Огородить большой участок (5га) от зайца
47 сообщений
04.07.2021 - 19:45
: 19
Здравствуйте. Этой весной очень сильно прошла атака зайцев по веткам, в связи с этим появилась надобность в защите.
Вводные данные. Объем земли 5г, планируется отделить пока там где засажено, т.к такой объем не реален по затратам сразу. Засажено примерно 1 г может чуть больше.
Для того что бы более менее правильно сделать и потратить не зря есть вопросы такие
1)Какую сетку можно использовать, пластик или еще варианты, кроме понятной рабицы?
2)Какой размер ячейки должна быть? В интернете ИИ пишет нужно ниже 50*50мм, серьезно 5 см может пролезть заяц?
3) Читал так же что заяц может прорыть под сеткой. И тут есть развилка, кто то рекомендует часть зарыть в землю - но она может заржаветь если оцинкована ? Другие рекомендует просто загнуть сетку в сторону атак, но разве зайка не сможет начать копать чуть дальше или он настолько глуп что копает на сетке )
Читал в банку нафталин и вешать на дерево, но когда зима и голод, это поможет ли.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6608
Delphic пишет:
.Сетка прикопанная в землю быстро поржавеет.Вместо нафталина можно применить березовый деготь.Так,что ваше дело,что использовать.В инете много рецептов...
10.03.2010 - 16:05
: 22322
На Тамбовщине, в Липецкой, Воронежской, Рязанской областях огромные сады на огромных площадях. Не огорожены. На ограду нужны огромные деньги. Очень молодые посадки плодовых снизу обворачивают лапником, спанбондом или другим подручным материалом. Трех-летние саженцы уже никто не обворачивает. Не нанесут зайцы такого урона, чтобы по сумме получилось больше, чем устройство забора. И никто не запрещает вам ставить на зайцев петли и пр. ловушки.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 807
Всё проще . Из трубы пмд столбики 70 см через 3 метра.5 ниток проволоки 1.2 мм и два электропастуха.так охраняю бахчу от зайчиков. Бахчи сею 2.5 га .
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6608
alekkolya пишет:
Это зимой по снегу когда заносы бывают более 2-х метров? Отличный совет.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4652
на ютубе находил .привязывают к саженцам клочок собачьей шерсти .я у себя делал вроде работает .а может зайцы в другое место ушли
04.07.2021 - 19:45
: 19
Ираида Иннокентьевна пишет:
Может я действительно погорячился насчет забора, если так подумать, действительно что забор выйдем прям очень дорого, может как раньше закрывать спанбодом, просто жалко выше ветки прям кору обгрызли сильно, почти у всех так 2х леток. Супруга говорит что обрастет, главное ствол нижний цел, а у меня аж сердце чуть не остановилось при виде почти 500 обглодышей (((. Когда хожу обрабатывать то весь настрой падает. Как будто кору веток дерева погрыз бобер sad
10.03.2010 - 16:05
: 22322
Могу и не зайцы. Косули, лоси тоже сильно обгладывают. Мы еловыми ветками обматываем.
10.03.2010 - 16:05
: 22322
Delphic пишет:
Бобры просто перегрызают ствол напрочь. Но бобру такие тонкие деревца не интересны. Ему большие деревья нужны для строительства плотины. У нас даже в деревенском пруду бобры завелись, все деревья вокруг повалили.
: ЛО
17.01.2017 - 10:12
: 186
На озоне продается мягкий металлический бинт для деревьев, им оборачивают ствол дерева, очень удобный, попробуйте. Этот бинт, он из тоненькой сетки, серого цвета. Надо только закрепить бинт стяжкой.
10.03.2010 - 16:05
: 22322
Контролёрша пишет:
Вы размер этого "бинтитка" видели? 10х15 см ценой 378 рублей. Это сколько бинтов нужно на 1000 деревьев? Без штанов останешься от такой коммерции! Вы уж свои ЛПХ-шные советы оставьте при себе, пожалуйста! Не забывайте, что это сайт для фермеров! Вас никто отсюда не выгоняет, но сначала думайте, а потом пишите тут.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17811
Delphic пишет:
Может я действительно погорячился насчет забора, если так подумать, действительно что забор выйдем прям очень дорого, может как раньше закрывать спанбодом, просто жалко выше ветки прям кору обгрызли сильно, почти у всех так 2х леток. Супруга говорит что обрастет, главное ствол нижний цел, а у меня аж сердце чуть не остановилось при виде почти 500 обглодышей (((. Когда хожу обрабатывать то весь настрой падает. Как будто кору веток дерева погрыз бобер [изображение]
У нас в регионе огораживание садов - это стандарт. Десятки га огораживают. Да, дорого. А потерять сад не дорого?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17811
Сказала владелец Агрохолдинга, обматывающая стволы еловыми лапами...
