Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 461 из 620
18591 сообщение
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Олег72 пишет:
Промах пишет:
Александр1967 пишет:
Удивляюсь, где все?
Я тут , усехда !
Халтуры, текучка .
вот седня часик нашелся ,пену отодрал, отрезал тоннель с одной стороны,приварил к ступице.
Никак не определюсь с базой , 110- 130 , и колею узкую на 90 или 105 , так то чтоб в колхозную картофельную двухрядку попасть , вроде на 150. Ну никак не получается , вообще никак .
Так у нас на 140 на картохе, вроде везде так или у вас самопал?
Вроде МТЗ 82м режут, раньше сосед , потом онн умер, теперь другой режет . Я так то замерял и того и того - 150 -160см 2 ряда получалось .
Но блин как делать, если колесо 15 см , т.е.на выворот добавится 30,ну и + 6 мм проставки , это в сумме будет 42 . Соответственно 150-42 = 108 , но ведь это коллея , соответственно + 2 половины ширины колес это 15 .
Вроде как получается 120 ширина по краям, колея 105 и соответственно базу надо делать 130 + но ,я что то очень сильно сомневаюсь в своих расчетах.
И вдобавок полуоси обрезал уже давно , и записей расчетов не найду, наверное сжёг.Но вроде на 110-120 рассчитывал.
Хотел из парника достать колесо, точно промерить , ииии,парник не открыл, вмерзло всё, вдобавок экскаватором некисло накидали под двери.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Олег72 пишет:
Промах пишет:
Удивляюсь, где все?
Я тут , усехда !
Халтуры, текучка .
Ну Слава Богу! все тут... Даже с колеёй в 100см спокойно картошкой занимаются, при междурядиях в 70см, у друга минитрактор покупной с двигателем уд-25, КМЗ-012, прекрасно справляется, и картошку не топчет..
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Олег72 пишет:
Промах пишет:
Удивляюсь, где все?
Я тут , усехда !
Халтуры, текучка .
Я с первой темы читал,таки не понял как так то !? 100см колея , это прируливаться надо , это уже наполовину по гребням идёт.
Нифига не понимаю, ну нету практики.
И сосед свой перелом на узкую делал под 100 колею,а развернутая на тракторную выходить должна была ,но у него. УАЗ колеса, я например не в курсе их размеров.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Олег72 пишет:
Промах пишет:
Удивляюсь, где все?
Я тут , усехда !
Халтуры, текучка .
На КМЗ колея меняется, либо 70 см. Либо 90. см. До метра если только проставки или диски разварки.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Первый круг топчешь , потом по кругу ходишь и пох какая колея, главное что бы гряда в копалку влазила, это если копалка смещена.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Марущенко Сергей пишет:
Продолжение , часть вторая [изображение]
Сергей поворотные кулаки у тебя готовые только ответные части виточить, зачем кардан курочить? Там и угол уже задан. Я из москвичёвских делал так там ещё геморойней чем с вазовских.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
Коля ну речь не копке, а о обработках в целом......
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
NIK ИВ пишет:
Передню балку уже начал делать , крестовину раскурочил , ступицы обрезал и проточил , вчера на балку-качалку выточил корпус и палец , балка раздвижная будет чтоб изменять колею с 85 на 105 см , вобщем скоро новое кино будет .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Констан пишет:
Сколько минимальная колея у шассика?
Разговор идёт про миник , по краям колёс минимум можно выставить 85 см а максимум думаю и 110 получится .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
Угу ,про копку даже не мечтаем , хотя бы окучить 2 раза.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
Думаю для окучки надо колею строго по центрам делать иначе при втором окучивании будет вилять жопой.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Запредельный "вынос" за полчаса без демонтажа резины ....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
александр063 пишет:
Подшипник ступицы как дышать будет с таким выносом?
17.11.2016 - 19:42
: 2602
NIK ИВ пишет:
александр063 пишет:
С 1992г.до сегодня мтз 082 с таким выносом мучаются....
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Стандартные междурядья у пропашных культур 45 и 70 см. Колея - это по центрам колес и речи про "по краям" быть не может. "По краям" - это габарит - для проезда в калитку его меряют. 45 см для картофеля - мало. 70 нормально- меньше нельзя. Не хватает земли на окучку. Можно делать 90 см и сажать сдвоенный рядок. Ну т.е получается комбинированное междурядье 90-15-90. А вообще, если трактор для себя и постоянных клиентов (ты посадил, окучил и выкопал - делай любую колею от 70 до 90). Под сдвоенное междурядье сажалка хитрая получается.
