И вы при этом хотите сеять её с нормой 30 тыс.?Я ничего не понимаю.
В этом году у соседей засохла, я уже рассказывал, засуха капитальная. Мысли есть попробовать на низкой норме высева поработать, интересует минимум вложений на гектар.
владимир засохла также.пробовал 5га просто семяна кончались а земля была вот и посеял примерно 40тыс.но на 70-80тыс хоть зерна взял но мой опыт не очём так как куку сею не много для крс.
Подскажите знающие, так-как пока своего опыта не имею. Весной будет нулевой посев. Сеялка Kunh SDM. Предшественники - подсолнечник (высота бадылки 50-100 см), кукурудза (высота бадылки до 50 см.). Есть возможность пройтись измельчителем пожнивных. Будет в этом смысл или она посеет и так ? Возможность есть а вот ГСМ+топливо - нехочется что б деньги на ветер. :)
что сеять будете? культура и регион климатический какой?
При влажном севе я убираю вообще опорное колесо от сошника, при очень влажном - снимаю одно из двух загортающих колес. В этом году немного проредил сошники, было междурядье 17,5 см, стало 20 см.
а напомните ка, пожалуйста, это что у Вас за сеялка такая, что аж такие манипуляции проделываете? думаю что многим будет инетересно, дабы не
.... ну скорее всего, что нужно покупать семеато и все будет в "шоколаде".... но у нас в России, точнее на Юге России нет сервиса "семеато" и проблемы с поставкой з/частей..... об этом утверждаю я, писал Гавриленко Владимир..... поэтому не вижу смысла покупать продукцию этой фирмы, чтобы через пару лет интенсивной работы,сеялка этой фирмы была наглядным пособием или точнее недвижимым рекламным проспектом.... организуйте сервис и поставку з/частей - это самое главное...а потом, как "каждый кулик.....", т.е. как в пословице...
ого-го ,
достопочтенный, выдать накипело, что аж такие эпитеты подобрали
я изучал отзывы по сервису и запчастям Семеато в Украине перед покупкой, то такого как у Вас не слышал, а даже наоборот слышал позитив по сервису. Так что в Украине можно покупать Семеато. Все гуд
кстати, всех поздравляю с первым снегом))) у нас уже 10 см навалило за сегодня
Подсолнечник - ячмень\кукурудза, может горох.
кукурудза - соя\ячмень,
соя - соя (3-й раз подряд).
дасс.. так тут целый букет)))
кукурузу однозначно не надо измельчать и было бы супер если бы при уборке ножы на жатке отключили полностью, чтобы только один початок выдирало.
сою там точно не надо.
а подсолнечник, единственное можно или перед трактором или перед сеялкой прикрепить доску дабы ломала бадылку, чтобы семяпроводы не порвать\поламать на сеялке.. (или еще можно прикатать перед посевом, но так будут лишние затраты)
в любом случае я бы говорил что не надо никаких измельчений РО производить.. так как если измельчите и рано весной когда надо будет горох и ячмень посеять - то будет беда (мелкий ковер раст. остатков, особенно кукурузы, плотно накроет землю и земля будет просто лепиться у вас очень долго и вы не сможете посеять и плюс мелкие кусочки будут заминатся в семенное ложе и качественных всходов не жди потом)
а вы покупали новую СДМ Кун?
Я написал возможный вариант :) Сеялку в начале августа брали б\у, капиталили, завершающий этап сборки сейчас идет. Она универсальная (6 рядов пропашных, механика). Вот только нет "анкеров" для высева удобрений под ряд для пропашных.
Приветствую, вот тоже стоим перед выбором марки сеялки), наш местный диллер продает бертини, но не один экземпляр еще не продали до этого торговали walterom)), расскажите как ваша 10000 в работе какие поломки, посев крупносемянки действительно хороший
Обратите внимание, что высевающая секция у этой модели не на паралелограмме и у нее отсутствуют колеса регулировки глубины. Для посева зерновых это нормально, но для посева пропашных это не самый лучший вариант, глубина регулируется V-образными прикатывающими колесами и гидроцилиндром.
А цена у нее какая сейчас?