04.07.2021 - 19:45
: 19
я про бобров написал с иронией указав - Как будто .Про бинт интересный вариант, но боюсь что Ираида Иннокентьевна права в плане дороговизны, но мне советы интересны, про лапник мне тоже не вариант, возможно его много у нее, поэтому со своей стороны она это предлагает. Пока обмотка деревьев материалом наверное более предпочтительно, надо только цены уточнить... У нас в Самарской области тоже есть сады большие, но не огорожены забором, я понимаю что это не просто дорого, а очень дорого, посмотрим все же как зарастет и что будет после набега, пока что...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17811
После набега будет новый набег. Потом ещё и ещё.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10629
Выход один: завести в саду волка...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10629
А если серьезно, то ставьте забор. Или вокруг каждого ствола ставьте цилиндр из сетки.
10.03.2010 - 16:05
: 22322
Лемех пишет:
Проще собак там завести На длинную цепь с кольцом по проволоке. Ну и будку для ночевки. Расходы на их кормежку значительно ниже, чем стоимость забора. Мы своим варим специально, так дешевле выходит, чем покупные корма.
04.07.2021 - 19:45
: 19
хорошо, ставить забор, но на вопросы
мне так и не ответили
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10629
Delphic пишет:
Пластик сожрут или он сам развалится со временем. Можно рабицу ставить и 50 х 50, можно крупнее. Зависит от цены кв.м. Только берите оцинковку. Я когда-то из такой забор делал. Столбы - труба асбоцемент сотка. Четырехметровую режешь пополам, пол метра закапываешь, ширина сетки 1,5м, крепишь к столбу кровельными саморезами или проволокой в четырех точках. расстояние между столбами 2,5м. Лет 25 стоит уже без всяких проблем и нюансов.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6608
Лемех пишет:
Если не закрыть дырку в трубе то весной весь забор будет лежать на земле да и металлические закрывают чтобы не разорвало .
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10629
Ясень пишет:
Лемех пишет:
Это бывает так, если забор стоит в воде.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6608
Лемех пишет:
Это бывает когда вода от дождей и снега попадает в отверствие и когда мороз то сразу ложится на землю.Это я своими глазами видел.А у меня профильная труба так у земли разрывает.Теперь я и закрываю заводскими заглушками.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10629
Ясень пишет:
Лемех пишет:
Уровень грунтовых вод высокий. Других причин нет. Четверть века забор стоит и ни одна труба не лопнула.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6608
Лемех пишет:
Ну да ведь видать другое на ум не приходит наверное...Когда закрыто сверху то грунтовые воды видать не поступают снизу. laugh
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10629
Ясень пишет:
Лемех пишет:
Ну да ведь видать другое на ум не приходит наверное...Когда закрыто сверху то грунтовые воды видать не поступают снизу. [изображение]
Грунтовые воды если высоко, то им на ваши колпаки на трубах - зигзагом с клотика.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17811
Ясень пишет:
Лемех пишет:
Просто согласись с лемехом. Ему неважна истина. Ему важно быть правым. Как Ираиде.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6608
Лемех пишет:
Посторонним В. пишет:
Соглашаюсь с вами.Пусть будет так и я не прав. cry lol cen mail
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10629
Ясень пишет:
Лемех пишет:
Можно и не соглашаться. Можно доказывать, что внутри трубы воды не будет, если ее накрыть сверху колпаком, даже если труба стоит в луже... Правда, тот, кто хотя бы раз в свое жизни выкопал яму в почве с высоким уровнем грунтовых вод, неизбежно через некоторое время обнаружил в это самой яме воду. Без всяких дождей, снегов, туманов и прочих видов осадков... Но будем считать это исключением. Просто не повезло...
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6608
Лемех пишет:
Да лучше согласиться потому как ты частично то прав,но ты же знаешь,что грунтовые воды подымаются в основном весной когда бывают просто заморозки и подымаются только при обильной влаге из-за таяния снега и весенних дождей,а осенью это бывает очень редко.Но дело в том,что железо все равно стоять будет в отличие от азбестовых труб.Так,что И прав ты и не прав да и не везде уж и не у всех грунтовые воды так подымаются и тем более по уровню земли,а если бы смотрел то видал бы , что почти все закрывают трубы и для этого есть и металические затычки в продаже и с пластика...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17811
Лемех пишет:
Ясень пишет:
Лемех пишет:
И как это связано с разрывом трубы в мороз выше уровня почвы?
