обогрев теплиц. Страница 68 из 390
11675 сообщений
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
tdo888 пишет:
epilets пишет:
По расчетам вроде подходит.
А что за расчеты? Как считали?
Формул уже не помню. Если надо могу поискать. Там учитывается разница температур теплоносителя и окр. среды, толщина стенки, теплопроводность полиэтилена и площадь стенки всей трубы. Получалось что такая труба способна передать примерно 50 кВт при средней разнице 20 градусов (подача 50, обратка 30, окр. среда 20)
Санёк30
tdo888 пишет:
epilets пишет:
И мине интересно бы взглянуть! mail это для пленочных теплиц?
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Я считал не для теплицы, а для котла. Хватит ли площади такой трубы, чтобы отдавать 30 кВт.
Нашёл. Q=0,3/0,002*20*19=57000 Вт, где 0,3 справочный коэфф. теплопроводности полиэтилена, 0,002-толщина стенки, 20-средняя разница температуры теплоносителя и окр. среды, 19-площадь поверхности 25-й трубы длиной 240м
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Просто, расчеты расчетами, а на практике.... И сомнения по поводу вторичного полиэтилена, хотя здесь кто-то писал о вторичном, что всё ок
tdo888
epilets пишет:
Ерунда какая то. scratch_one-s_head Серьезно.
1 метр, 25 стальной трубы, при средней температуре 30 Гр., способен отдать 31-39 Ватт.
31-39 Ватт * 240м. = 7440-9360 Ватт.
А у вас прям, запредельные цифры выходят.
Dima1
epilets пишет:
С вторичкой могут быть проблемы у некоторых выделяла при нагреве что-то в почву потом чахли помидоры , а там хозяин барин
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
Dima1 пишет:
Черная труба вся из вторички, в теплицах восновном такую и ставят. Голубая- первичка, дороже на порядок.
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
ФЕРМЕР.ЮА пишет:
У нас первичка или синяя или чёрная с синими полосами, а вторичная от серой до чёрной.
tdo888 пишет:
Ерунда какая то. Серьезно.
Вроде теплотехник подтвердил, что расчёт правильный scratch_one-s_head
Какую тогда ложить? 32 пойдёт? dntknw sos
: Гродзенская вобласць
20.04.2014 - 15:18
: 145
Может кому пригодится blush2
РАСЧЕТ МОЩНОСТИ
ОТОПИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
Чтобы рассчитать параметры отопительного агрегата, необходимого для теплицы,
сначала нужно оценить ее тепловые потери. Хотя существуют точные методы подсчета,
для упрощения задачи предполагается, что наибольшая часть тепла теряется через
покрытие путем теплопроводности. Затем подсчитываются 125% от этого значения,
чтобы учесть и другие потери: через воздухообмен, по периметру и путем теплового
излучения.
Другой величиной, необходимой для расчета параметров отопительных агрегатов,
является ожидаемая разность температуры, которую мы хотим поддерживать внутри
теплицы, и температуры вне теплицы. Эти максимальные потери тепла происходят
ночью, поэтому солнечный обогрев не влияет на расчеты. Эта величина может быть
найдена на основе метеорологических данных прошлых лет и/или исходя из опыта, и
существует риск, что фермеры будут основывать свои расчеты на внутренней
температуре воздуха, меньшей, чем оптимальная.
Тепловые потери через покрытие зависят от его типа и количества слоев пленки. В
таблице приведены значения коэффициента теплопроводности (U) соответствующих
материалов:
Тип покрытия Значение U (Вт/(м
2
·°C)
Однослойный полиэтилен 6,2
Однослойный полиэтилен, задерживающий
инфракрасное излучение
5,7
Двуслойный полиэтилен 4,0
Двуслойный полиэтилен, задерживающий
2,8
Двуслойный полиэтилен и теплозащитное
покрытие
2,5
Тепловые потери (W) = U·A·(Tвн – Tнар),
где:
A – площадь поверхности покрытия (м
2
Tвн – температура воздуха в теплице (°C);
Tнар – температура наружного
воздуха (°C).
Например:
Дана теплица в форме готической арки: ширина (w) – 9 м, длина – 40 м, высота (h) –
4,7 м. Предположим, что ширина пленки – 15 м. Когда снаружи -15°С, в теплице
должно быть минимум 18°С.
