Курилка ньюс.. Страница 621 из 652
19548 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Vladimir Псков пишет:
Твердотоп
У меня Будерос чугунный, 20 кВт good Виадрус принципиально такой же. Котёл отличный, расход не большой, правда и зимы не чета вашим smile3
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Viadrus
Пользуюсь таким. Буржуйка та еще, с КПД паровоза. Но простой и надежный, дверь большая для загрузки. Очень удобно большие и неформатные бревна загружать. Часто все коряги, которые трудно расколоть целиком бросаю. Бревна размером с 8и литровое ведро целиком бросаю, канистра на 10 л тоже целиком пролазит (та что не низкая) Перегревал уже два раза градусов 160+, пережил нормально без последствий. У знакомого на магазине такой стоит, тоже перегревал несколько раз, два раза серьезно (начали плавится трубы экопластик системы отопления (расплавилась муфта с резьбой) и начал плавится легкосплавный термостат регулятора поддува), бабы продавщицы заблокировали поленом регулятор поддувала чтоб лучше тяга была laugh так тоже пережил без последствий. Пришлось только заменить термоманометр и регулятор так как поплавились. Но на будущее поглядываю в сторону шахтного котла, возможно самодельного, по причине достаточного количества халявной щепы. А мой не удобно ею загружать.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Ну ,недалеко ушли.
Зима без снега и с редкими ночными заморозками у нас последнее время норма.
Ценник не нравится что то)))
Немец laugh покупался в 2007году, сейчас такие уже не делают
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Без цепочки...
Цепочка не плохо справляется, температуру держит. Но есть минус, если держать низкую температуру на внутренних стенках образуется смола чёрная, особенно на дровах. Стараюсь держать не ниже 75-80 градусов, и с углём они лучше, засыпал 1,5-2 ведра (ко мне больше не влазит) и забыл о нём на 8-10 часов.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
МеханикЭнерго
Такого плана? Самый неудобный из котлов...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Тока с автоматикой говорят.....Без цепочки.
С автоматикой думаю КПД будет больше. Я просто когда покупал старался выбрать минимально зависимый от электричества. Без циркуляционных насосов обойтись не удалось, так как котел в мастерской, в дальней комнате от дома а работает на дом, мастерскую и горячую воду. Посчитал одни насосы жрут около 2,5 кВт в сутки а если бы еще автоматика + вентиляторы-дымососы. Я брал его с целью экономии а не понты погонять. Неизвестно насколько сама автоматика в вентиляторами долго прослужит, они тоже не дешевые + зимой могут быть вьюги/метели, обрыв ЛЭП. Кто знает как мозги на генераторе захотят работать а безперебойник тоже не резиновый, тащить насосы да еще вентиляторы дополнительно.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
u4366 пишет:
Слышал другую версию, там куплетов ну очень много laugh
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
Там в инструкции к котлу указано поддерживать входную температуру жидкости не ниже 60 градусов. Ему надо бы делать малый и большой круг двумя термокранами разной температуры срабатывания и дополнительной емкостью-термоаккумулятором литров так на 500-1000. А это еще дополнительные расходы. У меня по простому на минимуме. Смола присутствует, но не нарастает. Конденсат тоже не наблюдается не смотря на то что топится всяким, и сухим, и мокрым, и зеленым, и гнилым, и щепой мокрой, и мусором. Все сгорает, все выгорает, даже сажу не чищу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Димедрол пишет:
С автоматикой
а газа нету?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
виадрус 5 секций +лицо спина полный автомат с цепочкой много лет у родителей good миллион раз ни разу не пожалели и работает в эконом режиме на угле с розжигом дровами но щётку вот надо чистить сразу бери в экономе надо чистить
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Владимир Вл пишет:
а газа нету?
Есть. Газовый в паре с твердотопливным завязан. Когда холодно и ближе к утру мне впадлу встать дровишек подкинуть он сам включается и поддерживает заданную температуру. Но в этом году даже кран газовый на него не приходилось открывать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Белорусы про какой то говорят,что до 30ти часов на некоторых....
А оно нужно??? Цена в разы выше будет. Я исходил из того чтобы ночью не подходить, и он справляется, за сутки 3 раза к котлу подхожу в любой мороз. Но газ лучше, по теплу переделаю, приезжай летом мой котёл заберёшь wink
Димедрол пишет:
В том то и дело, у меня просто на дом 9*12 метров, один циркуляционный насос, 50 ват по моему, через бесперебойник подключен, чтобы уголь не выгребать в случае чего, с остальным не заморачиваюсь, смола тоже есть немного, но не мешает.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
u4366 пишет:
Т-25
lol
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Kostomar пишет:
Почему?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
без вентиляторов и дымососов
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Чешский 85,Белорус тоже так
Белорус наверное стальной. Чугун вечный, можно сказать, если не разморозить и не расколоть. Если на долго котёл, то нужно чугун выбирать по моему
02.09.2010 - 05:16
: 17531
urri пишет:
Kostomar пишет:
Почему?
Устройство очень не удобное в использовании.
