не работает вытяжка в подвале
12 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1397
подскажите по вытяжке в подвале, сделано две трубы, одна о т пола подвала, и выше потолка немного, вторая сверху в подвале и под крышу террасы. тяги нет совсем.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 936
Andrey_71 пишет:
А у пола для чего?
10.03.2010 - 16:05
: 22425
Вентиляцию. устраивают так: Для притока свежего воздуха - 20 см от пола и наверх 15-20 см выше крыши. А для вытяжки верхний конец трубы выше конька, нижний конец - 15-20 см ниже потолка.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1397
Ираида Иннокентьевна пишет:
да так и есть, вытяжная труба только под крушу терассы, 2,6метра от пола подвала.
10.03.2010 - 16:05
: 22425
Andrey_71 пишет:
Что значит, "под крышу". Ты хотя бы фото скинь или схему начерти. Вытяжная должна быть выше конька крыши на основном здании
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 569
Andrey_71 пишет:
Возьми компрессор, на продувочный пистолет одень шланг и засунь шланг в трубу, продуй, возможно паутина с пылью, у меня такое было, после продувки стало все как надо
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 569
Andrey_71 пишет:
Такие же трубы в погребе, одна 10-15 с от пола приподнять и выходит на 20 см выше погреба, вторая от внутренней части потолка погреба выходит в высоту над погребом метра на 3, вентиляция работает
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1397
Первые два фото, это приточная труба, остальные вытяжка
10.03.2010 - 16:05
: 22425
На последнем фото - ну и куда там вытяжка? Там мало того, что не вверх, а вбок (без вентилятора работать не будет), так еще и доской ограничено. Нужна вертикальная труба, как на картинке, что я выложила. И приточная труба точно так же - углами, с поворотами - только с подключением к вытяжному и приточному вентилятору
На первых фото - слишком высоко от пола труба расположена.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1397
От пола 30см. А на последнем если вертикально, она через крышу будет совсем не красиво торчать. Так вытяжку можно с поворотами делать, не обязательно прямые трубы.
10.03.2010 - 16:05
: 22425
Andrey_71 пишет:
Тяги не будет без вытяжного вентилятора. Только вертикально.
Andrey_71 пишет:
Вам шашечки или ехать? Если нужен результат - делайте как положено. Эти схемы совсем не дураки делали.
08.07.2026 - 13:25
Здравствуйте, вопрос по теме: собственно хочу как раз принудиловку ставить и подумал, а есть ли смысл с датчиками влажности заморачиваться, чтоб сам включался? или проще обычный выключатель бахнуть и не мудрить?
