Я делал так выбрал землю на штык лопаты уложил тюки которые уже прели пролил хорошо водой сверху на тюки насыпал землю которую выбирал с низу .Можно сделать короб чтоб тюки и слой земли вмешался можно просто сверху на тюки короб для земли .Все как с навозом ..................Поищите в интернете все есть..(((((......тёплые грядки из тюков соломы......)))))))..........тюки соломы хороший вариант греют хорошо .Если тюки не прелые надо раньше делать парник чтоб начали преть.
Я делал так выбрал землю на штык лопаты уложил тюки которые уже прели пролил хорошо водой сверху на тюки насыпал землю которую выбирал с низу ..
Без заправки соломы азотом хорошего горения не получить. В соломе(злаковых) соотношение C/N больше 100, а желательно как 1 к 20-30. А без азота микроорганизмы " пережевывать"(выделяя при этом тепло) солому не будут. Ну кой какой азот за счет иммобилизации возьмут из окружающей земли. Но этого явно будет мало, да и посадит на голодный паек высаженные растения. Так что, если солома не зернобобовых культур хотя бы, то для хорошего "поджега" соломы от злаковых культур в теплой грядке надо внести азотных удобрений (пару кг на 100 кг соломы). Также неплохо бы знать не торчит ли в этой соломе гербицид от предыдущих обработок полей.
мне тоже очень интересен этот момент. 1. сейчас планирую выкопать траншею вокруг теплицы на пару штыков в глубину и шириной от 500-600 мм, засыпать туда навоз либо конский либо свиной, все это вперемешку с соломой, так сказать "разжечь" всю эту смесь , сверху пленку плавно переходящую в теплицу. 2.дополнительно буржуйку с трубой дымоходом через всю теплицу.
Боюсь, с навозу будет мало толку-ему для горения объем нужен, то-есть если и получится разжечь ( что вряд-ли по той же причине), гореть будет 2 дня. Но, в свою очередь, если не замерзнет, то функцию мелкозаглубленного фундамента оно выполнит (отсечет внешний холод). То-есть Ваша задача-не дать навозу замерзнуть, но тепла с него большого не ждите.
для рассады я думаю надо что то посерьезнее чем навоз. в марте месяце в наших краях могут быть очень неприятные сюрпризы с погодой.не рассматривали варианты с водяным отоплением, электро котел либо газовый?? есть еще какие то греющие кабели тоже укладываются под грядку.
Михаил, я поставил две тепловые пушки! Как Вы думаете прогрееться ли земля ?
здравствуйте. тема что то вообще заглохла ! какие мероприятия проводили по созданию теплых грядок? есть какие либо наработки? поделитесь пожалуйста опытом. Как дела обстоят с рассадой? если можно
Так. все ушли в тему открытого грунта. Предлагаю возобновить. Построил теплицу, так, для себя в порядке хобби 3*6. В этом году не успел, а на следующий хочу попробовать теплые грядки. Уже вырыл 3 траншеи 50*50 см.
Читал много, но на некоторые вопросы ответов не нашел.
1 - с навозом возится не очень хочется, есть возможность достать много свежих, мелких опилок из дуба. Удастся их "поджечь" или искать навоз? Можно смешать опилки и навоз?
2 - Сколько будет греть теплая грядка (варианты - навоз, навоз с опилками, навоз с опилками и соломой).
3 - есть смысл строить внутри теплицы парник для накрытия теплых грядок - цель экономия. Грунт греет биотопливо, а воздух электрокамин.
1. с одними опилками думаю не получится, если мешать с навозом уменьшится температура горения и выделение амиака, думаю это будет даже лучше. Я поджигал навоз с помощью подземного отопления.
2. траншея 50*50 с навозом будет греть месяца 1,5-2 . 50 см высоты много лучше 30-40 см.
3. так делаем в ог
Не используйте конский навоз, после того как сделаете грядки нужно подождать недели две до высадки рассады. Я делал такие грядки только под огурцы, как я заметил не все гибриды любят такой вариант отопления. Очень любят тёплые грядки такие как кураж, зозуля, апрельские, альпинист т.е. очень вегетативные, не любят компонист, ленара т.е более генеративные
1. Я поджигал навоз с помощью подземного отопления.
2. 50 см высоты много лучше 30-40 см.
О! Адекватные люди! Ура! (мне просто на одном форуме - не здесь, нахамили - посоветовали вообще ничего не выращивать).
