Сушка зерна в фермерских хозяйствах
955 сообщений
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ещё видится проблема в том что эту сушилку надо обязательно ставить в помещении с плюсовой температурой.
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 90
Если кукурузу не остужать после сушки сама остынет чего будет? Думаю если с 20% скинуть до 14%потом когда сама остынет будет 16% может не прав?
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Руслан,
Потребляемая мощность установки? Максим.температура зерна?
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 90
Интересно из чего конвеерный в сушилке из ленты не получиться,скорей всего из метала наверно не видел,может кто подскажет кто видел?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Abana76@mail.ru пишет:
С кузовом понятно только вот сколько по времени сушить в ней 8 тонн с влагой 22-23 до 17-18% примерно,сколко времени уйдет
по теории 1-1.2л на 1 тоно процент.
а какой у Вас теплогенератор мы не в курсе.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1730
может не прав?
Если усердно греть и не остужать ... знатная каша получиться (запаривание) smile3
Нагрел - остудил ... происходит перераспределение влаги от центра зерна к краям и так "ещё раз и ещё много много раз © ". Чем влажнее материал - меньше температура теплоносителя и не доходит как её контролировать, если с одного угла жарит пушка а с другого дуем забортным ,холодным ,типа там всё смешается - вряд-ли scratch_one-s_head
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 90
Ясно.я в процессе раздумья еще советуюсь с вами,плюсы минусы.в таком случае дамаю лучше будет барабанная сушилка,один барабан нагревает зерно,а другой барабан остужает.Тоже не преывного действия.как думаете?
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Ребят, не обрывайте мысль - пишите осмысленно;)
Гудвин43 пишет:
Пушку ставим "подсосом" к ВВД (как эжектор) - *лучше на выходе, т.к. температура работы ВВД (см.характеристики) может быть ограничена. Пушка и ВВД подбираются по производительности... Минимум чего добиваемся - уменьшаем отн.влажность продуваемого воздуха.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1730
Ну ... для этого используют охладительную колонку (типа ОБВ только махонькие) и по кругу ...
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1730
Gektar пишет:
Согласен ... Расход воздуха, м3/с (м3/час), не более 11,1 (40000) это для примера - нагреешь?
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Гудвин43 пишет:
http://images.ua.prom.st/467755540_w200_h200_bunker_aktivno__80_300x300.jpg
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1730
Типа того .
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Руслан Бахмистеров пишет:
могу узнать подробности.
Да лучше сам расскажи, всё одно тут сидишь.
Инфракрасные излучения - это что - тупо тэны, или я чего то не знаю? Электрогриль тоже пиарится как ИК-излучатель, а я чего там не вижу ни чего особо нового. Это всёж таки не микроволны, как они в зёрнышки проникають совсем без потоков воздуха? Как регулируется температура нагрева, как в духовке или какая автоматика присутствует, скорость движения конвейера, из чего сделан конвейер. Какую электролинию в сечени нуно для подключения, а то одна картинка не информативно как то...
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
А вот Сайбер_01 указал на интересное решение напольной вентиляции, пойду искать.
Этот способ подойдет если наружный воздух имеет низкую влажность, что не часто осенью бывает. Иначе кука наберет еще большую влагу... Там вообще все сложно - исходя из влажности зерна по диаграмме выясняем при какой влажности наружного воздуха включать вентиляторы... А если не припадет подходящих сухих дней? Тогда что?
Сайбер_01 пишет:
сразу приятный запах браги в складе гарантирован.
Ну и еще посчитайте площадь помещения для напольного хранения высотой 1-1,5 метра - для 2000 тон примерно от 2000 до 4000 кв.м. смотря по удобству загрузки. Потом вентканалы с вентиляторами вам дадутся не совсем даром и количество их будет немалым, и еще помещение нужно будет переоборудовать под такой способ "сушки"... Такой способ, думаю, более подходящий для небольших семенных партий, где нужен щадящий способ доведения до нужной влажности...
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Может найдутся какие то мысли еще?
Мысль одна, на большие объемы сушилки в 5т/ч мало. Зерно теряет сухое вещество при хранении до сушки, нужно поддерживать многие показатели в зав.от условий внешней среды....в итоге получим затраты на сохранение кондиций зерна до сушилки на порядки выше самой сушилки. Не говоря уже о логистике перемещения..
Для малых предприятий может и сгодится, только где взять выделенную линию на 60кВт. Т.е.все упирается в обычный расчет, где выбор перерабатывающих мощностей для опред.обьема стоит в начальных формулах.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
sledge-hammer пишет:
Самого интересует такая сушилка для семян сои - снимать влагу с 15-16% до 12... В нашем регионе нет таких?
Руслан Бахмистеров, вы не ответили на мой вопрос...
: Липецк
06.11.2016 - 16:44
: 5
spirit71 пишет:
Тут очень много можно писать про физику процесса.
Излучатели собственной разработки и изготовления, это главное ноу-хау, применяемое в оборудовании, которое и дает высокую эффективность.
Проникают в зёрна просто) Зерна практически прозрачны для ИК излучения, его задерживает вода, которая и получает основную энергию от излучения. То же солнце испускает инфракрасное излучение, ему же не нужен был воздух, что бы добраться через космос к земле.
