Курилка ньюс.. Страница 48 из 652
19548 сообщений
Тиван пишет:
Тиван пишет:
за што платим и кому?
Платим ясно кому,но неизвестно за что...Естественно когда в сети вместо 220 .- 200 это естественно плохо.У многих есть договора о поставке электроэнергии можно почитать для интереса....Ну это ладно...А вот как платить если вместо 220 приходит 230 и более....Больше платить выходит надо,если по совести...
У мне договора нету.как прихвотизировали в 90 таки и усе .а так-то до до 240 имеют нас поиметь(положено)а вот за 180 [изображение] надо шобы кто-то обосновал.есть здесь форумчане и даже знаю таких.но наврятли они нам раскроют тайну своего заработка [изображение]
Ну предположу что нужно зафиксировать факт предоставления недоброкачественной услуги......Наверное нужны свидетели,возможно(даже скорее всего обязательно) сертифицированный поверенный прибор для измерения нужного нам параметра ну и т.д и т.п......Но как в итоге будут относится к тебе те,кто не предоставил нужную услугу(естественно не по своей вине) это уже вопрос времени.При желании найдут за что отыметь и накрячить.....Собственно так и живем..Всех нас имеют очень хорошо и по полной и помалкиваем...Иначе давно бы wacko2
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Не надо путать потребленные кВт/час и вольтаж в сети!
Казак161 пишет:
Ну как путать или нет?Вот например берем чайник,включаем его в(к) scratch_one-s_head автомобильному аккумулятору....Чайник не вскипел,ибо нагрева элемента было недостаточно,а то что и нагревалось ушло в атмосферу....А АКБ сдох....Кто заплатит за потраченную энергию за не выполненный результат? Ибо я что-то не догоняю?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Тиван пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Тиван пишет:
saygan1@mail.ru пишет:
да тупо помочь ему упасть и быстрее починят [изображение] зато без жертв и знаешь почему без света сидишь [изображение]
у нас рэсовцы в этом плане молодцы, вот напруга слабовата это да.
Напруга слабовато-это как???? за 2 кв потреб. чайника надо платить как за 3 кв [изображение] прошу увсех грамотных просветить [изображение] если шо не так .то это не порядок [изображение]
насколько правильно понимаю в сеть должно приходить 220 в а приходит 180в
А приходит вместо 220 все 180 а платить как 220 [изображение] и шо я такой недогоняю.надо чтобы кто-то распинал увесь расклад прихода и расхода и шо за што платим и кому???? [изображение]
Платим не за напряжение в сети, а потребленные киловатты. Киловатты считаются путем умножения тока на напряжение. Ток постоянная величина, напряжение меньше. Соответственно платим меньше.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Тиван пишет:
у нас на дробилке двигатели постоянно горели из за нагрева,нагрев происходил по причине слабого напряжения по трём фазам
если трехфазное оборудование еще работает, то однофазные насосы, движки, сварки и т.д. не тянут, греются, не выходят на заявленое кпд и в итоге сгорают.
большое проседание по напряжению, т.к. выросли нагрузки, чайники, стиралки, насосные станции, микроволновки почти в каждом доме, а трансформатор еще при царе горохе ставили.
вот у меня три фазы и в каждой свое напряжение [изображение] , спалил три погружных насоса, а как им не гореть, если он не может накачать давление до отключения и гоняет грея себя и мотая счетчик.
электрики говорят ставь стабилизатор, но посчитав насос+стаб дешевле и надежней купить на 380
насос давно на 220 вольт поставили и переделали на полиэтилен
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Есть национальный стандарт качества ээ. От 2010 года. Выкладывать не буду каждый сам может найти. Смотрим сверяемся кого не устраивает, заказываем экспертизу. На основании экспертизы составляем обращение. Для начала в снабжающюю организацию, потом в суд.
