Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 482 из 620
18577 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Алексей 123RUS пишет:
Юрий г пишет:
Кто мне даст гарантию что тот двигатель который закажу в магазине , не развалится через месяц?
Привет Юра . Поддержу [изображение] .....Сам полтора года назат стал счастливым обладателем бензинки Лифан 15 лс и ровно через год засопливила прокладка ГБЦ. Купил новую, вскрыл двигатель. У двигуна была наработка гдето часов 40 . Клапана не отрегулированы от слова вообще, и болты гбц открутились легко от руки......вобщем поменял прокладку, порегулировал клапана - сейчас даже звук мотора изменился......всё норм [изображение] Даже при покупке нгового мотора надо его обязательно вскрывать и смотреть зазоры клапанов и протяжку всех болтов и гаек.
Привет Алексей, да там ремонту ерунда . Знакомый говорит 300р , коленвал срузу промерит , но главное покапался в кишках этого двигателя и понял что не стоит его ставить на миник. Оставлю его генератором . У бензинке конструкция надежней Сегодня повез на расточку . Тут как на зло , отъехал 40 км от дома термостат заклинил . Мотор закипел , 20 литров воды залил пока до дому доехал . Термостату всего два года было , не знаю какие распылители на новый миник прийдут с Алиэкспресс .
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Александр 1985 пишет:
Кто имел дело с ОКушкой как она на проходимость? По небольшой грязи...
Ока у меня уже десять лет. По проходимости лучше не которых, так как веса в ней 600 кило. Пока не было Луаза ездил на Оке на охоту.
08.06.2016 - 10:33
: 411
вовочка820 пишет:
Outlaw888 пишет:
вовочка820 пишет:
товарищи, вопрос для проверки
правильностии хода мыслей.
Чугунина это. Если наваришь, то уже не проточишь.
это не чугун. при сверлении стружка небольшая есть.
Valan 33 пишет:
Вот так имею ввиду.
там на валу место под сальник не на всю длину же
Я думаю должно хватить там места под сальник.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
Я бы не точил не чего пока что, пусть эта поршннвая подсядет потом рассточить, если движок запускается значит компрессии хватает и те царапины неважны.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Да отлично у неё с проходимостью. Она же лёгкая, а движок над ведущими колёсами, пузо гладкое (почти), ну и геометрия подходящая.
Юзал несколько лет 11113. Как-то раз за новогодней ёлочкой поехал, по лесной дорожке, ну и забурился, сел. Так я её в одного умудрился вытолкать плечом. Движку подсос, передачу... Она гребёт, я подталкиваю, рулю. Снега было по колено, однако растолкался, развернулся и выехал.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
Там царапина , ниже зоны компрессии . Знакомый расточник промерит и уже потом будет ясно . Да и коленвал нужно промерить . Заводится с пол оборота .
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Valan 33 пишет:
трубу отрезать тоже не желательно, в нее упирается шкив через упорный подшипник.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
А если все это сделать с металла составное, чуть потолще там где сальник будет, спрессовать саму трубу с фланцем, можно чуть капнуть сваркой снаружи на всякий случай... .
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Исаченко Сергей пишет:
идея хорошая, но слишком заморочная...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
Коленвала на кривизну или износ?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
Износ и кривизна , не известно сколько он паботал с рассыпанным подшипником . В этом чихле сам двигатель слабо слышно .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
вот такая пуля была.......
08.06.2016 - 10:33
: 411
Кто-нибудь делал реверс на миник из реверс ком зил 131 ( тот который от лебедки)
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
zwn_71 пишет:
всё было хорошо пока весил 57кг. а когда стал 75+ , то почему-то 3 педали сразу нажимаются. На луазе- тож тоже.
раздобрел однако .
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Промах пишет:
раздобрел однако .
При 120кг. и все в норме, а вот в зимней ПВХ обуви иногда на пару педалей зараз нажимал.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Valan 33 пишет:
делали, кто-то отдельно корпус с шестерней делал, кто-то два КОМа спаривал, реверсивный и простой.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Valan 33 пишет:
Делал но КОМ был от ГАЗ-66.
08.06.2016 - 10:33
: 411
1202 пишет:
Valan 33 пишет:
Можно поподробнее пожалуйста.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
1202 пишет:
Лежит такой практически новый....
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
zwn_71 пишет:
Колеса, диски с ваза? 13?
Под 13 диски че надо делать?
Какую предложили на 12 резине, правда пару колёс спускают, но в принципе у маня летние 2 шт есть можно их обуди, ток протектор чуть нарезать, один хрен ток по селу и на поля гонять....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
такой вот самодел...
От чего такие задние колеса?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Вроде от МТЗ 1221 балочный передок, задний мост 51го, перед УАЗ с колесами размер ГАЗона, мотор Т-40 и две коробки с 53го, ВОМ от первой коробки ... . Сделано все очень компактно даже по сравнению с заводскими тракторами, негде не одного шланга иль трубки с наружи, стоит гидрообъемное рулевое. Вообще хозяин трактора скажу так в этом деле лучше инженера с завода, ибо сделать такой агрегат имея дома токарник болгарку и сварку не каждому дано.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Великоваты тапки .После 2 коробок и двигатель т 40 .Полуося на передке менять устал наверняка
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Возил сегодня блок и коленвал на проверку . Сказали все размеры в допуске , царапина говорят не критична. Темерь нужно все перемыть и собрать .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
да на 13 , плюс поднята сантиметров на 8-10.....спереди проставка-втулка, сзади переходная плита с балки на ступицу.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
zwn_71 пишет:
Понятно, наверно возьму на лето погонять по осень продам если не нужна будет
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Спасибо за советы, купил в мотоблочном магазине колпачек клапана с дизеля воздушника, внутренность 6 мм, расстачил с трудом на 8 мм , вроде встал как родной.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Valan 33 пишет:
Сложного там ничего нету. На промежуточном вале тот что крутит ведомый привариваешь кусок вала от хвостовика моста ВАЗ. Крышку закрывающую подшипник растачиваешь и ввариваешь металлическое кольцо под сальник.Крышка чугунная. Шестерня та что торчит с КОМ для подключения с КПП будет паразиткой. После переделки прямая передача будет 1:2 реверсная 1:1.5.Себе сделал в перед с изменением вращения на реверсе,а прямая на задний ход.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
расточил - чистейший чугуний, а проточка, это не проточка, это зазор между телом и напрессованной трубой - следы восстановления деталей в условиях отсутствия запчастей...
