Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 697 из 714
21414 сообщений
29.05.2025 - 20:34
: 613
Domowoi пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Domowoi пишет:
Это как вдоль варить, если стык по кругу? Не очень понял.
Стык то можно тоже сваривать влево-вправо понемногу...И ещё посоветую сделать с двух противоположных сторон "лыски" болгаркой глубиной более 5 мм и мм по 20 в каждую сторону от стыка и так же проварить медленно вдоль до заполнения с диаметром полуоси, лишнее потом сточить, что бы сальник прошёл, так думаю нагрузка немного распределится равномерней и полуось в этом месте не будет обварена по кругу, а то такой шов как стеклорез по стеклу провоцирует облом полуоси..ИМХО...И наверно лучше электроды УОНИ....
[изображение] Через пару дней токарный станок будет доступен, займусь. Жалею температурная посадка не доступна, буду на холодную пресовать.
Мост от Волги газ 24 прикупи, и укороти разрезные мосты проще , полуось укорачивать путём засверливания фланца и об варки по наружной, там полуось толще, гораздо. Обрезанные чулки легко укоротить по укороченной полуоси и центровочной втулке. Её не обязательно точить можно взять кусок трубы, тот же кусок урезаного чулка, прорезать в нём паз1-1, 5см, расчитать длину окружности нужной , пи * р. и забить в чулок, получится как центровочная втулка + для контроля всунуть полуось. Я за час таким образом укоротил чулок моста, но нужна уже укороченная полуось для контроля. Жигулевские мосты слабые. Как не укорачивай будет рвать.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Domowoi пишет:
Domowoi пишет:
Смысл..... Уж лучше тогда наплавить, проточить и нарезать шлиц или просто проточить и нарезать если мяса зватает
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Domowoi пишет:
Она и не нужна здесь горячая...Она в основном центрует...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Игорек 35 пишет:
Полностью поддерживаю good мост супер! Много объявлений по прожаже, купил бы, но я вроде как завязываю blush2
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Игорек 35 пишет:
Согласен. Но внедрить волговский мост вместо вазовского потребует некоторых танцев и времени, а работать нужно уже "вчера". На перспктиву да, хороший вариант.
Землянин_Обыкновенный пишет:
Нарезать болгаркой?
29.05.2025 - 20:34
: 613
Ильдус1973 пишет:
Игорек 35 пишет:
Полностью поддерживаю [изображение] мост супер! Много объявлений по прожаже, купил бы, но я вроде как завязываю [изображение]
Он ещё и дешевле Жигулёвского, так как не такой ходовой, практически не кому уже не нужный... Кроме самодельщиков. Запас прочности у него раза в 2 больше, по сравнению с жигой.он крепче и уазовского, передача гипоидная, и зуб крупнее, а разгруженные полуося уазовские, на самодельном тракторе, с малым весом и не нужны. А редуктор волговский крепче.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Игорек 35 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Игорек 35 пишет:
Он ещё и дешевле Жигулёвского, так как не такой ходовой, практически не кому уже не нужный... Кроме самодельщиков. А ставился он в своё время много на что. Запас прочности у него раза в 2 больше, по сравнению с жигой.
УАЗовский ещё лучше...
29.05.2025 - 20:34
: 613
Игорек 35 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Игорек 35 пишет:
На тракторе считаю нет, разгруженные полуося, на таком малом весе, роли не играют, а редуктор Волги крепче, зуб крупнее и передача гипоидная. преимущество только в том что больше передаточное.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Ильдус1973 пишет:
мост супер!
