Напиши лучше какой кабель нужен от столба до счётчика в доме.
Для этой цели кабель покупать лучше гибкий, в оболочке, три жилы...( фаза,ноль и заземление)
толщина одной жилы - шесть квадратов. Почему именно шест квадратов? Потому что это с запасом мощности.. и сварку легко выдерживает и т.д. Проверено лично мной. Году так в 13 я сто метров такого кабеля покупал.. 5 000 тогда отдал за эту бухту..
Выглядит это дело примерно так...только чуть потолще ..
Вместе с кабелем сразу покупай УЗО ампер так на 25 и автоматов несколько штук для разных потребителей... свет на один автомат..розетки на второй автомат... свет в сарае на третий автомат и т.д.
:Москва юридически, глубинка Калужской обл. фактически
: 14975
Не в сети
Заходил: 1 месяц 1 неделя назад
olga k пишет:
обычно это зип
СИП (cамонесущий изолированный провод) — тип провода, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях
Каждый с ума сходит по своему (с) СИП нет смысла вести к дому. Там толщина жилы - толще карандаша. И СИП ведут к дому,если ведут...то только после счетчика и автоматов на столбе.. Если у Ольги счетчик в доме - вести к нему СИП кабель - верх идиотизма..так как в случае возгорания...жила сипа не перегорит сама по себе от замыкания.. Этот СИП нужен и необходим только в производственных строениях/ зданиях с высоким потреблением тока. Это как бы одно..
Другое же то... что мало кто в России думает своей головой..и все как на подбор стараются делать так, как сделал их сосед.. вот вам и вся..."узе дафно польсують"..
Вопрос вроде был озвучен не вам..к чему ваша озвучка? Так хочется языком почесать на отвлеченные темы?
Оля, у тебя счётчик в доме?
Хотела спросить, что за прикол с уличным счётчиками? Обяжут вынести на улицу?
А пока любуемся на электрический столб))) Три дома здесь подключено. Ругалась, наконец приехали, и..... И!!!
Поставили метку на замену
Года три ещё назад
Буквально 1,5 месяца назад вводил электричество на одну дачу причем в Московской обл и делал разводку по самой даче и прилегающей территории. НО счетчик уже стоял в пенале на столбе.
все автоматы и их колличество тоже по техусловиям...иначе не подключат
Впервые слышу подобное. В основном электриков интересует все что идет ДО счетчика плюс его опломбирование после подключения. Это я про районные сети говорю. А дальше уже - местные электрики производят остальные работы..
С покупкой счетчика теперь нужно интересоваться.. Недавно в инете статья на глаза попадалась о том... что в России придумали какой то новый счетчик...и до 20 года..хотят страну заставить перейти на эти новые счетчики..
СИП))) Самонесущий изолированный провод. Подключаться самовольно нельзя Все в соответствии с выданными ТУ, у нас еще и проект электроснабжения требуют на согласование.
Если у Ольги счетчик в доме - вести к нему СИП кабель - верх идиотизма..так как Этот СИП нужен и необходим только в производственных строениях/ зданиях с высоким потреблением тока
Ерунда полная. СИП для воздушных линий, сечение жил минимальное- 16мм2, меньше не выпускают. Повсеместно используют для подвода сети от опоры к распредустройству (щитку) потребителя. А кабель, что вы показали, совсем для других целей, он не обладает устойчивостью к жаре, морозу, ультрафиолету и используется только для внутренней прокладки в помещениях."в случае возгорания...жила сипа не перегорит сама по себе от замыкания.." для этого и нужны автоматы, защищающие сети внутри дома от КЗ и возгораний.
Правильно. А в каком месте располагается это ваше "распредустройство"?
reshka пишет:
Если в стене..пробьет эти два одиночных кабеля СИПа ДО "распредустройства" - будет шикарный пожар который ничем будет не отключить...если только на подводящем столбе не будет установлен автомат..
И еще мадам..да будет вам известно...что автоматы установленные в ящике на улице - иногда приходят в негодность..от сырости и перепадов температур. И они перестают отключаться при замыкании.. Как в этом плане дело обстоит с УЗО - пока не знаю..но накрывшимся однофазным автоматом в уличных условиях...я сталкивался уже четыре раза..
Теперь про толщину жилы СИПа..
reshka пишет:
Именно так...а теперь сравните с толщиной жилы провода в проводке раскинутой по вашему жилью... и ответьте сами себе на такой вопрос: нафига козе баян?
Подобного я не говорил,но пожалуй соглашусь с Вами..в отношении отдельно взятых любительниц с километровым языком
Bazya пишет:
в институтах не учились или только на бухгалтера и секретутку))))))
Каждому по способностям
В отношении специальности секретутка - удивили))) Оказывается на них есчо и учица надо?
А я то думал что они занимаются самообразованием..
Спасибо!
Я так думаю, что там сначала надо будет обратиться в службы для замены столбов. До сих пор не заменили. Угол наклона столба на моем участке уже страшенный.. Прямо возле дома, получается. А дальше есть ещё один, заросший большими клёнами. Как ветер, так всё это дело раскачивается. Страшно.
А дальше уже по инструкциям..
электрики дадут техусловия...
обычно это зип
уже давно СИП используют. Мало того у вас на фото вообще многожильный! Щас насоветуете
ведут электрики...они другой не подключат
Володя,ты когда к дому электричество подключал?
я 14 января...
Года три ещё назад
нет...на доме
так я и не отвечала на вопрос, глаз протрите))) или два))) чего беситесь то на мое замечание?)))
всё верно
Ой, тут уже все написали)))
ну, хана даче будет ...
Тебе смешно...а прикинь каково тем
Блиннна... Блатные закупки здесь, а строиться там....
Лобз себе присматриваю...
Моя киса........
Нормальный киса Как положено - хорошие оценки и плохое поведение))))он же не амеба)))
Плохо вникли в суть написанного мной ранее.
Точно ! было бы хуже ,если бы наоборот..
мы ж все тупые бабы)))))) только домоводство изучали))))))в институтах не учились или только на бухгалтера и секретутку))))))
Оля, вот здесь все очень доступно написано про подключение http://www.glhouse.ru/podklyuchenie-doma-ot-stolba3/
напоминает что то знакомое в мужском обличии только ...
Спасибо!
