Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 698 из 714
21414 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Режу болгаркой, вставляю направляющую трубку, попадаются даже что точить, подгонять не нужно, и свариваю. В крайнем случае выточить втулку и всё, сваривай...
Я про полуоси. В загруженных ещё допускается какая то погрешность, а в разгруженных сами знаете.
Не знаю... dntknw ...Я никогда не хотел связываться с полуразгруженными...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Не знаю... ...Я никогда не хотел связываться с полуразгруженными...
Волга летит со скоростью 120,с мешками картошки в багажнике и как минимум двумя чел. по 80 кг. А до этого по нашим юездорожьям. Какие нагрузки в наших мини!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильдус1973 пишет:
Ильдус. Живой пример. У меня стоит Волговский, на большх лаптях. Как поставил уж незнаю сколько лет назад (около десяти наверное) так и работает в полный рост. А Серёга который Перец, по началу ставил на свой УАЗовский мост..., порвал. И помоему не один. Причем особо не упираясь. Может мосты такие попадались. Но факт остается фактом.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Ильдус1973 пишет:
А какая разница?. Разницы не вижу вообще. dntknw Что там что там по факту в итоге полуось болтается в полуосевой шестерне. Разница лишь в том что в разгруженной полуось не является несущей частью, а в обычном варианте полуось она же ступица и цапфа одновременно, соответствии испытывает другие нагрузки, особенно при ушатанном подшипнике
29.03.2017 - 07:01
: 409
Роман Василич пишет:
Ильдус1973 пишет:
Поэтому многие делают комбо. УАЗ+ Волга, но цена вопроса в итоге конь, потому что что бы сделать 1 мост надо 2+ запчасти
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Землянин_Обыкновенный пишет:
Ильдус1973 пишет:
А какая разница?. Разницы не вижу вообще. [изображение] Что там что там по факту в итоге полуось болтается в полуосевой шестерне. Разница лишь в том что в разгруженной полуось не является несущей частью, а в обычном варианте полуось она же ступица и цапфа одновременно, соответствии испытывает другие нагрузки, особенно при ушатанном подшипнике
Да блин, при наших 10-15 конях это не нагрузка, так, игрушка. Тут выбор цены и процесс укорачивания. Я укорачивал мост 24 без токарки. Просто отрезал с одной стороны кусок и сварил с точностью на глазок. Полуось обрезал и сделал Ласточкин хвост. Варили правда на заводе спецы. Резина 20" Ёлочка. Столбы бетонные по 8 м таскаю. Прицеп по тонне таскаю. Пока живы. У Перца мотор от жугулей,поэтому п оси и рвало.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
А какая разница?. Разницы не вижу вообще. Что там что там по факту в итоге полуось болтается в полуосевой шестерне
Да в том что УАЗкину полуось на коленке не укоротить. А Волговскую легко. Ни кокого головняка, работу трактор выполняет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
ЗИЛовод пишет:
Ну так у меня такой же движок.
: Новгородская область.
08.11.2025 - 11:00
: 51
ЗИЛовод пишет:
Владимир 53, а картошку Вы сажаете? Если сажаете то как междурядья делать с такой шириной колёс. Тракторок прикольный.
Сажаю, междурядье 75см . Колёса для посадки и окучивания ставлю такие.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Владимир 53 пишет:
А передние колеса, как долго уже у вас живут? Есть пара таких на мотоблоке и в запасе пара лежит. Но что то надежды на них нет.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
У меня мосты тоже УАЗ, на 37 зубьев, на 41 старого образца намного слабее, зубья летят. Так я на своём такие деревья дёргал, трактор дёргался и прыгал, и зарывался до мостов, и ничего, думал только сцепление порву жигулёвское, а оно держится на моё удивление, диск от Нивы.....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
Ильдус, а в чём разница полуосей? Обе круглые dntknw laugh
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ну так у вас их два, друг дружке помогают. Как никак всё равно нагрузка делится.
На разгруженных кое какая мелкая несоосность прощается. На уазовских и подобных нужна более тщательность с применением токарного. Чуть шляпа гуляет или чулок чуть поведет при сварке и всё. Непременно будет периодически обрывать..Волговский можно на коленке обрезать и будет ходить, если почеловечески сварить.
08.11.2025 - 11:00
: 51
Владимир 53 пишет:
Зимой колёсам два года будет.
