Сев риса на Кубани. Фото. Видео.
49 сообщений
25-26 апреля 2014 года мы с Валентином поиграли в журнализдов. wink
Снимали сев риса на Кубани. Сопровождающие нас лица, которым большое спасибо, dri good отказались рассказывать что-либо на камеру. Поэтому нам приходилось самостоятельно воспроизводить услышанное dread
Надеюсь, мы ничего не напутали.
Владимир и Валентин
Приехали мы в пос. Белозёрный, сфоткали институт риса
И на самой фермерской машине поехали на рисовые чеки. В этом хозяйстве 500 рисовых чеков по 5га
Джон Диры дискуют чеки.
Погода стояла очень ветреная
Валька садится в кабину трактора, чтобы поснимать из кабины
Тракторы приходится постоянно очищать от пыли - продувать компрессором
После дискования идёт движкование - выравнивание чеков. Это важная операция, т.к, если в чеке останутся не разбитые комья, и поверхность будет неровная, то, вода по поверхности будет распределена неравномерно.
Далее внесение удобрений
Разбрасыватели удобрений
Рисовозы.
Сам рис он такой
После внесения удобрений идёт сев риса. Используются те же самые разбрасыватели, которыми вносили удобрения
Байкер практически
Сам сев
В это время грузится другой трактор
Первому же, на чек в 5 га потребовалось минут 10
Второй уезжает на другой чек, а первый снова на погрузку
Рис
Следующая операция называется прикатка. Катками трамбуют почву, чтобы рис прижать к земле, чтобы его не смыло, когда пойдёт вода.
Далее нарезка дренажных канавок фрезой.
Эти канавки, или как их называют щели нужны, для того, чтобы вода от края прошла по всему чеку и потом равномерно и потихоньку распределялась по чеку
В магистральный канал вода поступает из Кубани
Через систему труб, задвижек и т.д вода поступает в распределительный канал.
Из распределительного в оросительный канал
Здесь оросительный канал ещё без воды. На чеках соответственно нет воды
А здесь уже наполнен. Справа и слева видны рисовые чеки с водой
Воду на чеки пускают потихоньку. Чек заполняется в течении нескольких дней.
Вот такой линейкой измеряют уровень воды
Рис под водой
Самый нижний, это хорошо видно на следующем снимке, это сливной канал
Когда чеки наполняют, сливы закрыты земляными брустверами
Но эти сливные каналы работают, когда надо отрегулировать уровень воды в чеках
Когда пускают воду на чеки тут же тусят разнообразные птицы
Рис обрабатывается малой авиацией
Рис засеваются два года, далее чеки идут в севоооборот.
Здесь посеяна пшеница
На ФЕРМЕР.RU!
В таких элеваторах хранится и перерабатывается рис