У нас таких не сыщешь. В основном 3110, 105 и тп.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Domowoi пишет:
К тому же оборванные куски диагональной "встречаются" в чулке противоположными краями,
Некачественная сварка, фаски мелкие. У моего трактора за 1.5 года две полуоси оборвало , сварка целая осталось , срезало где тонкая часть рядом со сваркой. Нагрузка на погрузчике намного больше чем на тракторе.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Это понятно. Но резать его без токаря ни как.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Пока грейдер переделывал, снег растаял.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Юрий61 пишет:
Да просто не надо ставить непосильные задачи для мини или погрузчика. Мой например, работает по огороду, тягает прицеп(в меру гружёный), скоро снег будет толкать. Мне этого хватает.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Ильдус1973 пишет:
Согласен на 100 процентов. НО, аппетит приходит во время еды. Сделаю пару запасных полуосей . заехал на металлоприемку лежат полуоси ВАЗовские 3шт. по цене 30р за кг. Взял сначала одну, потом вернулся и забрал остальные. А к снегу я тоже приготовился. Вот думаю может ковш под снег пошире сделать у меня 113см а сделать 130.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Юрий61 пишет:
Опять 25 laugh , мой 116, и то думаю широко!
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Ильдус1973 пишет:
Но у моего полный привод + сосед резину отдал зимнюю, почни добрую . Он ее дошиповал а шипы купил высокие , они торчат . Он ее мне отдал а себе новую купил, мне на трактор пойдет.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ильдус1973 пишет:
Режу болгаркой, вставляю направляющую трубку, попадаются даже что точить, подгонять не нужно, и свариваю. В крайнем случае выточить втулку и всё, сваривай...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Игорек 35 пишет:
Зачем на тракторе гипоидная передача, которая крепче? УАЗовский мост на 37 зубьев никогда на тракторе не поломаешь. И полуоси легче сваривать, как я делал, двойным стыком через втулку, . ни разу не сломало...И полностью разгруженные полуоси-это конечно лучше....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
мост супер!
Так они практически одинаковые, только редуктор, корпус, чуть побольше...А так повторюсь; УАЗовский лучше для переделки....
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
мост супер!
Вчера закинул несколько удочек на волговские мосты. В общем не дефицит и цена сносная. Уазовские в два раза дороже. Поищу ещё, может откликнутся. А пока придется ломать вазовские валы. Переделка трактора на волговский мост это уже наверное только зимой.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Игорек 35 пишет:
Гипоидная крепче, волговскую пару точно так же не порвешь на самоделке. Разгруженные конечно лучше на грузовике, на минике, вес смешной, тут вообще без разницы.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Игорек 35 пишет:
Разница есть: укорачивать меньше проблем и при поломке вдруг, ступицу снимать не нужно, удобней менять на другую, можешь хоть 5 запасных сделать и быстренько заменить при случае, не домкратить трактор.....
29.05.2025 - 20:34
: 613
Игорек 35 пишет:
Но цена этих мостов, уазики ходовые, это как спецтехника, он незаменим в не которых отраслях и у некоторой категории людей, отсюда цена всего уазовского. Мост газ 24 ушёл в историю, он никому уже не нужен, отсюда цена у него в разы меньше, а по прочности, он ещё и лучше, в редукторе.
: Новгородская область.
08.11.2025 - 11:00
: 51
Минитрактор МТ-8 двигатель 17л.с. сцепление центробежное, ремень ГРМ с хонда аккорд 113×24, КПП ВАЗ 2106 четырёхступка. цепь 520, мост ваз, колея 750мм, база 110мм, ширина 100мм. Генератор с ваз 2112, тормоза ваз 2112, передняя навеска ручная, задняя электро. На задней навеске три режима - подъëм, опускание, плавающее. Используется уже два сезона. Полевые, транспортные, и работы с отвалом .
08.11.2025 - 11:00
: 51
Ну ещё кое какие фото
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Игорек 35 пишет:
Цена наверно ДА, но не для меня laugh ....У меня их 5 штук....Пара хороших есть на продажу, лишние уже laugh
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Владимир 53, а картошку Вы сажаете? Если сажаете то как междурядья делать с такой шириной колёс. Тракторок прикольный.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Я про полуоси. В загруженных ещё допускается какая то погрешность, а в разгруженных сами знаете.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
товарищи, бензобак девятошный полуавтоматом хорошо вариться, кто варил? надо его немного переформатировать...
thank_you
