Прививки. Вакцинация
793 сообщения
: Липецк
14.05.2009 - 11:59
: 59
подскажите нужно-ли кроликам делать прививки, какие и как.
: г.Кемерово
28.01.2009 - 07:45
: 263
v2905 пишет:
Прививки ставятся обязательно начиная с 30 дневного возраста( в зависимости от Регионального расположения по эпидемиологическому состоянию проводится ревакцинация ч/з 3 или 6 мес.). Прививки 2-х видов:
1.От геморрагической болезни
2.от Миксоматоза
Ставятся сначало на выбор любая(разницы не имеет) ч/з 2 нед другая. В России распространены в основном "Раббивак В или С" производства г.Владимир или г.Покров.
Бывают 2-видов:
1.Сухая
2.Разведенная
Как правило во флаконе идет сразу по 10доз, сухую растворяют перед уколом физ. раствором
Колется вакцина либо в заднюю ляшку (верхняя треть), либо подкожно в область холки(сразу возле шеи слегка оттягивая шкурку)
Прививки ставятся в любом возрасте, но ч/з год обязательная ревакцинация.
Не ставятся- самкам в период беременности или лактации(кормлении молоком молодняка)
После прививки в теч. 2-х недель мясо в пищу не используется! По истечению этого срока-приятного аппетита.
Также проводится профилактика против КОКЦИДОЗА путем пропаивания специальными препаратами.
: Липецк
14.05.2009 - 11:59
: 59
спасибо, буду пробовать.
вото только "Раббивак В или С" это разные препараты или одно и тоже?
10.02.2009 - 12:05
: 547
По Московской области ходит миксомотоз!!!! уже есть случаи падежа и в раменском районе. Будьте бдительны!!
: Пенза
08.04.2009 - 14:31
: 34
А разьве Раббивак V можно колоть под кожно????
: г.Кемерово
28.01.2009 - 07:45
: 263
Павел Корчагин пишет:
А почему вас мучают сомнения?
: Пенза
08.04.2009 - 14:31
: 34
BlondHunter пишет:
да просто первый раз об этом слышу обычно все говорили что только внутримышечно!
: г.Кемерово
28.01.2009 - 07:45
: 263
BlondHunter пишет:
Берем инсулиновый шприц, оттягиваем в области холки шкуру, колем, отпускаем, берем следующего и т.д
argentina
: pilar
29.07.2009 - 04:17
: 66
Здравствуйте. С вашего разрешения могу дать некоторые советы по прививкам. Самая важная это от миксоматосиз. 1-в область холки вкал. дозис 0.5 ml. но если использовать инсулин. шприц то можно постараться вколоть под тонкую кожу в центре уха кролика\ процедура эта неприятная нужен напарник..тонкая игла должна войти под кожицу середины уха дозис 0.01-0.02 ml вакуны\ должен образоваться пузырёк размером диаметр до 1 см. на следующий день пятно покраснеет значит вакуна привита правильно. Но лучше всего использовать дермо\вакумн.пистолет-шприц он спец. ращитан дозис вак. миксо. Алексей
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Я когда то колол подкожно- у кроликов образовались шишки по всему телу. Отвез к ветеринару-он долго смотрел смотрел и сказал что видит такое впервые. А когда я сказал что проколов вакцину -то все всало на свои места Вакцину по его словам лучше колоть внутримышечно.Что я и делаю с успехом .
: с.Савинка Волгоградская обл.
18.04.2009 - 23:15
: 55
Всем добрый вечер! hi Не знаю правильно ли ,но мне ветеринар посоветовал следующее:берёшь флакон с вакциной от ВГБК(РАББИВАК-V),она жидкая(там как раз 10 доз)и смешиваешь её с сухой вакциной от миксоматоза(РАББИВАК-В) и эту смесь прокалываешь кроликам внутримышечно по 1мл с полуторамесячного возраста yes3 .Я прививаю только так и пока,ттт никаких проблем не было.Только надо иметь ввиду,что при температуре окружающей среды выше +25гр вакцины не работают и вакцинация будет бесполезна.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
да нет-вакцинировать можно прилюбой температуре-хранить вакцины нужно в холодильнике. Я , когда покупаю вакцины-то заодно беру и пельмени в ближайшем магазине ,что довести .Беру я асоциированную(2 в одном). Ну а если разную то колю сначала от геморогички а потом сухую разбавляю водой для инъекций и прокалываю в другую ножку.
argentina
: pilar
29.07.2009 - 04:17
: 66
Здравствуйте. Это верно замечено . перевозить и .Хранить нужно при 5-12 гр. в холодильнике. приготовленную вакцину лучше использовать всю .Внутримышнчное вкалывание нежелательно т.к. вакцина через 1-2 дня выходит из организма. Подкожное или ушное остаётся в организме 5-7 дней это позволяет более эфективно выработать орг. кролика им. защиту от миксо...Алексей.
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
алексейФ. пишет:
Алексей подскажите, научите как это ушное вкалывание делаеться? Может в венки находящиеся внутри ушной раковины?
Сhasseur
Ольга, а не проще ли колоть вакциной которая уже идёт от двух болезней (геморологической, миксоматоза) в одном флаконе? Я думаю что так проще и дешнвле.
: г.Кемерово
28.01.2009 - 07:45
: 263
Алексей20 пишет:
Не всегда все что проще и дешевле эффективно. Поливалентные вакцины отечественного производства не всегда качественны, только импортные не подводят, но их как правило очень сложно достать, либо вообще в отдельно взятые регионы не завозят.