Площадь одной арочной торцевой стены = 2/3 · w · h = 2/3 · 9 · 4,7 = 28,2 (м
2
Площадь пленки, составляющей крышу = 15 м · 40 м = 600 м
2
Площадь поверхности покрытия = площадь крыши + 2 · площадь торцевой стены = 600
м
2
+ 2· 28,2 м
2
= 656,4 м
2
Тепловые потери (W) = U·A·( Tвн – Tнар) = U · 656,4 · (18 – (-15)) = U · 21661
При использовании однослойного полиэтилена, типичного для Молдовы U = 6,2 =>
тепловые потери = 6,2· 21661 = 134 300 Вт, или 134 кВт. 125% от этого числа составят:
1,25· 134 кВт = 167,5 кВт (за 1 час – 167,5 кВт· ч).
При использовании покрытия из двуслойного полиэтилена, задерживающего
инфракрасное излучение, U = 2,8 => тепловые потери = 2,8· 21661 = 60 650 Вт, или 60,7
кВт. 125% составят: 1,25· 60,7 кВт = 75,9 кВт (за 1 час - 75,9 кВт· ч).
12.03.2010 - 23:06
: 6146
ФЕРМЕР.ЮА пишет:
Такой же и "Климовск".
А кто не дает на завод съездить?
Был я на этом заводе, неоднократно.
Эх, побольше бы таких заводов...
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
LZ33 пишет:
ФЕРМЕР.ЮА пишет:
А вот тут поподробнее пожалуйста! Про сам завод, чем хорош и все-все-все!
12.03.2010 - 23:06
: 6146
cminimus пишет:
Оборудование импортное, контроль качества есть.
Руководство более-менее адекватное.
Зарплаты приличные - народ держится за работу.
Своих денег продукция стоит.
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
дорогие бывалые тепличники , снова прошу вашего совета , установилипечь Буллерьян запустили уже как три дня, проблема в том , что из дымохода в самом верху течёт тёмное вещество и стекает по крыше поликарбоната ,из-за чего это , не думаю что так должно быть
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
Аромат Л пишет:
уточню на конце дымохода стоит искрогаситель вот снего и капает
: в 50 км на юго-восток от дома - полюс Украины
08.09.2011 - 16:35
: 6952
Аромат Л пишет:
scratch_one-s_head А не сырым ли вы топливом топите?
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
сухие дрова, а что ещё может быть ?
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
я думаю может это искрогасительи ставить не надо было , под ним образуется конденсат и скапывает на поликарбонат , т.к. искрогаситель шире дымохода, если бы его не было не было бы и этой проблемы получается?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13517
Аромат Л пишет:
Конденсат, дымоход видимо не утеплён.
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
Сантяй пишет:
Аромат Л пишет:
дымоход только внутри теплицы не утеплён, а снаружи стоит двойной
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
Аромат Л пишет:
в правильном направлении думаете
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13517
Аромат Л пишет:
Дым должен прогревать дымоход, а у вас не прогревает поэтому разница температур и кондесат. Возможно слишком много тепла он отдает внутри теплици. Точней не смогу объяснить, посмотрите на форумах печников. У меня подобное было в доме, котёл покрывался смолой внутри и по дымоходу она стекала и забивала его. Оказалось держал слишком маленькую температуру воды (50-60 гр), поднял до 75-80 и всё прошло.
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
саша 71 пишет:
что делать снимать его , но... у нас сильные ветра стоим на возвышенности больше из=за этого его и ставили
Dima1
Утеплите для начала весь дымоход.
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
Dima1 пишет:
внутри теплицы разве нужно ? снаружи и внутри 0,5 метра двойной
Dima1
Сантяй пишет:
Придерживаясь токаго же мнения ,так как сам с этим сталкивался пака не утеплил весь дымоход нормально горения не было .
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
Dima1 пишет:
Сантяй пишет:
горит хорошо и заслонка работает отлично от тления до сильного горения можно регулировать , но этот конденсат снаружи который течёт на полик не нравится
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13517
Аромат Л пишет:
Он течёт только с искрогасителя? или со стыков трубы тоже. Если только искрогаситель, снимите его.
: Украина
13.12.2009 - 21:57
: 457
Сантяй пишет:
Аромат Л пишет:
да с искрогасителя , с краёв стекает, у нас сильные ветра из-за них заказали его за 300 грн, теперь такая ерунда получается
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Аромат Л пишет:
Сантяй пишет:
Аромат Л пишет:
Искрогаситель утеплить! Сделать его двойным и минвату внутрь. Как вам такая мысль?
10.07.2012 - 13:02
: 5898
Можно попробовать искрогаситель опустить немного. В предыдущем посте правильно написано. Надо, чтобы искрогаситель был теплее, тогда на нем не будет образовываться конденсат. Если опустить пониже, то он опять же будет теплее. Но чтобы не препятствовал выходу дыма. Либо уж совсем поднять, чтобы до него доходил уже остывший дым.