08.11.2025 - 11:00
: 51
В этом году попросили обработать участок который пару лет не обрабатывался. Но хозяин участка противник отвальной обработки земли. Пришлось выходить из положения таким способом
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Роман Василич внимательно прочти что написал...Например на том же волговском мосту с полуразгруженными полуосями нужна большая точность, ведь на подшипнике с колесом полуось тоже "гуляет", а тут ещё и стык не точный и вращение нужно передавать, а на разгруженной полуоси только на фланце отверстие просверлить и сварить как я советую, и никогда не рвёт....На первом минике один раз мост порвал на 41 зуб, а полуоси сваренные ни разу...
29.03.2017 - 07:01
: 409
Ильдус1973 пишет:
Ильдус, а в чём разница полуосей? Обе круглые [изображение] [изображение]
Того же мнения dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Domowoi пишет:
А пока придется ломать вазовские валы. Переделка
Ещё один совет в догонку тому...Может ещё в месте тех "лысок" что я советовал, положить например полоску от запорожевского торсиона мм 30-35 длиной и сварить так же вдоль, всё таки этот метал работает на скручивание, хотя здесь короткий кусочек....За неимением такого можно и другой метал толщиной 4-5 мм. , всё таки стык будет перекрываться, это немного по типу что советует Вовочка с полу втулками...
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Кто знает, какая марка у УАЗ-"автоклуб" (?)?
Были такие уазики ("головастики"?), у которых вместо кузова ставилась будка с окнами и дверью, а внутри несколько сидений и столик (у входа).
Друзья предложили
забрать у них такой УАЗик (давно стоит, от деда ещё. А что за "зверь" - сами не знают и я в первый раз такой вижу!).
Хочу почитать о нем: что за мосты, сколько зубьев в шестернях редуктора и т.д. и т.п.
ЗЫ.
Он двухмостовый!
08.11.2025 - 11:00
: 51
Вспашка целины. Весной с двигателем 8л.с. Осенью ещё кусочек припахал, уже с двигателем 17л.с. С 8 лошадинным целину брал только на первой передаче. С 17 лошадинным на третьей. Но на третьей чуствуется нагрузка, а если на второй то идёт как пустой. Глубина вспашки 25 - 27см.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Александр_00_ пишет:
Друзья предложили
ЗЫ.
Он двухмостовый!
Были у нас такие. Обычный УАЗ, вместо кузова будка, полноприводный....После 1986 года , месяц не помню, мосты ставили уже на 37 зубьев..
08.11.2025 - 11:00
: 51
Плуг изготовлен Владимиром Шкуратовым, но пришлось поставить перо. Кстати для двигателя в 8л.с. больше подходил плуг сделанный с мотоблочного (чëрный)
08.11.2025 - 11:00
: 51
На счет полуосей, сварные этой зимой оборвало.
08.11.2025 - 11:00
: 51
Больше с таким способом решил не заморачиваться, а сделать так.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Владимир 53 пишет:
Водитель good
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
Владимир 53 пишет:
Водитель [изображение]
Трактор и плуг тоже класс , но водитель главное хороший
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Друзья предложили
ЗЫ.
Он двухмостовый!
Нет, это видимо какой-то другой УАЗ!
Хз, но как я понял, это т.н. "ТС-17144", на базе 3303, выпускавшаяся с 1991 г...
(Но, из всех модификаций, именно эту, (то, что предлагают мне), почему-то, я не нашел!
Похоже, что это либо "Ермак", либо "Волгарь"!)
Если это так то, получается, ДВС у него 112 л.с. Но, тогда должна быть 5-ти ступенчатая КПП. Но у этого 4-х ступенчатая...К тому же, у тех по три окна (включая то, что в двери) по бокам, а у этого 2).
Хрен пойми что за "дикобраз"!
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Владимир 53 пишет:
...Можно ещё добавить под подшипником две электрозаклёпки, думаю будет навсегда....
08.11.2025 - 11:00
: 51
Владимир 53 пишет:
...Можно ещё добавить по д подшипником две электрозаклёпки, думаю будет навсегда....
Одна полуось запресовалась с хорошим натягом, а вторая зашла послабее. Так на второй полуоси на всякий случай просверлил отверстие 9мм. И забил туда старый вал от болгарки (сделал по принципу шпонки) А электрозаклёпки надо было сразу делать, теперь уже лень разбирать ‍
08.11.2025 - 11:00
: 51
Юрий61 пишет:
Что-то подобное хочу себе сделать. Но только не для снега, а чтобы летом дорогу грейдеровать. На переднем отвале у меня принудительного опускания нет и ровнять им получается плохо. Хотя брод через реку я умудрился передним отвалом сделать ))