Сhasseur
Меня такая вакцина никогда не подводила. Но в прочем я вынужден был перейти на другую, которая только от геморологической. Т. к. сухую вакцину от двух болезней в наши ветаптеки перестали завозить.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Вакцина от миксоматоза важнее-ведь эта болезнь передается кровососущими насекомыми- я в зимний период вообще не прививаю от миксоматоза. А в остальное время прививаю ассоциированной- осечек нет пока.. тьфу, тьфу,тьфу.
: Омск
02.07.2009 - 03:29
: 94
Алксей20, ошибаетесь! Ка раз последние 2-3 года наоборот начали завозить ВГБК и М(иксоматоз)в гоод Практически бесперебойно. Мы отовариваемся по 10-летию оптовая вет-аптека. Там вакцина всегда есть. Правда кроме этого лета - приходит гораздо меньшими партиями, нежели ее заказывают. Видимо, не успевают производит - в стране очередной всплеск кролиководства.приходится караулить, чтоб досталось.
Мы ставим ассоциированную от ВГБК и М, покровскую. ТТТ четыре года. раньше присылали из Москвы. ни разу не было осложнений. ставим только подкожно, чтоб не стрессовать кролика. Но в разведенном виде она действительна только два часа. раньше разводили водой для инъекций. сейчас - гамавитом.
Ставится первый раз в 45 дней(за 5-10 дней до этого обязательная профилактика кокцидиоза), повторная - через 3 мес. в 4,5. след. примерно через год. всех взрослых график сдвигаем + - месяц - чтоб подогнать к февралю - марту. за месяц у кролика устанавливается устойчивый иммунитет, и к лету -(у нас комары с апреля-мая) - нам комары уже не так страшны.
Вторая обязательная вакцина в нашем хозяйстве - Пастереллез. Ставим его с 2 мес. Наша область неблагополучна по пастерелле. Лет 8(может чуть больше) мы уже пережили этот ужас - за неделю ушли все. и вакцины в городе тогда небыло. выжили несколько мелких хозяйств в отдаленных обособленных деревнях. Это ужасно. За месяц передохла вся область. :-((( Поэтому теперь ставим в обязательном порядке. Переносится не очень. Ставится в бедро в/мыш. вакцина достаточно болезненна. кролик несколько дней хромает- вплоть до полного отказа наступать. у кого какая чувствительность. через пару дней все проходит.
Но лучше профилактика. чем повторение....
Сhasseur
Я имел ввиду что перестали завозить к нам в посёлок. В ветаптеки мне сказали что были падежи от неё, кролик после вакцинации падает в судорогах и погибает. Но у меня таких случаев небыло ни разу. Стал только от геморологической прививать. С пастерилёзом и миксоматозом не сталкивался ни разу.
Хотя както было время для перестраховки и от них прививал.
: Омск
02.07.2009 - 03:29
: 94
И дай Бог, никогда не столкнуться. ну... лучше потратить 100р. на вакцину от пастереллеза(на не помню - 50 или 100доз), чем потом за неск. дней потерять все поголовье. это конечно только мое мнение,.. но куры - всегда в деревне рядышком, а если и не они - то их сопровождение - воробьи и проч. проч... а они являются переносчиками. да и мы со всеми предосторожностями - не стерильны....
А миксоматоз... поезд из Москвы до Омска - всего 42 часа. а где гарантия, что тамошний комар весь в столице остался ;) ну их... на всякий случай...
: Омск
02.07.2009 - 03:29
: 94
странная аптека... то ли антирекламой занимается, то ли себя выгораживают, потому что у них такой нет...
А у кроликов столько бывает неопознанного еще... кто сказал, что это реакция на вакцину? а может прививали уже больного? а может это стечение обстоятельств? А может, один на тысячу - ана -шок! а может.............
у меня за много лет ни одного случая ненормальной реакции на эту вакцину не Ставим и мясным и карликам. А они более чувствительны....
Сhasseur
Омичка а вы случайно не знаете где в нашем городе можно купить племенной молодняк чистопородистых кроликов в неслишком маленьком колличестве, и чтоб там ещё и чеки на них дали.
Сhasseur
Да простят меня все за то что вопрос не по теме задал
: Омск
02.07.2009 - 03:29
: 94
Дабы не засорять тему - пошла отвечать в личку.
: Челябинская область
05.07.2009 - 12:23
: 890
Я думаю вакцины лучше колоть не как мы думаем, а по инструкции, которая прилагается.
: г.Кемерово
28.01.2009 - 07:45
: 263
Моряк пишет:
Дима, самое интересное, что не везде эти инструкции дают к вакцине!
05.07.2009 - 12:23
: 890
BlondHunter пишет:
Моряк пишет:
Денис Николаевич в каждой упаковке вакцин находится инструкция по применению, если вы берёте, к примеру одну дозу, они обязаны распечатать инструкцию и выдать вам.
Сhasseur
Должны да не обязаны. Лично в наших ветаптеках я не разу не видел ни копира не ксерокса.
: Новокузнецк
08.02.2009 - 09:31
: 47
Здравствуйте!
У меня такой вопрос:можно ли хранить не до конца использованную вакцину( в моём случае нужно провакцинировать всего двух кроликов) и при каких условиях?
: г.Кемерово
28.01.2009 - 07:45
: 263
Здравствуйте, Ирина!
По правилам, вскрытую вакцину в дальнейшем не используют.
