Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 691 из 714
21413 сообщений
29.05.2025 - 20:34
: 613
Анатолий Иванович пишет:
ЗИЛовод пишет:
Можно насос гур с зила поставить. Или с газели.
Товарищ недавно поставил с Волги, не потянул, переделывает под НШ-10....
В оригинале на МТЗ 320 стоит нш 6, у нас в посёлке у комунальщиков есть такой трактор, они были крайне недовольны гидравликой - тупая, поставили нш 10. А трактор конечно.... Т 25-30 , крепче и надежнее и тяговитее.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Игорек 35 пишет:
Александр 1985 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леxa пишет:
Игорек 35 пишет:
Андрей_76 пишет:
Андрей_76 пишет:
Ильдус, на УАЗ мостах все идет по штатному. Фото старое, когда только начинал делать снегоуборочную машину. Продольную тягу переделывал крепление. А на мосту предыдущего поста надо делать по УАЗ-киному варианту - поперечка спереди. т.к. у меня максимально сближены оси качения и ось редуктора ПМ, помимо этого - две точки крепления качалки ПМ к раме разнесенные на расстояние. Получаемые плюшки - минимальное плечо залома крепления ПМ к раме (а вкупе с двумя точками крепления получаем невозможность свернуть-вывернуть-оторвать мост от рамы при нагрузках), и минимальная амплитуда колебаний переднего кардана.
Я уже подумываю дозатор и ГЦ на ПМ поставить [изображение]
Что-то мысля не идёт с рулевой рейкой
Тоже смотрел в эту сторону, но если бы был дозатор в наличии.... а новый покупать - дорого очень. На снегоуборочнике вся гидравлика из б/у комплектующих. НШ - привод с 500 МАЗА ГУР, распред - Т-25, шланги - бу с импортной техники, но в хорошем состоянии, бак - огнетушитель на 5л, фильтр (единственно новый ))) - автомобиьный, а голова к нему - самодельная, ГЦ - фиг знает с чего, с какой то техники С/х, один на подъем, второй на поворот отвала, только пришлось заказывать переходники: штуцера, у шлангов - дюймовка, у распреда и ГЦ - метрика.
Дозатор на маркетплейсе стоит 5 000р. Д 100.а если поймать скидку то и дешевле, я в начале октября взял за 3 тысячи. + двухсторонний цилиндр на т 40 за 4200.Была скидка. У вас правда будет затык с цилиндром, так как стандартный МТЗ великоват на самоделку, по ходу штока.,а ставить меньше, руль будет острым - я думаю от упора до упора, меньше чем оборот это слишком.
С вилочного погрузчика маленького искать.
Можно и новый с маркетплейса есть такой трактор 0,6 класса, МТЗ 320 на нём стоит д 50, стоит правда под 8 тысяч. С ним в паре цилиндр 40.20.160.длина 350 по центрам ушей. В ушах подшипники ШС 20.
Киньте ссылку! Пожалуйста!
Чето сидеть в гараже и ничего не делать не интересно Д100 есть, но правда велик он будет.
Вот ссылка. По описанию этому дозаторы нужно 5 литров масла для работы.то есть насос нш 10 можно занизить ременной передачей до 1500-1600 оборотов в минуту,что бы двигатель ль ю было легче. Тут ещё проблема в том чтотна самодельных тракторах довольно непросто даже один нш повесить, а тем более 2-1 под дозатор. Тут или ставить делитель потока, или делать последовательное подключение: нш- дозатор -распределитель - навеска.
Тандемный нш 10-10 есть, понижезить шкивами 1:2 15лс должен потянуть. У отца трактор с уд 25 дозатор с чего-то нш-6 с чеха стоит подключен последовательно. Все работало, последнее лет 10 стоит, не пользуемся.
Сегодня звонил знакомому гидравлика продает, про Д-50 отговорил, смысла сказал в нем нету, Д-100 прдключай от нш-10 и не нужен тебе этот д-50...
За чувствительность руля сказал все будет нормально и с ГЦ 40*20 чуть по катаешься и привыкнешь сказал
29.05.2025 - 20:34
: 613
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Леxa пишет:
Игорек 35 пишет:
Андрей_76 пишет:
Андрей_76 пишет:
Я прикинул объёмы полостей цилиндра 40х20х160 примерно.при установке на трактор колёса стоят прямо , а цилиндр выдвинут на половину, то есть что бы у него оставалось по 8 см хода на выдвижение и втягивание что бы поворачивать колёса в разные стороны. В этом случае поршневая полость имеет объём около 100 кубиков, равно объёму дозатора за один оборот рулём, штоковая полость примерно на треть меньший объём , то есть приблизительно 70 кубиков+:-.то есть с ыилиндром 40х20х160 и дозатором д 100, колёса будут поворачивать от упора до упора за 1,7 оборота руля. Это нормально, тем более на минике с небольшой скоростью.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Я когда то на т 40 и МТЗ с родными гурами считал обороты руля от упора до упора колес, всё таки там расчитывали конструкторы, в 60-70 годы, а тогда в космос летали как к себе домой, то есть уровень инженерии был достаточно высок в стране в целом. Что бы понимать к чему надо стремится при установке дозатора, по моему 2 или 2,5 оборота руля от упора до упора...