Гамов Иван пишет:
Падает напряжение-падает мощность....Падает мощность-возрастает время (плита дольше греет,чайник дольше кипит,циркулярка не тянет-снижаем подачу и т.д....)В итоге меньше не платим точно.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Гамов Иван пишет:
То на то и выйдет. Чтобы вскипятить 1 литр воды нужно потратить определенное количество энергии. Не зависимо от мощности.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Платят по счетчику а он считает потребляемое количество электроэнергии а не напряжение, то есть за проделанную этим электричеством работу. В счетчике учитывается и напряжение и сила тока. Например электрочайник, если напряжение меньше - то он нагревает дольше, в результате проделанная работа одна результат один, и платите вы одинаково. Лампочка: при большем напряжении она потребляет больше, но и светит лучше на большую сумму. У вас есть выбор, заплатить больше либо использовать лампочку меньшей мощности, либо использовать одну вместо двух. Сейчас правда в большинстве случаев уже не используются обычные лампочки, в основном сейчас идут лампочки с стабилизатором и перепады напряжения на них не влияют. Другое дело электродвигатели. Сначала они ведут себя как линейные потребители до определенной величины падения напряжения а потом у них идет падение мощности их КПД сильно падает. Потому наблюдается такая штука, что напряжение и мощность падает а платить приходится как при нормальном. Разные потребители ведут себя по разному, но при изменениях напряжения в сети, в определенный пределах конечно, вы платите столько, на сколько наиспользовали электроэнергии.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Димедрол пишет:
yes3 yes3 yes3
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Димедрол пишет:
Платят по счетчику а он считает потребляемое количество электроэнергии а не напряжение, то есть за проделанную этим электричеством работу. В счетчике учитывается и напряжение и сила тока. ***. Разные потребители ведут себя по разному, но при изменениях напряжения в сети, в определенный пределах конечно, вы платите столько, на сколько наиспользовали электроэнергии.
Ни отнять, ни добавить. super
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Гамов Иван пишет:
Димедрол пишет:
Разница будет.. Зависит от теплоизоляции чайника. Можно , из за пониженного напряжения , два часа греть. Так за это время, столько тепла уйдёт на обогрев помещения . Зимой, выделенное тепло не пропадёт -теплей в помещении станет, а вот летом....
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Евгений . . . 42 пишет:
Гамов Иван пишет:
Димедрол пишет:
Ну со спецом во всех вопросах спорить трудно, а то и эту тему загадим!
Евгений! Люди этого не знают....Я же предлагал чайник подключить к аккумулятору автомобильному(образно конечно).Через сколько бы он закипел интересно?...Но энергию в любом случае высосал бы....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Казак161 пишет:
Гамов Иван пишет:
Димедрол пишет:
Ну, так вы не спорьте. Читайте как аксиому... victory
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Казак161 пишет:
Вопрос спорный. В большей мере КПД двигателя зависит от соответствия нагрузки мощности двигателя. Очень сомневаюсь что в домашних условиях кто то рассчитывает мощность механизма и подбирает исходя из этого мощность двигателя. Во вторых нагрузка домашних механизмов в основном резко непостоянная. В третьих КПД Эл двигателя физически объясняется несколько другими условиями чем скажем КПД дизеля. По этому на сколько больше или меньше платить при нарушениях параметров Эл. Снабжения ответ неоднозначный.
Вполне возможно что величины будут не маленькие. Ни кто же не считал. Скажем наибольшая составляющая с энергоэффективности помещения это не светодиодные лампы ,трёх камерный стекл опакет или восемь дополнительных слоев минваты на стенах, а ситема рекуперации в вентиляции. А если учесть сколько времени дома что то варится или греется то вполне возможно что лишняя минута при нагреве даст значительный перерасход.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Гамов Иван пишет:
Димедрол пишет:
Первый раз слышу что у чайника есть теплоизоляция. Сколько ни видел чайников просто стенка. Пластмасса, стекло, металл. А вот нигде больше ничего не видел. Кулер тот да. Но это и прибор другой и задачи другие. А в чайнике теплопроводностью материала из которого он сделан можно пренебречь. Разница в пределах погрешности.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Вовий пишет:
Это потому, что у вас цыгане не продают чайники. Мне однажды они предложили купить чайник который закипает за 15 секунд и остаётся горячим 2 часа.
