Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 703 из 714
21414 сообщений
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Евгений . . . 42 пишет:
Александр_00_ пишет:
Можно сделать и так, что плуг будет вылетать....
В основном так и будет... само... и делать ничего не нужно.
Ну так хорошо же!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Ну так хорошо же!
Нормально будет! good А ещё нормально будет, когда подцепите бревёшку и дёрните, а трос вдруг во время рывка отцепится , или порвется, ... и хорошо если по затылку не прилетит ...
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Каждый делает как хочет. Мне было лень мудрить гидравлику. Воздух показался проще.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Фото.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Ишшо
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
ЗИЛовод пишет:
Зачастую получается так, что мы строим свои трактора и прочее оборудование из тех железок, которые нашлись "за сараем" или доступны бюджетно. Потому и получаются оригинальными и у всех разные. И это хорошо, главное чтобы они выполняли возложенные на них задачи.
29.03.2017 - 07:01
: 409
ЗИЛовод пишет:
Вот вот
06.03.2010 - 00:45
: 13430
ЗИЛовод пишет:
Ишшо
А что , фильтра воздушного нет на компрессоре?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
ЗИЛовод пишет:
Ишшо
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Землянин_Обыкновенный пишет:
Никто не эксплуатирует случайно такой аппарат?
Не будет ничего хорошего за такие деньги, тем более 3 в одном. И с порошковой проволокой без СО 2 я бы не связывался... Да и аргоновая горелка тоже думаю здесь не очень . А тебе какой именно аппарат нужен? У меня например плазморез Аврора-42 купил немного б\у за 15т., режет свободно до 10 мм. А товарищ купил подобное как на фото, тоже 3 в одном, плазморез режет только 5, может 6 мм, а написано "до 8 мм. "....И цена его около 9т. ...Мне не понравился..У него есть хороший сварочный инвертор, говорю, нахрена ты взял это 3 в одном? Ведь и сварка здесь слабенькая.....ИМХО......И зачем тебе аргоновая сварка? Аргон есть где брать?Консервные банки будешь сваривать? Для алюминия он не подходит......................Немного напутал- плазмореза тут нет....Это у товарища с ним, вместо полуавтомата....
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Анатолий Иванович пишет:
ЗИЛовод пишет:
Ишшо
Это старые фото. Компрессор стоит другой. Этот сдох. Фильтр стоит масляный от Жугулей. Резьба перерезана на пол дюйма, далее муфта комбинированный 1/2 наружняя, уголок 45" И кусок резинового шланга 3/4. Ну и хомутики. Давно есть желание переделать. Ресивер поставить хочу. Но...... Пока только желание и то иногда. А так, я доволен. Минуса тоже есть. У меня привод компрессора с выходного вала зид. Когда работаю на повышенной подъём навески нормальный. Когда на пониженной это дооооооооолго прям. Но, стоит манометр и при 0,5 атмосферы плуг уже поднимается. Я им и столбы выпал из земли, и другую всякую нечисть. Хватает сил для того чтобы перед оторвать от Земли. И качаю колеса.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
С пазиков можешь использовать пневмоцилиндры с дверей.
у камер слишком маленький ход.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
ЗИЛовод пишет:
Без ресивера вообще неудобно работать...
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Лёха, спасибо. Но, хода тормозных камер за глаза. Да и усилие которое создает торм камера никогда не создаст привод двери Пазика. Даже камеры на передней навеске, которые меньше задних создают ощутимо меньшее усилие.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
ЗИЛовод пишет:
Да нормально. Я привык. Чуть заранее включил подъем и все. То что гидравлика лучше, спорить не буду. Но, я так решил.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Да пару видосов смотрел вроде работает все, но это все рекламные ролики. А так особо инфы нет по большинству моделей.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вот именно...и не понятно откуда провода идут, с какого аппарата....Если полуавтомат, то только с газом СО 2....