Температура во первых зависит от мощности излучателей (сами регулировать можете), во вторых стоят датчики температуры. Так же есть датчики подачи зерна, если подача зерна прекратилась - процесс сушки автоматически останавливается. То, что сушилка полностью электрическая и конвейерная дает большой простор для автоматизации.
Руслан! Вот я читал Ваши посты - всё красиво получается. А мы тут - по старинке, на наших сушилках сушим кукурузу, влагомер показывает error, т.е. выше 50 % влажности, сушим 12,-14 часов и на влагомере появляются значения 35%, и при этом - вода, при минусовой температуре льётся везде ручьём! За это время уровень куки в сушилке проседает на 2 кольца - это примерно тонн 5-7 воды!!! У нас стоит вентилятор продуваемостью до 32 000 куб м/ч и горелка 0,8 МВатт, ёмкость бочки 33 куб.м. Сушилка наша парит - в соседнем селе видно! Вот у меня логичный вопрос - куда у вас то влага выходит? Судя по конструкции Вашей сушилки - её заливать водой должно при сушке настолько влажных культур! Только у нас высота сушилки 8 метров! А у вас метра 2, за счёт чего у Вашей конструкции не возникает проблем с обледенением внешних узлов (я имею в виду подшипники и ролики, которые находятся с торцевых сторон)?
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 90
Снова здравствуйте!опять про самоделку как думаете,если к примеру бочка на тон пять установить вертикально,зесыпать кукурузу,а снизу второе дно нагревать 70-80гр.будет парить на верх,а нажнию часть снимать уже нагретую,а вверх загружать влажную,что нибудь получиться?не перемешивая просто самотеком снизу снимать горячее зерно?
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Производительность от того, что "сырое зерно" насыщать парами влаги от "нижнего слоя" - не увеличится. Насыпать мало- греть - продувать - греть продувать - высыпать - не хуже. а то и лучше вашего варианта.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Есть такие западные сушылки на основе силосов,но они тоже достаточно технологичны,так как нужно обеспечить наличие обегового шнекового транспортёра для снятия нижнего сухого слоя зерна
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Можно и горизонтально..
размер какой нужен сделать и остальное подобрать по параметрам.Охлаждение в отдельной таре,чтоб не нагревать по сто раз.Тока для больших обьёмов не приемлемо,но..х.з. может пригодится..я всё про автомиксер размышляю,там и обьём как бы и ручного труда поменьше.
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 90
Я тоже думал про миксер камазовский,только выгружать интересно будет он? здесь в ютубе видел мужичек делал с маленькой бетономешалки на открытом огне сушит,там две форсунки распыляют,и вокруг огня крутиться зерно.тоже говорил что хорошо сушит.только вот на большой миксер какую горелку думаешь поставить
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Не знаю.
У нас есть пословица-дурень думкою багатие.. laugh Вот и думаю.
В принципе,все технические вопросы с помощью сварки и болгарки решить можно.
Зы.Не забывай,что меряя производительность в тоннах,надо переводить в кубы.
Это уже больше семи кубов для кукурузы,плюс необх. запас пространства.
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 90
Если чего придумаешь дай знать!хочу тоже смудрить самому.с форсунки на большой миксер не получится наверно,хотя если от КАМАЗа или маза аппаратуру поставить?
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Идея такая - ставишь "пушку" (газ/дизель- тепловые пушки (гугл) ) прям в миксер и крутишь, зерно сыпется/мешается... Все.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Gektar пишет:
Шото мне это знакомо laugh Ты ж меня практически раскритиковал за подобные мысли.
Добавлю.. миксер-шибер-яма-шнек(транспортёр).
Тока про полевой вариант не озвучуй будь ласка!
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Сайбер_01 пишет:
Так ты хоть "пушку" туда тулил, а чел хочет форсунками "огоньку" поддать)) Твой вариант более "гуманный" )).
Смысл миксера в перемешивании зерна, чего нет в "бочках" с сито-дном... труба с продольными "планками" на роликах, пушка в нее и крути как миксер. Зерно поднимается на планке, а вверху начинает с нее сыпаться вниз и все по кругу. Продуваемость обеспечить легко, падающий поток зерен, улитки даже не надо. Подбирай зерно на выходе(можно в бункер с продувкой) и шнеком грузи в "трубу" опять.
Зы: Твое видео выше как раз об этом. Только не нужно с решета ее делать. С решета - это более продвинутый вариант.
13.10.2016 - 16:16
: 257
Нет, из-за того, что если продукт теплее окружающего воздуха, он легче отдает влагу.
А каким образом происходит теплоотдача? Я могу вам ответить - методом вентилирования (т.е. молекула воды наделенная энергией под действием давления пара выходит на поверхность зерновки и отрывается) и чтобы ускорить процесс отделения молекул воды мы делаем вентилирование (принудительное). Тогда вопрос в другом: откуда мы берем воздух для вентилирования? И здесь я вам отвечу: из окружающей среды. И последний мой вопрос: если влажность окружающей среды высокая, то как отражается это на вентилировании нагретого зерна?
: Тюмень
02.11.2016 - 12:58
: 10
AgFarm пишет:
Я не говорил, что влажность воздуха не влияет, но в данном случае (сушка на морозе) бОльшую роль играет разница температур.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
так что при жаркой погоде сохнуть хуже будет. Только влажность воздуха имхо.