И картошку и кукурузу МТЗ 80 на нормальных колесах способен обрабатывать (70 см междурядье). А вот свеклу при колхозах сеяли с междурядьем 45 - тут МТЗ на узкие колеса ставили. Так что в условиях МИНИКА - любая резина картошку топтать не будет
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Outlaw888 пишет:
мотоблочное междурядие 57см. - вполне хватает земли.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Это что, получается , что минику узкую коллею надо 110 делать , тогда широкая на 140 выйдет . Но тогда он точно не поместится в прицепе 125см шириной.
Не, не буду пока ничего больше резать, подожду ещё недельку, авось растает и смогу колеса достать и диски промерить .
Меня не покидает ощущение,что те МТЗ которые нам нарезали гряды, резали межрядье 80 ,а не 70см . Помню ,что табурет чётко вставал (74 колея) , но ему клиренса спереди и сцепления с грунтом не хватило ,чтоб с 2мя окучниками от мотоблока за раз нормально присыпать.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Землянин_Обыкновенный пишет:
Это смотря где...
это на МБ Нева, Каскад и им подобным.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Это смотря где...
Макс наверное писал про количество земли на один куст .
Знакомый , ради стёба,уже из года в год сажает кусок 10на10м. ровно сотка . И каждый год собирает чётко полтонны ,причем без удобрений.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
александр063 пишет:
Класные валенки laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей из Питера пишет:
александр063 пишет:
Класные валенки [изображение]
Видно же, что пол с подогревом , просто наверное включил недавно ,ещё не прогрелся.
Меня как то с такими валенками спалили, я так то теперь из в кадре не показываю .
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Промах пишет:
александр063 пишет:
Лапки младшенького ... 49-го р-ра....Сразу и не спрячешь... dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Я тут вот на фоне ваших споров о междурядке задумался, вот я вроде тоже не дурак и логика у меня работает, допустим междурядка 57-60см и люди говорят что земли хватает, я не могу этого понять, нет, если окучивать один раз за сезон то может и вполне, но это по агротехнике мало..... Вот у меня есть видео, я тут окучиваю первый раз, можно сказать просто "черчу" ровняю борозды (кстати насчет ровности тоже можно обратить внимание), так вот, видно что земля уже переваливается через отвалы сошников, между отвалов остается полоска необработанной земли порядка 15 см, пройдет еще пару обработок глубже и необработанная полоска земли будет порядка 5см (это в идеале при посадке сажалкой четко в гребень) в других случаях ботва часто торчит по бокам гребня, так вот вопрос, где вы берете землю для второй-третьей обработки при междурядке в 57-60см если у вас после первой обработки вся земля уже подвалена, если образно отнять от моих 70см 10 ваших????
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
Так а зачем ему болгарка ?
Дал бы кусок полотна с мехпилы , то наверняка, в 4ре раза быстрее бы выпилил.
Иль это ты сына без тапок оставил ,пока пилил ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
Так и мне интересно, у многих 50-55.
кореш отдал мне свой окучник, а себе окучивает ,когда сосед свою окучивает . Короче,сосед ему своим мотоблоком и нарезает,и окучивает . И главное, да, земли то и нет , а кусты по пояс . Хотя,может там и урожая нет , так ,для развлекухи сажают ,ради жука.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Промах пишет:
александр063 пишет:
Та нии ....Перед сваркой его из дома выдернул, шоб перевёртыш щёлкнул... Он в сандаликах то и выскочил.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
perec.41 пишет:
по агротехнике мало, да. но по нашему лету в самый раз. 1 июня посадил, через две-три недели окучил. раньше там ещё ничего нету, потом в раз вылезло все, окучил и больше туда не залезешь, ботва махом разрастается. а в сентябре, числа 10-го уже надо выкопать, а то гнить начнет.
это тоже к слову о
Я имел в виду климат и почву
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Олексій Добрин пишет:
я вот думаю - залезу я с 80 см. в 70 см. междурядья
ну если только на велосипедных колесах
blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вовочка820 пишет:
laugh Володя, не в обиду будет сказано, но я думаю тогда и формулировать надо чуть по другому выражение"хватает земли", если выражаться по твоему то многим земля вообще не нужна, так как многие вообще не окучивают....... laugh
Тут вспомнился извесный мультик где удав говорит "а в попугаях то я гораздо длиннее"
Сосед мой считает урожай ведрами, тогда когда все привыкли считать мешками...... laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10304
perec.41 пишет:
"хватает земли",
земли всем хватит.... dntknw
perec.41 пишет:
тоже понятие относительное... я когда о "существовании" позвоночника знал только по учебникам, в мешок насыпал четыре ведра, а когда мой позвоночник начал мне всеми способами намекать о своем существовании в моем теле, то по три ведра в мешок. нынче наверное двумя ограничусь. так что ведро, как мера, более точное понятие. thank_you
