ДТ-75 с реверсом изменились направления
13 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
: Пермь
20.02.2019 - 13:14
: 3
Добрый день!
используем трактор ДТ-75ДЕ-РС2. 2009 г.в.
У нас проблема:
на реверсе включаем вперед - трактор едет назад.
включаем назад - трактор едет вперед.
слышны посторонние шумы.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2431
Чазевское сельское поселение пишет:
У нас проблема:
Перескочил в "ползунах,, рычаг переключения, лечится легко.
: Пермь
20.02.2019 - 13:14
: 3
по подробней пожалуйста.
а то мы уже реверс снимаем.
Да хоть для начала рычаг снять и ползуны подвигать...А уж если не понятно что к чему,так полностью крышку снять...А уж если что,то и полностью потом...
Александр я.
: Пермь
20.02.2019 - 13:14
: 3
Два дня уже снимаем и ставим крышку обратно, результата ноль. Поменяли уже вилки, результата ноль. Можно конкретно сказать, на что посмотреть.
А как вот так сказать не заглядывая внутрь... dntknw Ломаться там нечему,чтобы наоборот передачи переключались...Вперёд прямая(это когда самая большая шестерня вперёд подвигается) назад ехать никак не может...Когда она назад к коробке встаёт-то другой шестернёй включается вперед-назад и нейтраль...Сейчас у Вас получается,что шестерня(что спереди на верхнем валу) стоит в положении задней передачи.И Вы переключая двигаете другую шестерню(большую)...И получается включаете прямую передачу(как при исправном рычаг от себя и назад),а двигая рычаг вперёд включается задняя.В общем вынимаете в этом положении рычаг(что на 4-х болтах) и дальний от себя ползун нужно подвинуть назад,до совпадения следующей прорези(до упора).Ну и всунуть рычаг чтобы он попал нормально.Мог свободно качаться между прорезями обоих ползунов.(это передача вперёд замедленно)....Можно ещё добавить,что это для обычного реверса,а то как-то кто-то выкладывал что по другому передачи на нём переключаются... dntknw
Александр я.
: Новоалексеевка
30.12.2018 - 13:16
: 142
Добрый день!
У нас проблема:
в коробке задняя не включена?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 938
[/quote]
Заводской с реверсом- не должно быть там задней передачи в кпп.Бред конечно- может двигатель с толкача в другую сторону заводят?Дым с воздухана,маслонасосы не работают.Но по идее должен ехать задом наперед(недолго).Снять крышку соединить ведущий и ведомый валы муфтой(повышенная), крышку накинуть и завести- куда поедет?.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 938
Чего там в сельском поселении ,неужели ни одного "дизелиста" не осталось-ведь просто как два пальца об асфальт?
: Новоалексеевка
30.12.2018 - 13:16
: 142
В любой коробке- задняя есть. Отличаются лишь крышки коробок. Может у автора статьи стоит простая тракторная крышка. Да и сам автор где-то пропал, а мы тут спорим.
Калашников Евгений пишет:
Она-то в принципе есть.почти......Про крышку правильно-упор там есть,чтобы задняя не включалась(всё решаемо)....А вот шестерни задней передачи иногда там нет,два трактора были с реверсом-не было.(ну тоже решаемо, если она нужна)....А автор наверное 23-е отмечает... laugh
Александр я.
: Новоалексеевка
30.12.2018 - 13:16
: 142
Как безумная идея- может автор зимой ремонтировал задний мост, и поставил редуктор наоборот. Правда я не уверен, станет ли он, никогда не пробовал.
не залезет..
Александр я.
