Самое простое - на винтах сделать метки и нарезать мерных кусков арматурки или проволоки. Прилепить пару магнитов на корпус с\х орудия и к ним эти мерки. Поменял, мерки приложил и по меткам подогнал как надо. Старых динамиков с магнитами как грязи.
Не нужны никакие автосцепки. Послушать так все бывалые трактористы с детства в песочнице уже пахали а плуг навесить не могут.
Все прямые орудия, например культиватор, фреза - вешаются на выровненные раскосы (вертикальные винты, которыми наклон и ход орудия по высоте регулируются). Эти раскосы закручиваются до упора - что бы орудие максимально высоко поднималось на переездах. Глубину обработки задают или опорными колесами, или навеской. Центральным винтом регулируете равномерность заглубления рабочих органов. То есть тупо встали на ровной дороге, орудие опустили, винт покрутили и готово.
Если плуг - то по той же схеме, только при пахоте в борозде его надо перекосить. Вот так же встаете на ровную площадку, опускаете и регулируете. И уже на самой пахоте 5 метров проехали, встали, вышли посмотрели что куда - и подкрутили.
Так в том и вопрос, что бы не останавливаться и не крутить каждых 5 метров.
Его куда на центральный винт ставить, или вместо раскоса?
Огороды пахать может такой вариант пойдет, но на больших объемах не вариант.
Арабаз пишет:
Если говорить про маленькие трактора, то у них на плуге есть наклон балки или оси, которой убирают боковой увод трактора от усилия плуга. Вот вы хотите поехать пахать, ось плуга уже настроена по предыдущим пахотам. Допустим нужна глубина 20см. Вы подкладываете под колеса одной стороны доски на 20см, регулируете винты для установки плуга ровно по земле. Вот и все дела. Но на пахоте может получиться так что трактор начнет уводить. Так бывает если или очень рыхлая почва, или очень тяжелая - в этих случаях нужно крутить ось плуга.
mtz-892 пишет:
но желательно чтоб была автосцепка очень удобно
Не нужна она, ну или для совсем лентяев. Вон на Т-150 и Кировцах никаких автосцепок нет, однако даже одному можно за 10-15 минут зацепить плуг, весом в тонну или полторы. А если вдвоем то вообще за 5-7 минут и все. Конечно, если плуг стоит правильно на земле, а не боком в нее утонул, что его сначала выравнивать нужно.
тогда это не работа на тракторе, а дрочь. я х.з. что или какая работа требует по пять раз на дню переобуваться хоть с АС хоть без.
приведите пример.
Вы никогда не работали на огородах в деревне? С утра цепляешь плуг, с обеда культиватор,к вечеру окучник борозды наехать.А потом ещё сосед прибежит,помоги задней лопатой землю разровнять. Захочешь заработать- не так дрочить будешь. А цилиндр вместо винта-это панацея от геморра с перецепанием..
Такого не бывает
Парни, меня удивляет вот, что: Начинающих здесь немного. Все опытные. При работе с плугом, вместо центрального цилиндр, да ещё коррекция на ходу!! ЭТО КАК?? Там ведь оборот винта и задний корпус на 5 см примерно выходит/заходит(куда крутили). Или я дурак, или кто то о регулировке плуга имеет очень смутное представление.
Вместо центрального винта. Почему на больших объемах не вариант?
Потому что на него нагрузка будет идти, и постоянно вытягивать шток. Это что, трактористу надо каждые 500 метров смотреть, не начал ли плуг задним корпусом глину выворачивать?
Если и будет, то только втягиваться. И не через 500 метров, а 10-20 километров. И опять же поправить его на место нужно 1-2 секунды.
10-20 километров это сколько же гектар?
Но с другой стороны, а поправлять как - на глаз из кабины, или выходить с линейкой глубину проверять. Если так придется за день сделать раз 10 - то уже потери времени такие, что лучше его потратить на навеску плуга без гидравлических примочек.
10-20 километров это сколько же гектар? [изображение]
Если ставить цилиндр взамен винта, то надо штуцер с маленькой дырдочкой, чтобы медленно регулировать, а смотреть когда надо подрегулировать видно будет по плугу например какой лемех стал мельче пахать, ну это с опытом приходит и можно типа линейки сделать - все видели у фронтальных погрузчиков, да и на кунах на вывороте ковша вроде есть уже полоска металлическая с меткой среднего положения.
приведите пример.
косарка прицеп грабли прицеп хоть дрочи хоть нет а работаем один трактор тянет две прицепы другой прес и грабли
и где ты пять раз перецепился? а это твои слова. вот я понимаю еслиб написал и фотку кинул мол цепанул косу, следом грали навесные, потом прес за поперечину, а не гидрокрюк [изображение] или что там за самопал. ну х.. с ним тут соседу припекло пары пройти культом, а куму пахануть вечерком 50 соток. да тут АС поможет.
да только друг ни дня светового летнего, ни здоровья у тебя не хватит так и в таком темпе работать.
прицепил грабпи потом прес потом в балке прес отцепили и делаем валки потом грабли отцепили цепляем прес по завершению работ опять грабли и прес и заметь что самопал как ты сказал очень упрощает работу конечно к самопалу надо приложить руки сам он не появится
Кто не может понять куда как и что делать цилиндр не ставит. И без него проблем выше крыши. Нужно ведь и книжки почитать, и рулетку обязательно сертифицированную, и штангель для более точной настройки, и т.д.
Зато на 4й абсолютно без нагрузки на любой земле и пахота ровная как пух. Циклюблю читать надоть..
самопал в данном контексте не ругательное выражение. сам задумывался не раз о таком способе таскания телеги под косилкой.
разговор с чего начался? человек спросил кто как перецепляется сохраняя при этом настройки орудий.
допустим я как сенокос начинается, цепляю косилку, регулирую и больше раскосы не трогаю до осени, грабли и прес прицепные, ну и х... с ней с поперечина навески стоит косо. больше надоедает удлинители на мтз скидывать, поэтому купил юмзовскую поперечину, летом буду испытывать с пресом.
Где то читал, что раскос левый должен оставаться на одном месте.
А с плугом как?
А с цилиндром на ходу можно
Такого не бывает
Меряем линейкой или штангелем и записываем? Я вас правильно понял?
нечего сложного разов пять переставишь сх орудие и запомнишь не надо ни каких меток но желательно чтоб была автосцепка очень удобно
а если по пять раз на день менять сх орудие то и не ленивому надоест крутить стяжки автосцепка есть и на кировцах и т 150
А без ее совсем хреново.
Есть у меня и винт и цилиндр. На винту рисочки напильником. Под этот трактор и этот плуг. Глубина у меня постоянная- 22 см. Мучений то как раз и нет.
На японотракторе цилиндр ещё и вместо раскоса стоит, не вылазия можно и наклон регулировать
А как же это выражение что в книжках бред. https://fermer.ru/comment/1079731025#comment-1079731025
в сенозаготовке выкладывал,может кому сгодится
когда сенокос часто меняю сх орудие приходится что то выдумывать чтоб меньше занимало времени
сначала у меня было так потом переделал
Если сенокос то что мешает косилку наперед трактора поставить? Сзади вом так же открытый остается можно еще и вторую навесить, или подборщик сразу.
Раз такое дело, то как вариант; навеску "наглухо", а настройки умудриться сделать на орудиях (если свои конечно).
