Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 694 из 714
21413 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Игорек 35 пишет:
Констан пишет:
Игорек 35 пишет:
Вот такие штуки отдельно продаются можно скомпоновать с любым распределителем, это тоже самое: дроссель+ переливной клапан сбрасывающий избыток масла в гидробак. Здесь вы всё равно подачу на гидромотор регулииуете дросселем.
У меня есть такой, тот который с рычагом. Попался китаец некачественный, убегает масло из под рычага. Плюс лишние шланги.
Дросселем управляется не вся подача, почитайте внимательнее, плюс сохраняется давление.
Да понятно, просто вы купили распределитель с встроенной такой штуковиной, она поддерживает постоянный расход масла на гидромотор, но проблема в том что трансмисия должна иметь разные скорости, а это разный расход, а этого в вашем случае можно добиться только оборотами двигателя или дросселем увеличивая, уменьшая проходное отверстие на гидромотор. у гст регулирование просходит изменяя объём насоса и соответсвенно объём расхода на гидромоторе и скорость движения. При постоянных оптимальных оборотах двс и без дроселирлвания масла.
Понятно что хотелось бы регулируемый насос, но цена минимум в 60руб пока останавливает.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Констан пишет:
Игорек 35 пишет:
А из каких комплектующих он собран?
НШ-10, МГП-250 по бортам, звезочки цепи ижевские, китаймотор лошадей 15 вроде, вазовские ступицы, китайские распреды.
В видео он все подробно объясняет, вплоть до размеров швеллеров рамы и тд.
Сколько нш 2?? По одному на МГП или 1 на оба мотора?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Игорек 35 пишет:
Если память не изменяет, то тандем 10-10.
Ведь нужно еще стрелой и ковшом работать.
Нужно ютуб смотреть, а он не работает.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Констан пишет:
Бесплатный Octohide VPN, в Гугл Плей - и Ютуб у меня работает! (тьфу-тьфу-тьфу!)
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Александр_00_ пишет:
Констан пишет:
Даже главная страница не открылась. scratch_one-s_head
Если есть особое желание, то могу лишь посоветовать тему. На Фермере этот человек тоже был(или есть и сейчас)
Люди строят и обсуждают погрузчики на гидроходу. Конечно удовольствие недешевое.
https://www.forumhouse.ru/threads/422227/
29.05.2025 - 20:34
: 613
Констан пишет:
Игорек 35 пишет:
Мотор 15 сил крутит тандем из 2нш 10, один получается питает цилиндры стрелы, а другой приводит 2 250 мотора. Я конечно не знаю редукцию с двс на насос. Но думаю 1к 2.Но редукция с нш к ГМП -25. 25 оборотов насоса 1 оборот ГМП. В данном случае 1 к 50, так как 1 насос кормит 2 ГМП. Максимальная скорость в такой схеме максимум 4 км в час. От 0до 4 так себе скоростной ряд.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Всем привет. Вопрос к тем у кого есть опыт по изготовлению и эксплуатации маленьких миников калиточников с колеёй в районе 70см. Как они ведут себя с заваренными дифами в мосту. Рулятся? Или норовят бежать прямо?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Игорек 35 пишет:
Нш подключен вал в вал 1:1, это точно помню
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Роман Василич пишет:
К мотоблоку адаптер делал переломку, он хотел ехать прямо! Без разлокираторов.
Щас миник делаю РК нива вместо ЗВМ
Единственная цепь с урезанного моста с завареным дифом.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Констан пишет:
Игорек 35 пишет:
Даже продаётся на озоне проставка соединяющая Китай мотор напрямую с нш. Но обороты Китай мотора 3600 максимальные. А у нш везде указываются 2400.не многовато ли??? И есть большие сомнения что мотор 15 сил попрет 2 нш 10напрямую. Вон у людей дозатор от мтз д 100 душит этот мотор в крайнем положении руля.с понижением в 2 раза. Что то свиновод лукавит. Вы сами подумайте. Я на ютюбе как то видел видео у человека Кубота 3 цилиндровая не потянула аксиальный насос 310.28 кубов. Он ставил 12 кубиков. 2 нш 10 с учётом их низкого КПД дадут похожеесопротивление. Так разница в двигателях колосальная: 3 цилиндровый дизель Кубота и недоделок из Китая с алюминевым шатуном.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Игорек 35 пишет:
Вы сами подумайте
Мне надоело доказывать очевидное. Думайте что хотите. В стране мильён уже таких погрузчиков и количество только растет.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Констан пишет:
Игорек 35 пишет:
Вы сами подумайте
Это не очевидное, что это чушь мотор в 15 сил тянет 2 насоса нш напоямую, один из которых загружен по полной на2 х. гидромоторах. Не иначе новые физические принципы. Один такой насос при максимальном давлении в 120 атм. Придушивает такой мотор.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Есть такая формула:
Исходя из нее для НШ10
Имеем необходимый Мкр = 34Нм (при 160 бар) или 25,5Нм (при 120бар)
Двигатель 15лс, 3600об/мин дает Мкр = 29,77Нм
Это все к тому что надо смотреть на то какой крутящий момент необходим для того что бы провернуть насос - а он зависит от объема насоса и давления.
И сравнить его с крутящим моментом что выдает ДВС и будет понятно сможет двигатель крутить насос при требуемом давлении или нет. Если нет, то надо или снижать давление, или повышать крутящий момент от ДВС путем редукции.