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Был у меня полуавтомат. Пробовал проволоку разную. Без газа- дрянь. Электродом лучше. На работе с углекислотой, совсем другой результат.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
ЗИЛовод пишет:
Согласен. Мне подарили на юбилей 3 в 1. Попробовал и обратно в упаковку. Так и пылится в гараже. Надо бы купить балон и редуктор. Уж больно красиво варят на всяких видео чатах!
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Ильдус1973 пишет:
ЗИЛовод пишет:
ну красоте учиться надо, а вот практическая польза от ПА несомненная - вертикальные и потолочные швы без проблем, про жестянки вообще молчу!
05.08.2009 - 17:19
: 9700
дубльглюк сообщения
29.03.2017 - 07:01
: 409
Ильдус1973 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Не так давно варили кузовню аппаратом за 3500, нормально, надо приловчиться. А вот электродом не тянет.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Не тянет электродом, потому что за 3500 там всё на минимуме запчастей собрано, и не люблю я 3 в 1-м с детства laugh
: Новгородская область.
08.11.2025 - 11:00
: 51
ЗИЛовод пишет:
ЗИЛовод пишет:
А мне пневматика не нравится только из-за того что чтобы сделать принудительное опускание нужно много лишних деталей ставить. Ну а в остальном нормальный вариант
29.03.2017 - 07:01
: 409
Ильдус1973 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Не тянет электродом, потому что за 3500 там всё на минимуме запчастей собрано, и не люблю я 3 в 1-м с детства [изображение]
да нормально. Все оно работоспособно, вопрос лишь в том для каких задач. Мне как бы оно вобще не надо, но надо что бы было, на всякий случай lol
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Не нормально, это деньги на ветер....такое дешёвоё долго не работает...У меня другой знакомый тоже купил подобное 3 в 1-м, быстренько поломался, отдал за ремонт 3т. р., сейчас говорит, пока лежит, не пользовался. А поварил немного только электродами, полуавтоматом ещё не пользовался, думаю не обрадуется, когда попробует порошковую проволоку...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Я чуть было не купил в том году такой аппарат. Хорошо вовремя люди имевшие опыт показали наглядно и отговорили.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Владимир 53 пишет:
ЗИЛовод пишет:
ЗИЛовод пишет:
А какие лишние и сколько много? Ну если хотим, то одну торм камеру на давление вниз и кран. Много деталей? А у многих стоит гидроцилиндр с принудиловкой вниз? Меня устраивает.
08.11.2025 - 11:00
: 51
ЗИЛовод пишет:
Владимир 53 пишет:
ЗИЛовод пишет:
ЗИЛовод пишет:
Ну так тормозная камера немало места занимает, а тут их две как минимум придётся поставить, да на переднюю навеску ещё две. Разные краны на подъём и опускание это вообще геморрой, запутаешься в них. А если один кран покупать на управление в обе стороны, так он наверняка дорого обойдётся. Я просто сужу по своëму минику и мне всё это ставить некуда. Вот если бы была тормозная камера двухстороннего действия, небольшого размера и грузоподъёмностью килограмм 150-200. Вот это был бы другой разговор.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
ЗИЛовод пишет:
Меня всегда поражают такие ситуации. Один человек сделал, пользуется, никому не навязывает, его всё устраивает. Но десяток других вокруг доказывают, как это неудобно неправильно и непрактично, хотя сами даже ни разу не сталкивались с этим. Ладно бы кто то делал уже, и сказал. Да, пробовал. Не понравилось, полная хрень и тд. и тп. Это уже мнение из опыта. А так, трёп пустой да и только. Я например и так знаю что гидравлика это лучший вариант, для этого она и создавалась. Думаю и ЗИЛовод не отрицает. Но человек по каким то своим причинам нашел выход обойтись без нее, воплотил и доволен. Какой смысл переубеждать его? Просто потому что сделал не так как все? Гораздо полезней было бы пообсуждать и предложить как усовершенствовать или улучшить эту систему а не бить по рукам.