29.03.2017 - 07:01
: 409
Игорек 35 пишет:
Смотря ещё какая база и колея
29.05.2025 - 20:34
: 613
Землянин_Обыкновенный пишет:
Игорек 35 пишет:
Это да чем длинее база и шире колея, тем устойчивее трактор.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Игорек 35 пишет:
Это понятно. Я делал разные трактора, с разной колеёй и базой. Этот самый короткий и самый узкий. И главное что я понял, что это то что нужно мне. Всё работы по выращиванию картошки, перевозка грузов до 350 кг., ну и уборка снега (испытания впереди, рога для отвала готовы) . Для более габаритных грузов есть УАЗ бортовой (служебный но как свой).
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Я поставил . Сегодня первый раз выехал Дозатор сотка, гидроцилиндр МТЗ, насос НШ 16. Мотор 17 л.с. в крайних положениях душит. На малых глохнет.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Первый выезд.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Раньше спрашивал, что делать.Приварил чулок УАЗ криво, прикручиваю полуось колесо не крутится. Вышел из положения, обрезал полуось , нарезал шлицы прикрутил трещетку.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Юрий61 пишет:
Я подобное советовал товарищу на мост 66-го, рвало полуоси, надоело ему новые сваривать, когда нарезали шлицы и вварили ответку во фланец, всё прекратилось....Это было в 93-м году....он потом так и продал этот трактор, с двигателем Д-21...
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Игорек 35 пишет:
ЗИЛовод пишет:
Не на гидравлику. На рулевую.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Юрий61 пишет:
Попробуйте отпустить центральный клапан дозатора. У меня так даже дизель 20лс нагружал и масло нагревал, распустил клапан стало норм.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Юрий61 пишет:
Первый выезд.
: Лен.обл
29.03.2022 - 18:58
: 8
ЗИЛовод пишет:
Игорек 35 пишет:
ЗИЛовод пишет:
На рулевое у меня с волги насос стоит
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Evgen 79 пишет:
А дозатор какой? А то у одного знакомого с таким насосом дозатор почти не работает....хочет нш-10 ставить...
: Лен.обл
29.03.2022 - 18:58
: 8
Evgen 79 пишет:
100 работает нормально
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Эх Анатолий Иванович . А мне почему не посоветовал? Я целый месяц мозгами скрипел пока дошло.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 637
Юрий61 пишет:
я так же делал на обе стороны.Хотя и ничего не зажимало.
Вроде показывал.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Юрий61 пишет:
Как то давно озвучивал в этой теме...но давненько... dntknw
29.05.2025 - 20:34
: 613
Констан пишет:
Юрий61 пишет:
Верно. В крайних положениях , когда цилиндр дошёл до упора, маслу надо деваться куда-то, естественно срабатывает клапан, а он если не ошибаюсь на 120-140 атм. Двигателю нужно продавить минимум 120 атм. Такое и давление нужно на дозаторе что бы обеспечить управление трактором с куном с грузом порой в тонну - удобрение например. На мини погрузчике такое давление не нужно, можно смело убавить раза в 3. Думаю 40 атм. С цилиндром в 50 мм для управления минипогрузчиком за глаза.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Тему эту начал смотреть как на пенсию вышел. До этого даже в ленте не было.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Игорек 35 пишет:
Не соглашусь с тобой. 40 атм. очень мало. Недавно дровокол не стал колоть у людей, позвали проверить, так 40 атм. только чурку к ножу подводит.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Юрий61 пишет:
Понижение какое?
Есть Кулибин, он Минипогрузчики на поток поставил. Двс вроде 20 лс не помню точно.
Понижение он мне сказал 1*2 надо иначе дохнут движки
29.05.2025 - 20:34
: 613
Юрий61 пишет:
Игорек 35 пишет:
Зависит от площади поршня. Из опыта знаю, что 40 атм хватает на т 40 что бы на месте повернуть руль, на твёрдом покрытии. правда усилие чувствуется, родной гур, мерял не единожды. В любом случае, 120 атм. Это много.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Если честно, то я не понимаю для чего в личном хозяйстве мини погрузчик. dntknw
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Ильдус1973 пишет:
1. Что либо погрузить куда либо (сыпучий материал в прицеп/кузов)
2. Перемешать разные материалы, например компост/перегной/земля
3. Поднять что то тяжелое (полная бочка, мощный генератор, ..) куда либо
4. Уборка снега с образованием кучи (бывают такие ситуации когда не куда его убирать)
5. В строительстве найдеться много чего ему делать.
Это на первый взгяд, может кто еще добавит чего.... (Мне вот уже надо нечто подобное)
29.03.2017 - 07:01
: 409
Ильдус1973 пишет:
Если честно, то я не понимаю для чего в личном хозяйстве мини погрузчик. [изображение]
Не натянув чужую шкуру не понять
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2104
Ильдус1973 пишет:
Навоз почистить в сарае, в загонах, картошку перевезти, снег двинуть, сена привезти, зерна и тд
Времени нет, а так сделал бы