1- наслышан, о трудностях "поджига" - буду пробовать разогреть горячей водой, если не получится - читал, что греют камни и кидают в навоз, еще есть вариант просто бросить воздушный ТЭН.
2 - 50 см. это общая глубина, даже немного больше около 60 см. Но, внизу слой коры, а потом слой опилок - начитался, что это будет как гидроизоляция. Чистыми получается 50 см. Грядку планирую сделать в уровень земли, получится что слой топлива около 30 см. Сверху земля.
- Конский навоз? везде пишут, что это самый лучший вариант. Хотя, его все равно нет и не будет.
- Подождать недели две - да, наслышан, что в первые 2 недели может быть очень большая температура или это для того, чтобы разогреть грунт?
- в тонкостях гибридов и сортов пока не разбираюсь - в этом году впервые в жизни увлекся выращиванием овощей. В теплице были огурцы и томаты - одновременно. Огурцы - Амур Ф1 и Маринда Ф1 - не знал куда девать. Маринда - показала себя более устойчивой к болезням.
Томаты - Толстой Ф1, Кристал Ф1, Абеллус Ф1, БигБиф Ф1. В следующем году будут только Толстой и Кристал.
Подскажите. А как с навозом - его нужно утрамбовывать или наоборот - нужно что бы он был рыхлый?
Для "розжига" я, например, соломистый навоз несколько раз вилами перепушиваю. Помогают горению влага, кислород и азот. То есть должен быть именно влажным, не мокрым, рыхлым, ну и селитры туды вкинуть (давл на тонну-киллогамм 5. Конский-горячий, а горячие-быстро стынут
Очень переживаю. Навоз видел лет 5 назад, издалека, заезжал по работе на ферму в одном из окрестных сел. Слабо представляю какой нужно будет покупать. Но думаю зажгу.
У нас его не не покупают,а говорят соседям они сами его завозят
Просто какой то коммунизм "навозный". Давно не слышал, чтобы навоз за просто так отдавали. Мож не правильно понял. Я за Газон 50$ отдаю.
Я сам первое время удивлялся, сам приезжий, здесь принято навоз вывозить на свалку. Т.к у нас деревня молочников, скота много и по этому бедную свалку полностью завалили навозом. Люди летом камазы нанимают вывозить и водила ещё спасибо скажет чтоб у меня выгрузится, а не на свалке карячится. Так что с этим добром без проблем.
Влажный навоз сам загорится, но не заливайте сильно водой.
А теперь самый главный вопрос.
Траншеи я вырыл, опилок вниз насыпал. Навоз можно сейчас завозить? Или ждать сезона?
Я так понимаю, он "загорится" только если ему дать импульс - разогреть. Если я сейчас понемногу буду его подвозить, открою теплицу для охлаждения, а потом, когда дело к сезону - пролить кипятком, добавить "Байкал", вкинуть горячие камни по необходимости.
Просто будет большая проблема сразу и много.
Очень интересная идея с соломой была выше по ветке. Было бы очень хорошо. Могу купить в тюках солому, по символическим ценам. Можно добавить мочевины, и желательно как то ее "состарить" - оставить в сыром, теплом месте. В тюках она очень спрессована и тяжелая.
Был в Оренбурге, так там любого белого хлеба полно "как грязи". А оказывается не только хлеба. Ну так на халяву компосты месите, и овощей будет воз и маленькая тележка.
Из тюков соломы быстро и легко (тяжко навоз таскать)
Т.е. прям в теплицу солому натаскать а сверху положить землю?
https://fermer.ru/files/v2/forum/241483/kaktotak.jpg
Прошу сильно не ругать.
рассаду готовую собираетесь уже сажать, или семена в землю закладывать?
Рассаду!
Сверху земли см. 30, когда навоз загорелся жду недели 2-3 потом высаживаю, земля в феврале,марте не ниже 20 гр.
Сколько см навоза месте с соломой засыпаете.
Примерно см.40, солому не использую ,в доль стены брикеты навоза.
томаты в ОГ, там про рассаду и ее обогрев.
То же можно и в теплицу сделать.
конкретнее пожалуйста! что вы имели ввиду?
https://fermer.ru/forum/otkrytyi-grunt/33516?page=122
3. так делаем в ог
Горячий и очень долго от него идёт запах аммиака
Большая t и более сильное выделение аммиака
Я притаптываю, хожу по грядке.
Свежий пополам с подстилкой. У нас его не не покупают,а говорят соседям они сами его завозят