29.05.2025 - 20:34
: 613
cccv13 пишет:
Есть такая формула:
Это понятно, необходимая мощность привода легко расчитывается, она слаживается из объёма подачи в литрах, давления и кпд насоса. Р. М. Моё мнение что погрузчик схема переломка с мостами раздаткой в качестве коробки диапозонов и гидроприводом предпочтительнее. Чем чистый гидрохрд.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Констан пишет:
Может есть у кого кто читает тему минитрактор( погрузчик) на гидроходу . Греет нет масло ? какова транспортная скорость? Как нагрузку держит? А то хотел вначале делать погрузчик на гидроходу. Сделал раздатку УАЗ под гидромотор. Купил гидромотор (не помню вроде МГП 160) распределитель китайский Р50 с проточками под плавный ход ,соединил гранату с фланцем УАЗ. Обрезал мост ВАЗ , соединил с раздаткой.Купил кран трехходовой, приобрел насос тандем 3 в одном от комбайна Нью Холланд (рулил плохо, заменили насос , а виноват был цилиндр) Потом засомневался в гидравлике и сделал механику.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Юрий61 пишет:
Этот человек на Фермере был, сделал погрузчик ещё в 2017 году. Но его закидали г.. ном и он ушёл со своей темой на ФорумХаус и Чипмейкер, где тема успешно развилась, нашлись последователи и подражатели
Выше я давал ссылку.
Или например забиваем в поисковик "бортоповоротный погрузчик на гидроходу" и выбираем
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Сосед сделал минитрактор, колея 72см. Заварил дифференциал , не жестко а по два зуба заплавил , говорит нормально. Я уже писал про него , Делает на нем все работы по огороду: Вспашка плугом, боронование, 3 вида борон, посадка картошки сажалкой заводской, окучивание , обработка ежами, сбивание ботвы копка картошки, транспортные работы. Единственно снег не чистит так как купил снегоуборщик дорогой тысяч под 100.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Вот привёз мне зерно пшеницы паевое. Брал у меня прицеп свой пай получать , заодно мне привёз после beer оставил у меня.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Александр 1985 пишет:
Юрий61 пишет:
Всё понятно. Значит с глухим блоком затея бесполезная. Просто есть один редуктор без дифференциала (не знаю с чего, но мощный). Хотел его применить в качестве редуктора моста. Чтож, отложим пока в сторонку. Может для чего другого пригодится. Хотел избежать канители с укорачиванием моста.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Юрий61 пишет:
у меня квадроцикл был самодельный с цельной задней осью, колея 110см. в принципе, я бы не сказал, что он плохо рулился, если только когда его вручную перекатывал на бетоне.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
вовочка820 пишет:
Тоже был тракторок с цельной задней осью , привод цепью, колеса на ступицах, на подшипниках. Были приварены штивты на обоих колесах , привычку надо, но рулил.Штивты надо мощные,один оторвало так и ездил с одним колесом.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
вовочка820 пишет:
Ну мне то по бетону не катать scratch_one-s_head Чисто по огороду ползать. Там даже и транспортных скоростей не планируется. Всё будет заточено именно на работу не выезжая с огорода.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Раз тема пошла про погрузчики, то давайте теоритически немного обсудим кинематику механизм а выворота ковша. Вот две схемы, паралелограмная - катерпилер, Н образная джисиби. Какая схема более выигрышная и правильная с точки зрения кинематики? Усилие, ход ковша. Какие соображения у кого? Р. С. Вот например вольво модернизировал классическую z образную перекрестную схему: добавил механизм как у катерпилер. На последних фото : вольво и обычная z схема.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Юрий61 пишет:
Хрень. Много инфы есть что выпрашивает зубья, оно и понятно если они по факту работают на удар, я так делал, долго не ездил по причине неадекватного поведения, тоесть такая псевдоблокировка может включиться в любой момент, непредсказуемо . Но кому-то нравится, нахваливают, особенно если самоделка в продаже laugh
29.03.2017 - 07:01
: 409
вовочка820 пишет:
Ну мне то по бетону не катать [изображение] Чисто по огороду ползать. Там даже и транспортных скоростей не планируется. Всё будет заточено именно на работу не выезжая с огорода.
Смотря что делать, я помню из борозды выехать не мог так и ехал пока она не закончилась lol . , может если полный привод другой вопрос, но тут колеса влево, а он прямо едет. если блокировку то надо мозговать подключаемую принудительную
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Землянин_Обыкновенный пишет:
вовочка820 пишет:
Смотря что делать, я помню из борозды выехать не мог так и ехал пока она не закончилась [изображение] . , может если полный привод другой вопрос, но тут колеса влево, а он прямо едет. если блокировку то надо мозговать подключаемую принудительную
РК вместо моста laugh
Трон прикрутили, сруль на месте. Пойду навеску мозговать
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Да мне сама блокировка не принципиальна. Я выше говорил,... есть редуктор но он без дифференциала. Хотел его пристроить в качестве ведущего на маленький миник. Вот и спросил. Стоит ли заморачиваться. Знаю что многие делали здесь узкоколейные тракторишки, мож у кого был опыт с наглухо заваренным дифом поработать. Пока вот 50х50. В сети многие делают на мотоблоки передние адаптеры. Вроде смотришь, работают рулятся. dntknw На широкой колее понятно что пустая затея.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Юрий61 пишет:
Вот фотку нашел компоновки
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Делал минитрактор на основе мотоблока с дифом с блокировкой с дифом. Есть минитрактор с диф-мостом без блокировки. На мотоблоке с передним адаптером при включении блокировки рулится на 50 %. По моему мнению на рулежку сильно повлияет два фактора. Первый, это соотношение колеи к базе. То есть чем шире колея, тем длиннее должен быть трактор. Как минимум 1 к 2. Второе, это развесовка по мостам. Есть еще третий фактор, это соблюден ли угол аккермана. Если передние колеса будут "юзить" между собой, то и дорогу они будут хуже держать. Есть и другие, как например ширина колес, качество протектора, размер пятна контакта, давление в шинах...Тоже скажется,но не так критично, как первые два.
