Вроде не обещают заморозков. Дождя нет уже третью неделю. У меня на низком месте и то после сажалки почти не было видно сырой земли. Так скоро придём к искусственному поливу картошки :(
Предыдущих два лета в колодце вода пропадала со средины июля до начала октября. Даже дно трескалось, как в картинках из пустыни.
Так накачать только раз... ну и прокачать,а потом пары кубиков хватит чтобы колодки отошли.....подошли жидкость то с рабочего цилиндра не уходит вся.
Так они рабочие комбайновские вроде как с ГАЗона на 35 иль 38мм..... наши не будут отдельно делать на комбайн наверняка...... хлопотно это.... .
сейчас начал собирать тормоза на газоновском мосту,поставил ступицу,барабан,стал притягивать барабан а он по всей окружности прижимается к тормозному щиту........крутил вертел,пришел к выводу что подшипники виноваты,надо менять......может ещё какие подводные камни есть,подскажите,может чего упустил?
Вчера завёл своё детище после зимовки и посадили под плужок картоху тёще а сегодня +1 утром было хотя на прошлой неделе +20 пару дней было .
У меня на каждом колесе стоит по 2 вот таких рабочих циллиндрика. И запоровского главного сцепления хватает. Немного тяжёловато, коротковатые рычаги пендалей, но уже поздно шо либо переделывать. Если не сконаю, то когда нибудь новый тракторок склэпаю, с дизелем Д-144.
На каждом чулке стоит кольцо под сальники и внутренняя обойма внутреннего подшипника упирается в это кольцо и в самой ступице по фигурному кольцу между подшипником и сальником если они на месте и сам щит штатный то доставать не должно при износе подшипников.... в крайнем случае я такого не встречал.... .