02.09.2010 - 05:16
: 17495
andrej 73 пишет:
Миxалыч пишет:
Хотите поднять себе настроение? Рекомендую:
Михалыч приветствую ,подскажите кто в ответе вот за такие столбы,линия десятка-если ё..нет от человека останутся только воспоминания
Маловероятно. Защиты отключат линию за 0,2-0,4 с. Если только специально не ждать когда на тебя опора упадет. На опорах должны быть таблички с именами и телефонами ответственног за эксплуатацию. Если даже этого нет то в эксплуатирующей организации полный бардак. И средств на восстановление у них точно нет. Есть такая организация Энергонадзор. Вот туда и нужно обращаться.
Защита не всегда срабатывает так быстро как хотелось бы. У нас в прошлом году КТП полностью выгорела, из за того что защита на подстанции не сработала после перехлёста двух фаз. Знатный фейерверк был. Ночью.... huh Слава Богу ни кого рядом не было.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Kostomar пишет:
Если схлестнулись провода на низкой стороне, то защита на подстанции не то что работать, этого чувствовать не обязана. Автоматы, небось, нерабочие да жуки вместо предохранителей на высокой стороне КТП, вот и выгорела
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Вовий пишет:
Гамов Иван пишет:
Димедрол пишет:
В том то и дело что её нет. А если была бы, то и разницы в израсходованной энергии не было бы. Энергия вся бы уходила на согревание води и не отдавалась бы помещению.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
andrej 73 пишет:
Это уже тонкости. Я в общих чертах накидал. Можно очень долго высчитывать, учитывать, пересчитывать, графики рисовать на всю стену, замерять потери тепла чайника при разных температурах и тд. При перепадах в пределах разумного вы не сильно разоритесь или сэкономите...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Казак161 пишет:
Это не мой пост!
Пальцы толстые и кривые. Буквы маленькие. Ткнул не туда. Прошу прощения.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Гамов Иван пишет:
Димедрол пишет:
Разница будет.. Зависит оттеплоизоляции чайника. Можно , из за пониженного напряжения , два часа греть. Так за это время, столько тепла уйдёт на обогрев помещения . Зимой, выделенное тепло не пропадёт -теплей в помещении станет, а вот летом....
Так на обогрев ничего и не уходит. Всё для воды.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Гамов Иван пишет:
Димедрол пишет:
Тен отдаёт тепло воде. Вода, часть этого тепла прередаёт корпусу. Корпус передаёт тепло воздуху в помещении.
Пока греется вода, часть тепла уходит на нагрев воздуха.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Sergey SVG пишет:
Обязана. Не много позже с выдержкой времени но обязана. Если только совсем далеко и провода по 0,4 тонкие. Ну или с РЗА беда совсем.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Гамов Иван пишет:
Димедрол пишет:
У воды тоже есть теплопроводность , и если к примеру( для наглядности ) нужно нагреть тонну воды и рассчитать требуемое количество энергии , и подать его к примеру в течении минуты , просто тепло не успеет равномерно распределиться и нагреть . Уйдет пару минут, и потратится энергии больше, чем греть эту воду к примеру пол часа . Так же и с чайником , возможно на более медленном прогреве потратится меньше энергии . С чайниками производитель особо не парится по экономии , а вот мощность , быстрый нагрев ( характеристики) продаются лучше. Так что не все так просто , как кажется
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
юрий 34rus пишет:
Такая ситуация возможна только если вода начнет локально кипеть. Как у рака щелкуна, который может за сотые доли секунды щелчком клешни превратить куб. см. воды в пар.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
юрий 34rus пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Гамов Иван пишет:
Димедрол пишет:
Юрий, не буду с вами спорить, дабы не разводить ненужный спор. Вы достаточно квалифицированы, достаточно грамотны, за частую вы пример, но в данном случае вам нужно разобраться. thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Есть оптимальная мощность для более экономичного прогрева, все что выше, или ниже уходит в увеличение потребления затраченной энергии . Надеюсь понятно, что к примеру десятикиловаттный подогреватель не сможет нагреть три литра за секунды , не успеет отдать тепло, а энергии сожрет много
