Итак. Мы заморочильсь. Мастер службы РЗА тоже заинтересовался. Исходные ланные:
чайник 1850 ватт
Полтора литра воды
1. Напряжение сети -110 вольт, время до закипания 26,5 минут потребляемая мощность 0,45 кВт. Затрачено 0,2 кВт/ч электроэнергии.
2. Напряжение сети-239 вольт, время до закипания-6,3 минуты. Потребляемая мощность 1900 ватт, затрачено 0,19 кВт/ч. Итог при снижении напряжения в два раза затрачено на 0,01 кВт/ч больше.
чайник 1850 ватт
Полтора литра воды
2. Напряжение сети-239 вольт, время до закипания-6,3 минуты. Потребляемая мощность 1900 ватт, затрачено 0,19 кВт/ч. Итог при снижении напряжения в два раза затрачено на 5.5% кВт/ч больше.
5.5% уже тоже результат. Даже если при несоблюдении чистоты эксперимента.
Укажите интервал температуры? От сколько, до сколько.
чайник 1850 ватт
Полтора литра воды
Я и говорю. Разница в пределах погрешности измерений. Закон физики рулит.
чайник 1850 ватт
Полтора литра воды
[изображение] )) судя по фото, с дождями у вас порядок ..
люпин и без дождей прёт дуром. у меня такая же картина, всё синее как засеянное [изображение] тут вопрос даже не в качестве сена, при такой погоде его только намеренно можно испортить, а в его питательности. ну деваться не куда нахерачим люпина меж ним и тава попадается, не до хорошего, зиму б протянуть.
Косить начали числа 4го,прессовать числа 10 го или 11го.
я не таскаю домой рулон на погрузчике, сомнительная экономия. одно дело пустого тряханет, другое с рулоном. нагрузка и на трактор и на погрузчик. лучше ремни купить и рулон на верх бросить и затянуть.
Бутылка полторашка под завязку. Что бы в обоих случаях было одинаковое колличество.
Чайник полупустой. Вода вся у дна. Попробуйте 2.5 литра, или 3 , если войдёт. И между экспериментами , чайник нужно остужать той же холодной водой. Сливать её, и затем уже заливать контрольный объём.
Также , для чистоты эксперимента, воду нужно брать температуры помещения. А то получается, что в начале нагрева, до достижения температуры помещения, чайник не отдаёт тепло воздуху.
Хочу у Сибиряков спросить. Что за сорт кедра у них произрастает? Вопрос к тому,что хотел купить орешков для приготовления лекарства. У продавца как он сказал самые наисвежайшие. Урожай 2019г. На мой вопрос,знает ли он когда кедр созревает ответил о скороспелых сортах. Вот так нас и дурят. И наверняка некоторые верят такому. Ну а мне что-то расхотелось его скороспелок.
Так все и делалось.
Евгений . . . 42 пишет:
тепло воздуху.
Воду дома в чайник из под крана обычно наливают. А она там не комнатной температуры
Хочу у Сибиряков спросить. Что за сорт кедра у них произрастает? [изображение] Вопрос к тому,что хотел купить орешков для приготовления лекарства. У продавца как он сказал самые наисвежайшие. Урожай 2019г. На мой вопрос,знает ли он когда кедр созревает ответил о скороспелых сортах. Вот так нас и дурят. И наверняка некоторые верят такому. Ну а мне что-то расхотелось его скороспелок.
Ага ещё бы сказал ,что это ливанский кедр.
Или тепличный. Раньше сентября не бывает орехов. Если только специально на деревья не лазить и зелёные не рвать. И то не в июне . Там сейчас вместо шишки пупырышки в два см длинной.
Так все и делалось.
тепло воздуху.
Здесь , для чистоты эксперимента, понять , какова разница затраты энергии , при потерях на нагрев воздуха.
А если в помещении +20 , то до достижения этой температуры, энергии на нагрев воздуха не затрачивается. На оборот, воздух помещения, вначале помогает подогреть воду. Я вот провёл эксперимент. Налил половину бидончика воды начальной температурой +5 градусов и поставил на стол . За полчаса нагрелась до +10, а за час, нагрелась до +15.
А подводы к кранам , не всегда, сразу выходят из земли. Температура в кранах зависит от протяжённости подводов.
Я уже этим не занимаюсь...Колхоза нет...Кстати дождей именно в моей деревне после схода снега не было практически(один раз меленький немного)...Хотя рядом,в 12 км был и не раз...Но трава в принципе есть.
И погрешность записали так сказать на свой счёт....А может эта погрешность была в другую сторону?...Ну и всё таки для чистоты экперимента чайник нужно включить в сеть несколько вольт...И ждать пока закипит.
Так все и делалось.
Ннннда!Причем здесь температуры воды.А у меня датчик на отключения(по температур.при закипе) чайника не срабатывает вовремя и на каки.градус.он должен сработать сцукась это Китаезы замутили с датчиками
чайник 1850 ватт
Полтора литра воды
5-100
Объём воды как замерили?
Погрешность измерения.
Чайными ложками.
Счётчик класса 0,5 всего. Но имеет возможность считать до 0.2 Вата/ч. Так что я не относил бы все на погрешность.
Серега эт не люпин а козлятник
У природы нет плохой погоды
Х.з. с грузом меньше всё болтается и дрягается.
Это че Андрюха ты за валидолом ушол????
Везёт же людям, времени вагон свободного, опыты ставят
Говорю ж пальцы кривые . Три раза один пост закинул. Совсем плохой стал.
Это в качестве тех. учебы. Так сказать повышение квалификации.
Испытания что показали???
Поздравляю!
Саш, освети в соответствующих темах. Чтоб понятно было, что и как делал. Форумчане будут благодарны
Так все и делалось.
Молодца!Пока еще не пойму зачем тебе Дозатор.Но все равно Саня Молодец!Сам своими руками.колхозил.мастерил
Что ждёт правильных японцев https://youtu.be/B-0hMXerXiw