Первый момент, загрузочная дверка расположенная вертикально. Загружать через неё сыпучее топливо тот ещё кайф.
Второе, опять же из за расположения дверки, очень не удобно чистить от смолы. Засунул в эту дверку руку и считай чистишь вслепую. Так же нужно чистить вверху... А там какраз собирается самый большой слой смолы. И это всё сыпется вниз. В том числе вылетает из дверцы наружу. Не самое приятное ощущение, принимать "душ" из осыпающейся смолы.
Третий момент, этот прижим на тросу.... Это расходный материал. Причем не самой простой конструкции.
Ещё один момент, это сомнительный КПД. По сути это бочка, внутри которой горит топливо. То что горит рядом со стенками то отдает тепло. А то что всередине, может вылететь в трубу не прикоснувшись ни к одному из теплосъёмников. Там конечно есть какой то рассекатель... Но его эффективность сомнительна. dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Kostomar пишет:
Устройство
Там сказочно всё рассказывают.....И горение сверху вниз....О как....
https://mehanik-energo.ru/
Против горения сверху вниз не имею ни чего плохого сказать. Есть в этом свои плюсы и минусы.
Когда племяннику варил котел длительного горения, не мог определиться, какой сделать. С нижним горением типа как у котла "Энергия ТТ" или с верхним как у котла "Польская жара". В итоге сделал горение снизу по типу "Энергия ТТ" но с возможностью перевернуть горение на верхнее. Но до сих пор так и не попробовали верхнее горение. Понравилось племяннику что котел горит непрерывно. По мере необходимости досыпает уголь сверху... А снизу не чаще чем раз в неделю выносит золу. В итоге, как осенью зажёг его, так и горит практически непрерывно. Только из за того, что уголь попался со щебенкой, пришлось три раза затушить, чтоб убрать щебень с колосников. Так у меня когда спрашивают, сколько суток горит мой котел, я не знаю что ответить.... dntknw Он непрерывно горит. Вот этим мне нравится котел.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Kostomar пишет:
Это у тебя шахтник получается, длительного горения. А что сварил родственнику нет фоток, может ссыль, выкладывал куда?
А тот круглый тоже хороший, верхнего горения. Только там телескопическая труба проблема. Тяжёлая и непрактичная. Это котёл по мотивам Стропува называется. А по ссылке уже плагиат. Он идёт в основном на дрова. В ваших условиях наверное и не пойдет.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Кстати мужики,такой вопрос....на газ 3307 с чего ещё можно радиатор пристроить без существенных переделок?...особенно интересует с пазика...
Думаю они одинаковы. Хотя посмотрел сейчас по каталогу, разные габариты, не на много но все же, и нет выемки под кривой стартер
06.06.2012 - 17:16
: 14125
То ли Тис толи Энерго Каша уже в мозгу...
Врут как обычно. У меня в гараже воздушный, тоже написано 8 часов на одной закладке. Но больше 3 никак не получается, даже на самой маленькой мощности.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
urri пишет:
Kostomar пишет:
Есть. yes3 https://yadi.sk/d/VSD3gKftUqboWQ
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Гамов Иван пишет:
ну не знаю...В свинарнике небольшая длительного горения...Термофор...На ночь хватает...
Ещё вопрос. Термоголовки на радиаторы стоит ставить? Или можно кранами простыми вручную прикрывать?
Ставил себе на все радиаторы, они в один момент все разом закрылись, ктёл начал подкипать laugh после снял все. Не нужны они на ТТ котёл.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Kostomar пишет:
Есть.
Круто. good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
кранами, дешево и надежно
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Владимир Вл пишет:
дешево и надежно
А то у меня спец такую смету насчитал,как то взгрустнулось....
Не,он парнишка толковый,делает всё красиво и практично...Есть где посмотреть...Но как то всё по максимуму,кажись....
Кстати,ваш земляк-Сумской... [изображение]
И что сколько насчитал? Если не секрет. Тоже в этому году нужно будет отопление делать, пока думаю какую систему лучше, двухтрубная бы практичнее с точки зрения отключения света....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Мне в 2007 тоже посчитали не правильно laugh и я решил купить паяльник для ППР, и делать самому. Всё работает good и пока нигде не потекло
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сантяй пишет:
делать самому.
За работу 50....
Это сообщение будет удалено автоматически 04-03-2021 в 2:26:32
Думаю сам паять, на воду паял вроде нормально получилось, помощник только нужен, одному не удобно. 300 это стоимость вместе с котлом?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Владимир Вл пишет:
Да, но температура в помещении играет. Твердотовливный котел и так горит неравномерно между загрузками то холодно, то жарко. Особенно ночью, когда с вечера зарядил полный под завязку - он притих а в полночь начинает "жарить". На котлах с блоком управления ситуация получше, но все равно не как на газовом или электрическом. Потому желательно ставить буферную емкость а в варианте с термоголовками еще и емкость побольше. Опять же таки дополнительные расходы, но с термоголовками расход получается на 30-40% меньше. Так что каждый сам может посчитать кому что дешевле обходится.