тошто отсутсвует паралограм то минус точьно.а вот колеса глубини есть только сначала представители их замутили и хотели их нам продать.я им мозг канешно вынес .из оломок потерялись пыльникис сошниковпо гаратии фига.приводной вал на секцыи был невыставлен и очень туго крутился.и с лыжами на колтера были проблемы типа доработать напильником и с маслёнками проблемы пришлось купить кучю шприцов и в итоге шланг с наконечьником немецкий подошол
тошто отсутсвует паралограм то минус точьно.а вот колеса глубини есть только сначала представители их замутили и хотели их нам продать.я им мозг канешно вынес .из оломок потерялись пыльникис сошников[изображение]по гаратии фига.приводной вал на секцыи был невыставлен и очень туго крутился.и с лыжами на колтера были проблемы типа доработать напильником и с маслёнками проблемы пришлось купить кучю шприцов и в итоге шланг с наконечьником немецкий подошол
На моей грейт плейнс за 800га поломок на 22000грн!!!!
бродил по просторам инета и вот, что нашел.... бразильские "сестры - близнецы" семеато, которых продвигает фирма "Бизон"
я этим летом на выставке в Киеве смотрел на эти зеленые сеялки, они были прям на соседнем стенде с Семеато и можно было воочию сравнить их.. и если смотреть с расстояния метров десяти - то тут практически как Вы уже заметили, как сестры-близнецы с ССМ-27 от Семеато, но ежели подойти и внимательно рассмотреть детали и узлы, то она кажется какой-то игрушечной)) будтобы и похоже на семеато но реализовано както хлипковато, что ли..у меня сложилось такое впечатление.
я даже цену не стал спрашивать)) имхо.
да, "кто не скаче, тот москаль" ну уж если внимательно смотреть на сеялки что с Аргентины, что с Бразилии заложен один и тот же принцип, да и много деталей сходны, есть конечно разница.... чтобы было понятно.... бразильской техникой типа Семеато торгуют у нас на юге России: Бизон - Stara, в Краснодаре(точнее Усть-Лабинске) - Берегиней (с монодиском - аналог Tanzi, с дифазным диском аналог Vence Tudo, т.е. на любой вкус ) и ООО ТД "Агротехник" наладил производство сеялок Gherardi. Помимо этого "Агросоюз", Днепропетровск, имеет свое представительство в Ростовской области( а линейка предлагаемой техники для прямого посева или no till у них на любой вкус и "бразилки" , и "аргентинки" и "американки", а самое главное они предлагают сеялку с рабочими органами Cross Slot), как и "Агротехник" начал проводить дни поля по прямому посеву в Ростовской области( в 2014году, если не ошибаюсь было как минимум два)
Эту сеялку БИЗОН привозил прошлой осенью в Краснодар, была возможность посмотреть. На стенде оценить сложно, надо видеть в работе. Много пластика, как выразился Василь Ярославович, "игрушечная".Сделано все добротно, аккуратно. Цена "прибивает" сразу- 97000 $ за 4,59 м.
да,техника для прямого посева недешевая..... "Агросоюз" в прошлом году продавал 5 метровую сеялку Cross Slot за 330000 американских "рублей".....
С нулями не попутал ? 1/3 от ляма? Сколько ж надо её посеять , чтобы отбить?
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
Василь Ярославович пишет:
Сеет сосед ССМ? Доволен? Ну так в чем проблема. Только сеялка не идеальна. Отсутствуют проблемы других сеялок, но есть и свои. Лично мне бы она не подошла. Отсутствует закрытие борозды. Углы схождения опорных колес не то. Особенно при весеннем севе беда была бы.
Это за зерновой вариант или универсальный (зерновые плюс пропашные)?
Технические характеристики говорят о возможности изменения междурядья и высева мелкого и крупного зерна.Попробую сейчас найти их коммерческое предложение.
ого-го ,
Почему? Кука хороший предшественник для сои.
Вопрос был об измельчении Растит. Остатков.
Вот я и написал что на мой взгляд не надо измельчать.
А кукуруза действительно под сою хороший предшественник, но соя третий год - тоже хорошо))
У меня Gerardi G-100 2008 г. выпуска. Эксплуатирую с 2011 года.
пневматический высев крупных семян понравился
лиш бы в семепроводе независали.нехватает сигналки так как с кабины невидно нефига
первая фотка неочень. сорго.а крупных к сожелению нет фоток
\на коробке 81 передачя
грязь с колеса кидает на цепи
Потому их и не покупають. Да и сам Агросоюз не особо то ими сеет.
приценяемся на 32000 6-метровую цена от 130тыщ $ пугает не цена а то что не будет на сеялку запчастей).
У меня вот в этом годе всю стерню ранних зерновых практицки пожгли. Все шо было нажито... так скать. Чего в следуюющем годе? Лущильник млин?
